На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Когда канифоль высшего сорта бессильна
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Salesperson
Дата: 16 Ноя 2004 16:55:53 #
Нашел у себя несколько транзисторов 2Т652А в бескорпусном исполнении(на керамической подложке) с гибкими "ленточными" выводами. Решил попробовать один из них в деле, и столкнулся с тем, что выводы у них невозможно залудить ничем. Абсолютно неизвестно, что за сплав, из которого они сделаны. Может, кто сталкивался с подобным, и подскажет, что делать?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Ноя 2004 17:08:41 #
Надо место монтажа смазать флюсом ФКСп, затем уложить фольгу припоя ПОС-61 толщиной 30 мкм, размером 1.9х1.9 мм. В момент пайки транзистор прижимается к месту монтажа пинцетом. Усилие прилагается к боковым пов-тям кристаллодержателя.
Не перегрейте насчастный транзистор, нагрев допускается до 473 К и на время не более 10 с.
Salesperson
Дата: 16 Ноя 2004 17:32:45 #
Спасибо!
А что, толщина(объем) припоя имеет значение?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Ноя 2004 17:35:27 #
Для гибридок имеет конечно.
Дата: 16 Ноя 2004 17:36:26 #
Вообще старайтесь избегать канифоли, столько есть хороших флюсов, не оставляющих после себя всякую гадость, совершенно нейтральных, имеющие удобную для работы консистенцию и при этом отлично справляющимися с прямыми обязанностями. Часто невозможность лужения связана с поверхностным слоем окисла.
Дата: 16 Ноя 2004 21:42:37 #
столько есть хороших флюсов Приведите марки, пожалуста.AOR
Дата: 17 Ноя 2004 01:32:20 #
Смотря какая задача, может и ЛТИ120 сойдет, но он тоже не фонтан, хотя лудит неплохо, мне нравится Flux Plus, продается в упаковке как толстый шприц без поршня, пастообразный, желтоватого цвета, есть вариант no clean, его смывать не надо, паять легко BGA, SMD корпуса, любые другие тоже, не требует обязательного удаления с монтажа, стоит конечно денег, но настолько минимальный расход и удобный в нанесении, что себя оправдывает имхо. С кислотными и пр. флюсами лучше не связываться опять же по моему мнению, часто проблемы возникают когда их не ждешь, лучше нейтральный.
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Ноя 2004 19:10:30 #
Сорри, но человек который паяет BGA, говорит о том, что флюс желательно нейтральный :) ОБЯЗАТЕЛЕН для всего печатного монтажа именно нейтральный! В некоторых случаях даже канифоль убийственно действует на работу схем.
Для любителей паять BGA флюсом ЛТИ посвящается: http://www.smt.ru/read.php?f=12&i=379&t=379
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Ноя 2004 19:12:05 #
Дата: 18 Ноя 2004 01:30:46 #
Само собой для BGA нейтральный))) а может спрашивающий BGA не будет паять? Вопрос то общий...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 18 Ноя 2004 02:37:40 #
канифолово-абсолютно нейтральный флюс, но грязи полно. действительно надо чего-нибудь другое искать
ScanMen
Дата: 18 Ноя 2004 12:41:54 #
Для меня тама так же актуальна. Мне то промыть не лень в ацетоне. Но проблема в том, что я неуверен, что под SMD микросхемой хороше вымоется даже в ацетоне.Под ней есть зазор, но иногда появляется желание после промывки сделать контрольное выпаивание пары корпусов...
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Ноя 2004 17:45:55 #
Канифоль никогда не была нейтральным флюсом, не заблуждайтесь!
Канифоль (гарпиус) - хрупкая прозрачная
в тонком слое смола, получаемая из смолы
(живицы) хвойных деревьев, преимуществен-
но сосны, способом отгонки жидких составных час-
тей - терпентинного масла (скипидара). Состав жи-
вицы может колебаться в зависимости от условий
местности и сорта живицы. Другой способ добыва-
ния канифоли - экстракционный, заключающийся
в том, что куски дерева, пни, ветви обрабатываются
растворителями, которые затем подвергаются раз-
гонке.
Существуют также смолы деревьев других хвой-
ных пород, например, кедра, пихты и лиственницы.
Их обычно называют бальзамами. Пихтовый баль-
зам (канадский бальзам), отличается очень высокой
степенью прозрачности и нормированным показа-
телем преломления. Его применяют в качестве клея
для склеивания оптических линз.
По химическому составу канифоль состоит глав-
ным образом из абиетиновой кислоты (С20H30О2)
и ее изомеров, остальное - неомыляемые, зола, вла-
га и механические примеси. Содержание кислот в ка-
нифоли составляет 85-90%. Канифоль хорошо рас-
творима в спирте, бензоле, скипидаре, минеральных
и растительных маслах.
Свойства канифоли (ГОСТ 797-64) приведены
в таблице 1.
Электрические свойства канифоли:
р = 10^15 х 15^17 Ом х см; Е = 10...15 кВ/мм.
При нагревании выше температуры плавления
значительно увеличивается проводимость и tg 6, что
видно на графике, изображенном на рисунке.
Канифоль применяется в чистом виде для изго-
товления заливочных кабельных масс, пропиточных
компаундов, искусственных копалов и модифика-
ции полиэфирных смол. Чаще всего канифоль при-
меняется в виде различных препаратов: эфира гар-
пиуса (глицериновый эфир канифоли) и резинатов,
представляющих собой соли абиетиновых кислот
(марганцовые, кобальтовые, кальциевые и др.). Вве-
дение в состав электроизоляционных лаков боль-
ших количеств канифоли значительно снижает
их влаго- и водостойкость и способствует размягче-
нию при повышенных температурах.
О канифоли создается впечатление, как о хоро-
шем диэлектрике. И многие заблуждаются, читая
вышеуказанные характеристики. Hо это не так: во-
первых, ее реальное объемное сопротивление на три
порядка меньше указанных расчетных значений, во-
вторых, она совершенно не устойчива к воздейст-
вию атмосферной влаги: гидролизуется и омыляет-
ся. Поэтому она может использоваться только в гер-
метичных электроизоляционных конструкциях,
в силовых кабелях и т. д.
Об этом приходится говорить, поскольку некото-
рые технологи, заблуждаясь, оставляют канифоль
на платах после пайки, не смывая ее, ссылаясь на вы-
шеуказанные электроизоляционные характеристики.
Hе зная, что продукты ее гидролиза - коррозионная
среда, разрушающая всю конструкцию. В настоящее
время канифоль практически не используется в со-
ставе различных радиофлюсов, а заменяется ее син-
тетическими аналогами. Hапример, фенолформаль-
дегидными смолами (новолаками).
Журнал "Компоненты и Технологии" 4.2003 стр.200
Раздел Технологии. Часть 2-я "Природные смолы"
Lotus
с мар 2003
Дата: 19 Ноя 2004 08:49:21 · Поправил: Lotus #
Reset
Я в своё время паял BGA флюсами марки "FLUX". Очень хорошая штука, только необходима вытяжка (пахнут сильно). Продаётся в шприцах в фирме "Клевер-Электроникс".
:) А когда-то давно, когда никаких специальных флюсов не было, мы варили дикий состав из смеси обычной канифоли и "Литола".
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Ноя 2004 18:57:34 #
Если паять BGA на производстве, то вытяжка подразумевается есть :) Это одно из обязательнейших требований норм санитарии и защиты от ESD
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 20 Ноя 2004 19:03:44 #
Гонец, спасибо за разъяснение. откажусь от ее использования.
qawsedrf
с окт 2004
Дата: 13 Дек 2004 23:18:03 #
Когда канифоль высшего сорта безсильна используют обычную таблетку русского аспирина, он же ацетилсалициловая кислота. Под жалом плавится. Проводки лудить влет. Можно даже сталь паять. Только после пайки желательно всё спиртом промыть. Сам я последние 15 лет только так и паяю, и ничего еще не отгнило и не окислилось
