На сайте: гостей - 81,
участников - 3 [ rvl333, vinipu, proba999]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Антенна с посудины
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 19 Ноя 2004 01:46:24 #
Плавал этим летом на какой-то посудине, так на ней была такая вот антенна:
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 19 Ноя 2004 03:50:29 #
это наверное бомба глубинная зацепилась :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 19 Ноя 2004 09:06:15 #
Очень похожая вещь
http://shop.umd.ru/details.php?article=5060
Salesperson
Дата: 19 Ноя 2004 09:38:48 #
Rulez
Поведайте, где шли, по морю или по реке?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Ноя 2004 09:48:49 #
Такие и на 300 и на 400 и на 150 были и не только сирио
UA3NFX
с ноя 2004
Волгореченск
Дата: 19 Ноя 2004 10:23:28 #
Это антенна от радиостанции "Гранит" на 300 МГц.
Дата: 19 Ноя 2004 10:37:35 #
По Москве-реке.
Дата: 22 Май 2006 13:50:28 · Поправил: Rulez Reloaded #
А вот это что за антеннка? Видел на нескольких теплоходах:
Дата: 22 Май 2006 14:08:25 #
А вот это 2 петли на 300 МГц:
Дата: 22 Май 2006 14:09:54 #
Видел на одной из прогулочных посудин в Москве 1 такую петлю, поставленную... горизонтально.
Для чего и зачем - не понял..
Дата: 22 Май 2006 14:13:12 #
Штыри на КВ:
Дата: 22 Май 2006 14:14:54 #
Изолятор КВ-антенны:
Дата: 22 Май 2006 14:19:31 #
То же самое, вид снизу:
Дата: 22 Май 2006 14:31:50 #
САУ от этой антенны:
Надпись на нем: "Штыревая антенна 6м, А5 Радиостанция"
Дата: 22 Май 2006 14:43:23 #
Посередине стоит другая антенна - черный пластик (углепластик?), другое крепление и другое САУ:
Дата: 22 Май 2006 14:52:59 #
А вот и САУ от нее (небольшой арт):
Дата: 22 Май 2006 14:59:20 · Поправил: Rulez Reloaded #
Проволочная КВ-антенна (длинная):
По левому борту еще 2, но заметно покороче.
Дата: 22 Май 2006 15:09:13 #
На одном из шлюзов обнаружилась антенна на УКВ - не от РРС ли что-то вроде Р-4xx?
Дата: 22 Май 2006 15:19:12 · Поправил: Rulez Reloaded #
Лёлик
Так по размеру можно поять. Большие петли ставят на ТВ (метровые каналы) или УКВ-радиовещание.
Я на одной посудине плавал, так на ней на мачте с повороткой стояли Яги на: МВ, ДМВ и радио. Как я понял, мачту крутит какая-то автоматика, если сигнал слабеет. А иначе не представляю кто бы ее мог крутить целыми днями =)
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Май 2006 15:42:08 #
Как человек увлеченный радиосвязью на море и реке скажу, самое первое фото это антенна от радиостанции "ГРАНИТ Р-24" (фирмы "Сантэл", Москва), антенна несимметричны 1/4 широкополосный вибратор на диапазоны 300,0125 - 300,500 и 336,0125 - 336,500 МГц.
Вторая фото, это возможно антенна морского УКВ диапазона (156-165 МГц), эта антенна ставится на судах, которые выходят в море (класса река-море), а также судах проходящих в бассейнах (озерах Ладожском и Онежском например) с псевдоморским режимом судоходства.
Третья фото, петлевые вибраторы (классика вибратор Пистолькорса) производсства фирмы "Радиал", тоже на речной диапазон, имеют приличный коэффициент усиления, а значит и связь на 300 МГц будет дальше и устойчивей, по сравнению с 1/4 вибратором. Вибраторы работают как с р/с "Гранит Р-24" , так и с радиостанциями "Радиома-300" (фирмы "Радиома"), так и с "Motorola GM-350" (такие радиостанции выпускаются и на 300 МГц).
Ну далее идут фотки КВ-антенн, штыревые и "лучи" на диапазоны (2,000; 4,000; 6,000; 8,000 МГЦ), но сейчас на речном флоте связь на КВ практически не используется за исключением грузовго флота на судах класса река-море.
Последняя фотка это антенна Харченко, на диапазон 300 МГц, использется как радиорелейка , для создания единой диспетчерской сети контроля движения судов на канале №5 (безопасности и бедствия, частота 300,200 МГц), такие же антенны установлены на здании Северного речного вокзала (в Москве). А эта антенна стоит на башне управления шлюза№6 канала им.Москвы. Чуть слева внизу можно видеть все ту же антенну от р/с "Гранит Р-24", которая пришла на смену р/с "Кама Р", которая работает на шлюзовом канале №3 (частота 300,100 МГц).
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Май 2006 15:54:08 #
Rulez
По Москве-реке.
По Мсква-реке, это вряд ли, а вот по каналу им.Москвы, это ближе к истине, ибо теплоходы 4-х палубные по Москва-реке просто не пройдут ( судя по всему уважаемый Rulez, Вы отдыхали на теплоходе проекта 302, имеющий среди речников прозвище "чемодан", это 4-палубный теплоход немецкой или австрийской постройки, годо конца 70-х - 80-х).
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 22 Май 2006 16:01:49 · Поправил: AFM #
Красить краской кабели - в этом что-то есть...:-))))
У своих знакомых мореманов спросил - зачем?
Ответили - а что, красиво ведь... Пароход белый, ну и кабели тоже...
8-)))))))))))))
Дата: 22 Май 2006 16:15:28 · Поправил: Rulez Reloaded #
RK3DIA
Да, именно она и была установлена на этом судне.
Первое фото - это дело давнее и там была совсем другая посудина - широкая и плоская, двухпалубная. Хотя вы правы - плавали все же по каналу.
В этом случае действительное 4-палубное судно. Немецкое, судя по табличке на кондиционере =)
Сначала мне показалось что таких вот "близнецов" плавает много, но приглядевшись, я понял, что при их на первый взгляд схожести, есть и различия, например, форма носовой части корпуса корабля - они очень разные.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Май 2006 16:16:45 #
В этом нет ничего необычного, для судов, особенно пассажирских, там все кабели белого цвета и антенные и электрические. Есть нормативное положение по окраске судов, для пассажирских бело-синяя. К тому же я уже говорил, что КВ-связь на реке уже не используется.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Май 2006 16:46:41 #
Совершенно верно, эти теплоходы отличаются Ваш теплоход проекта 302, а у того у которго в носовом салоне оконных проемов поменьше, то это 310 проект, а вобщем-то разницы в смысле внутренней планировки и технических параметров у них нет. Если есть интерес более подробно узнать о речных судах, то добро пожаловать на речной интернет-портал "ИНФОФЛОТ.РУ"
http://www.infoflot.ru/
там же можно найти и фотографии как ходовых рубок с радиооборудованием, так и фото некоторых образцов судовой радиотехники.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Май 2006 16:48:27 #
то это 310 проект
Извиниясь за ошибку 301 проект!!!
Дата: 14 Май 2007 21:02:26 #
Ув. гуру речфлота!
Прошу подсказать чем все же является вот эта "штука":
Возник небольшой спор.
Прошу не гадать, а отвечать, только если "плавали и знаете" ;)
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 14 Май 2007 21:58:46 #
Такую же антенну видел на земснаряде (в Вашем случае он отпущена на ложемент что-бы проходить
под мостами и опорами) использовалась для трансляционного приемника 65-90 Мгц.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 15 Май 2007 01:11:57 #
На флоте, матрос с валиком и ведерком краски - страшнее нет.
Зафуфлит все что только возможно!
Однажды вызвали на ремонт спутниковой станции INMARSAT-C.
Все проверил, все ОК. А сигнала со спутника нет.
Поднялся на верхнюю палубу. И вижу свежевыкрашенную спутниковую антенну и аккуратно обведенную(не закрашенную) надпись - "DON'T PAINT".
Вообщем, ремонт оборудования обошелся большим количеством расстворителя и ветоши.
А вы говорите кабеля!
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 15 Май 2007 08:42:25 #
У нас (в Иркутске) речники используют не такие хорошие антенки на 300 мгц,если содрать все слои краски с какой-нибудь антены то наверно можно будет увидеть подпись "Колумба" (тот что открыл Америку). А вещают они на радиостанции Кама.
 Страница:  1  2  »»
