Дата: 18 Ноя 2004 13:33:59
Дата: 18 Ноя 2004 13:35:37
Да, в лесу что только не прячут)
Дата: 18 Ноя 2004 13:51:34
Это скорее брошено
Дата: 18 Ноя 2004 14:03:44
Круто. Мне фермовая мачта не помешала бы:)
Дата: 18 Ноя 2004 14:09:55
Лес судя по железу всетаки русский.Богатый лес:-)
Дата: 18 Ноя 2004 15:23:09
И где этот замечательный лес???? =)))))
Дата: 18 Ноя 2004 16:13:09
а засады не боишься? ;)
Дата: 18 Ноя 2004 16:18:57
похоже на тропосферную радиорелейную Р-410.
Дата: 18 Ноя 2004 17:11:12
Maxwel
Это скорее брошено
как показала практика поездок по брошенным подмосковным частям ПВО, на окончательно брошенных местах ни одного куска металла не остается, срезают все с корнем
кое где растаскивают бетонные плиты перекрытий на дороги, ломают казармы на кирпичи, короче все что можно унести - уносят....
Дата: 18 Ноя 2004 17:21:35 · Поправил: AOR
Точно, был я в остатках одного бункера, только стены, крыша, мусор, остатки тяжелых ненужных железок типа коленвала от видимо бывшего дизельного генератора огромных размеров, от АФУ только куски арматуры из бетона торчат. Когда военные сваливают со своих объектов, обычно собирать нечего)
Только после 2-й мировой что-то найти можно потерянное, забытое, под Москвой уже крайне редко, в основном не на поверхности и в плохом состоянии, хотя мотор от бомбардировщика (мои знакомые откопали) попался в хорошем состоянии, внутри вообще новый, 40г.)
Дата: 18 Ноя 2004 17:28:57
40 грамм чего?? 8)
Дата: 18 Ноя 2004 17:45:43
Да, на западе/северо-западе Москвы надо копать вглубь...
Дата: 18 Ноя 2004 19:35:04
Maxwel
Это скорее брошено
А номерные знаки на машинах остались?
Дата: 18 Ноя 2004 20:24:03
Что за мачта-не скажу, видел точно такую же снятую. Говорили, что поднимает её гидравлика, высота метров 15-20. Сделана на совесть !
Дата: 19 Ноя 2004 23:27:20
жутко интересно
а чего там в будке?
есть один хороший линк о заброшеных местах в подмосковье
так там есть какая то полузаброшеная запретная зона с огромной пораболической антеной
описаний мало
и сылку не помню уже
лет 15 назад был на "брошеной" земле на берегу реки
мачты и антены где на обруч натянуты провода
потом все ето снесли и высотки построили
Дата: 23 Дек 2004 15:04:06
Ух ты! Бункер в зарослях конопли!!!
Дата: 23 Дек 2004 16:01:29
Треугольная мачта от релейки.Гидравликой поднимается.В молодости такую подарили местному СТК.
Дата: 28 Окт 2006 19:49:02
НА ПЕРВОЙ ФОТКЕ АППАРАТНАЯ ОТ РРС Р-414,НА ВТОРОЙ ТРОПОСФЕРКА Р-410-5,5.
Дата: 28 Окт 2006 23:32:26
Р414 хорошая релейка!
1500-2000 Мгц!правда очень шумная внутри и места очень мало.
не упустите шанс приватизировать антенный кабель.!!!!
Дата: 28 Окт 2006 23:33:42
Дата: 29 Окт 2006 02:15:17
ЭТОЖЕ Р412 ТРОПОСФЕРКА,или я ошибся ,в 412 такая же мачта,на мачте два параболических лопуха диаметром 2 метра,вещает 412 на 4 гигах,моща 400 ват ,подводится свч овальнми посеребренными волноводами в коллич 4 х штук по 16 метров каждый,серебра в волноводах около 15 КГ ))) я на такой два года в 86 году отпахал..
Дата: 29 Окт 2006 10:23:27
В смысле, вам год за два засчитывали? :)
Дата: 29 Окт 2006 13:55:57
металюги ))))) нет чтобы гордиться отечественным ВПК в те то годы...
Дата: 29 Окт 2006 20:40:24
ваащето мачта называется СОСНА-М
Р412 есть с индексом Ф,У даже на бронебазе шасси МТЛБ(У) вариант Ф -Фронтовая
мощность 800 ватт две антенны вырезки из параболы
4х кратное пространственное разнесение
в комплект Р414 входит аппаратная,машина ЭПС,и транспортная для мачты типа УНЖА ,которая после установки используется экипажем для отдыха.
самое примечательно что используется метод TDMA!внутри кстати есть ещё и релейка Р138
Дата: 29 Окт 2006 21:30:34
Лезть не советую, знаю я подобные части, техника вроде неухоженная, забор в дырах, но пулю от караульного получить есть реальный шанс. Но это ночью, днём просто задержат или прогонят. Такие почти все части ПВО под Москвой. При переводе с комплекса С-25 на С-300, количество необходимых площадей сильно сократилось, и бункеры от С-25 с частью дорог и стартовых позиций остались брошенными. Но, где стоят трёхсотки, есть забор, хоть и дырявый, и караул. А на позициях техдивизиона вообще всё плохо, там куча техники и один офицер с двумя солдатами, и грибников гонять некому.
Дата: 30 Окт 2006 00:12:33
ну ошибся ,чего придертся ,читать так
"на такой два года с 86 года отпахал.."
>phoenix
> мощность 800 ватт
2 полукомплекта по 400 ватт!! по принципу один из двоих работает другой отдыхает, два амплитрона последовательно,между амплитронами полосовые волноводные фильтра перестраеваемые и перед волноводами тоже,качает амплитроном ЛБВ ,на лбв 7 киловольт (МЕНЯ ИМ КАК шибонуло что без сознания минут пару находился, 100 МА защита вырубилась и предохранитель сгорел) вход лбв 100 милливат выхот около 4 ват первый амплитрон до 200 ват второй до 400 ватт.Этих 400 ватт делилось на 4 поляризации ,вертикальная, горизонтальная,правая,левая,.. ожлаждаеются амплитроны антифризом.
Принималось счетверенным приемником по максимуму АРУ,потом все валило на 6 канальную+служебный аппаратуру уплотнения.
у меня есть детальки от синтезатора частот ))одну кассету спионерил все-таки :-)
Кому интересно могу понарасказывать сказки как сосну завалил наполам,как в мороз селсины на 12 метровой сосне менял,как в руках горит неонка фиолетовыйм огнем,как гудят фермы сосны когда рлс параболу на сосну поворачивает,сколько живет кошка на волноводе,ну и в конец как закипятить стакан воды за 10 секунд.
Дата: 30 Окт 2006 21:16:26
слава богу я на передачу 412ю не запускал только на еквивалент
и чему безмерно РАД!
но на 414 отработал массу часов Благо антенна высоко и мощность всего лишь 8 ватт
Дата: 30 Окт 2006 22:55:45
У меня коллега (ему около 60) полжизни с радарами провозился, любит байки про это дело рассказывать :) Как-то раз при запуске аппаратуры связи на 28 GHz он поведал такую историю...
Приехал к ним в часть генерал. По дороге промерз или протянуло его где-то, и стал он жаловаться на боли в спине. А один умник ему присоветовал: типа, встаньте вон там, возле то ли волновода, то ли еще чего, погрейтесь. Генерал встал, прогрелся, довольный был по самое немогу! А через три месяца закопали генерала. Лейкемия.
Дата: 02 Ноя 2006 22:36:31
RadioKoteg , конечно интересно. Напишите как-нибудь когда время будет.
Дата: 03 Ноя 2006 01:02:49
быль номер 1
Прибегает летеха,сворачивайте станцию типа р412 свернуть на капиталку на завод отправляем типа.
То что уралы разбарахоленные были то ладно ,движки разтасканные,колеса спушенные ,кардана нима ,полуось заменена эт ладно, но вот пришло дело до сварачивания сосны,а в ней чтобы свернуть надо было или завести движок или ручным насосом перекачать жидкость (масло красного цвета высокого давления) и гидравлика опустит мачту . В сосне стоит такой насосик ручной,но он почемуто неработал,движок естесно только коленвал и картеер остался ,а опускать надо и никак.Тянули тянули с этим тут прибегает нач связи летеха ,типа шо вы тут нишевелитесь мать вашу в дивизию..,обясняем ему вот тут такое дело насос тудым сюдым а некачает,нач связь посмотрел и уверенно говорит вот тут крутите немного открутили и нифига,командует летеха откручуй еще открутили полностью ,а масла нима. Тут в нач связи пришла идея фикс , а шо если мачту подергать. Как дергнули и мачта как пойдет с визгом и по перегордке как ввылит со всей дури,ну короч и пополам ферму переломало. Еще в момент падения начало вылетать с трубки масло с воздухом,а дело было зимой весь снег вокруг сосны стал красного цвета вместе с нами .
