На сайте: гостей - 44,
участников - 9 [ БрандмайорЪ, Greenland, muha131, andory, domic7, sergsib, killemmy, elvis1, aboltusoff]
 Форум —› Радиостанции —› Портативная Yaesu и "пользовательский шаг" настройки
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 14 Ноя 2004 11:15:45 #
Возможно ли изменение минимального шага настройки у ЯСУ (vfo step 5 kHz) на т.н. "пользовательский" или хотябы уменьшить эту цифру до 1 кГц?
Дата: 14 Ноя 2004 11:42:15 #
Просто Yaesu и все, безотносительно к модели?
У меня 50 герц шаг, vr-500.
Salesperson
Дата: 14 Ноя 2004 15:04:48 #
Наверное, имелась ввиду все-таки станция ;)
Какая?
Дата: 14 Ноя 2004 15:17:10 #
Я догадываюсь. Но почему многие так любят экономить слова?
На конференциях авто.ру когда задают вопрос без указания типа машины
обычно в ответ приводят данные на Камаз. :-)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 14 Ноя 2004 21:26:24 #
Извеняйте, дядьки. Забыл указать. Когда я говорил о портативках ЯСУ, подразумевал Модели типа vx-5r/7r.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 15 Ноя 2004 20:26:34 #
Возможно ли изменение минимального шага настройки у YAESU VX-7R (vfo step 5 kHz) на т.н. "пользовательский" или хотябы уменьшить эту цифру до 1 кГц? При вводе частоты с клавиатуры?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 23 Май 2009 10:55:39 #
И каков принцип формирования частоты синтезатора в этих станциях?
octahedron
с дек 2008
Дата: 23 Май 2009 14:21:46 #
Нельзя.
В приципе, через программатор можно забить нестандартную частоту, но в реальности станция будет передавать на ближайшей из сетки частот, формируемой синтезатором
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 23 Май 2009 17:59:36 #
octahedron
Применительно к VX6 - нельзя. Остальные не пробовал.
Миф о нестандартных частотах в шестёрку через программатор - ходил по сайту несколько лет, пока не проверил и не опроверг.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 23 Май 2009 20:12:16 #
если знать как формирует частоту синтезатор, то может быть можно как то изменить алгоритм? или изменить частоту опорного генератора?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Май 2009 20:22:20 #
genetic
А зачем такие сложности, если не секрет?
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Май 2009 20:28:02 #
genetic
Я раньше тоже хотел изменить шаг, но дело в том, что полоса пропускания фильтра гораздо больше чем 1 кгц, не точная настройка на частоту при узкополосной и амплитудной модуляции не сильно испортят сигнал.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 23 Май 2009 20:42:47 #
Ангстрем
стремление получить что то большее за меньшие средства. Я к сожалению не изучал досконально схемотехнику этих станций, так что ничего и поведать не могу, а вот на КВ иногда послушать интересно.
Есть задумка сделать конвертер для SSB, этакую приставку для VX-2
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Май 2009 20:45:30 · Поправил: Ангстрем (23 Май 2009 20:45:44) #
genetic
Имхо хорошего там на КВ не выйдет ничего. Уж лучше тогда уж деген на первое время, лучше чем "мучать" станцию...
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Май 2009 20:51:27 #
genetic
вот именно такое я пытался сделать, но для начала настроившись на 40 метровом диапазоне на SSB станцию я создавал наводку на этой же частоте с внешнего генератора Г4-116. Прослушать голос удавалось, но это просто мУка так слушать. Соседние станции не фильтрованные пролезали в полосу и портили всё. Забейте пожалуйста на это. Хотя идея хорошая.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 23 Май 2009 20:55:03 #
Статик
скоро появятся приборы, вот тогда и займусь изобретениями, вопрос в другом на чем сделать высокостабильный генератор на 48 Мгц?
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Май 2009 22:49:53 #
кварцевый генератор работающий на нечётной гармонике, что бы на выходе получилось 48 мгц.
контуром в цепи кварца можно подстроить частоту поточнее
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Май 2009 22:53:17 #
перестройка генератора необходима что бы настраиваться на SSB станции иначе их невозможно будет принимать.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 24 Май 2009 10:01:36 · Поправил: genetic (24 Май 2009 10:09:08) #
перестройка плюс минус 3-5 КГц, это не сложно, сложнее добится стабильности на таких высоких частотах.
