На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ bvp, muha131, wazzoo, yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› помогите выбрать антену....
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 15 Ноя 2004 16:15:58 #
я только начинаю разбираться во всей этой аппаратуре....
для начала решил преобрести kenwood th-f7e ну и соотв воодрузить на крыщу антену.... так вот вопрос какую? посоветуйте что посмотреть!?
+ есть такое желание (если возможно) передача на 144 и 430
+ прием КВ и авиа... али мне придется несколько антенн ставить?
сорри если на такие вопросы уже были ответы... (поиском не нашел)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Ноя 2004 16:23:04 #
Боюсь вас огорчить, но скорее всего внешней антенны в условиях Москвы ваш Kenwood не перенесет...
У вас высокий дом? В каком районе?
Дата: 15 Ноя 2004 16:25:26 #
м. Сходненская
этажей 17?
в связи с чем кенвуд может ее не перенсти?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Ноя 2004 16:33:00 · Поправил: Ware #
В связи с тем, что все подобные станции имеют низкодобротные входные цепи и при этом УВЧ с большим Ку, что неизбежно ведет к очень низкой устойчивости к интермодуляционным помехам - станция просто "заткнется" от мощных сигналов.
Кстати, есть неплохая статейка по теме, думаю избавит от множества вопросов: http://www.cqham.ru/ht.htm
Дата: 15 Ноя 2004 16:34:48 #
спасибо за ссылку... щя почитаю...
Дата: 15 Ноя 2004 16:40:12 #
Ware, Если я все правильно понял - все таки можно использовать внешнюю антену, подклучив ее через кондер либо резистор!?
а если так - тогда вопрос прежний =)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Ноя 2004 16:51:53 #
Антенну-то использовать можно, единственным плюсом от ее установки на крыше станет то, что будет слышно корреспондентов со всех азимутов, но одинаково плохо (по сравнению с нормальным приемником, подключенному к той же антенне без всяких конденсаторов и резисторов).
Поставь какой-нибудь дискоконусик для УКВ, а про КВ можно вообще забыть.
Дата: 15 Ноя 2004 16:56:52 #
кенвуде планируется как станция для перемещения по городу (пешком + авто).... но дома я надеялся на него чтоньть интересное послушать =(.... есть огромнейшее желание прикупить приемнички на авиа и КВ... но позже.... семейный бюджет не выдержит сразу такого количества затрат =(
собсно посему и появился такой вопрос
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Ноя 2004 17:05:58 #
Я понял. А на каком этаже квартира? Можно что-нибудь "заоконное" придумать покамест, а как появится приличный приемник или станция, уже ставить и на крышу антенну. Как вариант, что на балконную антенну прием будет даже эффективнее. Особенно, если дом экранирует Останкинскую башню.
Дата: 15 Ноя 2004 17:10:51 #
Единственный, компромиссный вариант это поставить УКВ антенну и на нее как-то слушать все, но по-настоящему оценить работу крышной антенны можно только с другим аппаратом, аттеньюатор наверняка придется сделать, если не перегружать вход приемника Вы по-любому услышите во много раз больше чем в портативном варианте.
Дата: 15 Ноя 2004 17:11:11 #
=) 1-ый этаж.... попой к останкино =)
Дата: 15 Ноя 2004 17:14:28 #
Да-а. На кабель придется разориться, а дешевый на УКВ работать не будет...или очень плохо.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Ноя 2004 17:54:44 #
В этом варианте (с кенвудом) дешевый кабель позволит сэкономить на аттенюаторе:)
darlock
1 этаж это плохо, особенно для железобетонного дома:(
Если есть непреодолимое желание поставить антенну на крышу, то будет оптимальным поставить недорогую любительскую двухдиапазонную (144/430) антенну класса Diamond X50 или Anli A100 и запитать ее кабелем РК50-7-35(Ф). Эти антенны сравнительно широкополосны, весьма неплохо работают на эйрбэнде, да и вообще по диапазону 160 и 450 МГц. Пока будете использовать методику Оленевода (конденсатор или резистор), ну а после покупки нормального приемника начнется кайф.
Кстати, после установки внешней антенны не вздумайте брать у кого-нибудь хороший приемник, чтобы попробовать подключить его вместо носимого кенвуда. В этом случае семейный бюджет может в этот же день упасть на сумму, эквивалентную стоимости качественного приемника:))
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 15 Ноя 2004 18:24:05 #
Ware
а что Вы подразумеваете под словами "качественный приёмник". Какой тип, марку? (имеется в виду не трансивер:-)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Ноя 2004 18:38:33 #
Тот, который не забивается на внешнюю антенну.
