На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› ISM band
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Авг 2012 16:13:36 #
допилить мозжечок у iden овской трубы чтобы ниже 915 не прыгала и вуаля
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Авг 2012 01:04:39 #
Полоска 12/25 не положит БС
Здесь на форуме один из участников, работник Частотнадзора, рассказывал, как помеху по входу БС СкайЛинка искали.
Нашли. Оказалось, возбуждается активная УКВ ЧМ антенна в одной Газели, которая периодически приезжала в заданный район.
Ещё бывает польские ТВ антенны возбуждаются.
Как это не глупо звучит, но CDMA БС по входу легко блокируется узкополосной несущей.
Опять же на форуме это есть.
А так iDEN штука хорошая. Моторола специально заложила туда режим прямой связи. Это уже затрагивалось на форуме. Читать до низу на этой странице.
Есть у режима прямой связи интересная особенность. Наличие связи автоматически проверяется при каждой передаче. Синхронизация происходит при каждой передаче.
Для синхронизации требуется лучшее соотношение сигнал/шум, чем для ведения связи.
Поэтому если засинхронизировались, можно не прекращая приёма/передачи переместить радио в худшие условия. При этом начнёт страдать качество или даже будут потери информации, но связь не оборвётся до полного пропадания сигнала.
Хорошо работает в условиях городской застройки за счёт переотражений.
Недостаток вижу в том, что возможен только громкоговорящий приём, нельзя говорить как по телефону, то есть тихо.
 Страница:  ««  1  2
