На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ жук]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Icom IC-PCR1000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
killer258
Тула
Дата: 24 Авг 2018 21:13:41 · Поправил: killer258 (24 Авг 2018 21:31:20) #
кстате как сменить порт в проге PCR1000?
в проге PCR1000 как сменить порт не помню, давно не пользуюсь, потому что она мне не нравится, а в TalkPCR -
запускаете TalrPCR без приёмника или при выключенном питании у приемника, прога несколько секунд думает, потом выдает окно
жмёте change com port и в выпадающем списке выбираете другой, затем жмёте Try Again
Если же связь с приемником по текущему порту есть, то вы этого окна никогда не увидите и изменить номер порта в этом случае не сможете.
Порт можно поменять только после того, как программа не смогла законнектиться по тому порту, который у неё был ранее назначен
killer258
Тула
Дата: 24 Авг 2018 21:39:27 · Поправил: killer258 (24 Авг 2018 21:40:00) #
пишет так ПРОБЛЕМА COM ПОРТА? СООБЩЕНИЯ ОТКАЗАЛИ! НЕ МОЖЕТ ДОСТУПИТЬ ПРИЕМНИК
значит, теперь приемник не отвечает. Надеюсь, что вы не продолжали питать его 15.7 вольта? Есть нехорошие предчувствия
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 24 Авг 2018 21:48:08 #
killer258
он и до этого так писал ;) h100 так и пишет! чувствую дело в приемнике
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 24 Авг 2018 22:01:37 #
есть прога для uniden bc 780 hlt? проверю на нём
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 24 Авг 2018 22:43:23 #
запустил с программой TalrPCR 2.4
killer258
Тула
Дата: 25 Авг 2018 15:16:41 #
греется сильно?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 25 Авг 2018 16:13:53 #
killer258
прилично, может вентилятор влипить?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Авг 2018 16:18:24 #
Напряжение питания проверьте.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 25 Авг 2018 16:43:28 #
б/п на 9 вольт кстати то же идет! вопросm как запустить прогу PCR1000? там порт всего 1, в диспетчере не возможно сменить на первый
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 25 Авг 2018 17:10:00 #
Зачем вы покупаете ушатанное кем то старинное дерьмо мамонта? Уж лучше хакрф плюс или сколхозить выходные фильтры или подобрать которые надо- авиа, двоечный, режектор на фм. И панорама, и водопад, и программ какая хочешь
killer258
Тула
Дата: 25 Авг 2018 18:03:01 #
sdr можно присоединить на 1-ую или 2-ую ПЧ, будет и панорама, и водопад. А динамика у PCR-1000 очень неплохая. В метре от него может работать одноваттная трубка харвеста, а ему хоть бы что, не затыкается, в отличие от Alinco DJ-X10
killer258
Тула
Дата: 25 Авг 2018 18:05:13 · Поправил: killer258 (25 Авг 2018 18:06:19) #
не обязательно. У меня уже лет десять работает круглосуточно, и ничего. А зимой это будет вносить вклад в отопление жилища . Конечно, не как Р-123, но всё же. А то светодиодные лампы не греют, как раньше грели воздух накальные
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 27 Авг 2018 12:01:09 #
много косяков нашёл, не слышет цифру, FT8 FT65 на 14 мгц и выше, не слышет аэродромный маяк на 75 мгц, на КВ походу зеркалки , 4835 например от станции 6130, и на 7035 был разговор особенно если 6кц вкл фильтр!
killer258
Тула
Дата: 27 Авг 2018 18:41:31 · Поправил: killer258 (27 Авг 2018 18:45:22) #
Зеркалок там быть не должно, поскольку там частота первой ПЧ равняется 266.7 мГц, входные контура легко подавят зеркалку, отстоящую от сигнала на величину удвоенной ПЧ
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Авг 2018 19:27:11 #
killer258, но если почитать тему с самого начала проблем с приёмом там не мало описано.
killer258
Тула
Дата: 29 Авг 2018 19:55:55 #
Перечитал тему с самого начала. Не заметил там большого количества упоминаний проблем с приёмом, кроме разве что уже упоминавшихся мной пораженных точек приёма кратных 250 кгц и повторяющихся через каждые 250 кГц. В основном у людей там упоминались проблемы связи с компьютером, и вопросы о том, будет ли это работать на семёрке и с переходниками cOM->USB
killer258
Тула
Дата: 01 Сен 2018 08:21:56 #
Сегодня попробовал управлять приемником с нетбука "EeePC" (с твердотельным винчестером) через TalkPCR по USB через переходник USB-->Com
Всё получилось. Порт Сом3 . Использованы только сигналы Rx и Tx, а на приемнике замкнуты 7 и 8.
Оно так удобнее с отдельным нетбуком , если надо сутками писать активность на какой-нибудь частоте или группе частот, то не очень хочется круглосуточно гонять для этого большой комп, потребляющий не одну сотню ватт.
Раньше пробовал, не получалось, возможно , переходник был другой, возможно неисправный, а с этим работает
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Сен 2018 16:15:24 #
у всех такая проблема< короче слушаю КВ в АМ, переключаю в WBFM совсем другая станция работает?!
и ещё, после каждого выключения приемника нужно перезагружать комп что бы заново включился!, что делать? talkpcr 2.4
1428
с мая 2004
Дата: 01 Сен 2018 16:28:43 · Поправил: 1428 (01 Сен 2018 16:48:36) #
Профессор
Купили бракованный приемник.
Как дети.
Если пср не работает с родным по он брак.
Руки кривые не позволяют запустить родное по?
Плохо т.е. должно работать родное по.
Оно работает всегда если кабель правильный и пср исправный.
Не покупайте пср неработающий с родным по т.к. он убит.
С родным ПО ПСР работает годами.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Сен 2018 23:14:21 #
Когда-то был у меня такой приемник. Немного сейчас жалею что отдал его. Когда покупал меня предупредили что бывает слетает у него прошивка. В моей практике это не произошло.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 02 Сен 2018 15:16:58 #
ЗАПУСКАЕТСЯ ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА, всё ок! но S метр не работает на pcr1000
killer258
Тула
Дата: 02 Сен 2018 18:08:02 · Поправил: killer258 (02 Сен 2018 19:15:18) #
А под управлением от Talk PCR, S-метр у вас работает?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 03 Сен 2018 12:17:19 #
да
killer258
Тула
Дата: 03 Сен 2018 21:42:33 · Поправил: killer258 (03 Сен 2018 21:44:32) #
значит, приёмник исправен. Под Talk PCR и пользуйтесь. А эта прога, которая к нему штатно идёт, она мне не нравится. По поводу s-метра в ней, поищите в меню настроек этой проги , может, в настройках что-то поправить? Вот Talk PCR - это да, мне нравится, как она работает..
Вообще, поскольку система команд приемника опубликована, можно и самому писать программы управления, только я не знаю, чего там еще придумать, помимо обычного сканирования.
Кстати, когда я сам писал когда-то управление к нему, то мог более близко к "открытию" выставлять порог срабатывания шумоподавителя, чем это сделано в Talk PCR (это актуально для совсем слабых сигналов)
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 06 Июл 2019 01:12:21 #
Иногда посещают мысли об удаленной эксплуатации PCR1000. Ты тут, а он там, где помех поменьше и антенну можно забабахать.
Доступ думал получить через GSM-модем, воткнутый в роутер с USB и LAN. Управлять (и получать информацию с программы) наверно можно через железки типа MOXA NPort.
А вот как при этом получить с PCR1000 звук?
По RS-232 его не передать. Хотя наверное можно приделать некое АЦП, но тогда будет нужен второй MOXA или ставить двухканальный. И какой трафик пройдет по такому каналу?
USB-звуковуха с роутером не захочет работать.
Palm? Ни разу в руках не держал. Про управление им читал, а как со звуком?
Смартфон через мессенджер с автоответом включающий микрофон?
IP-микрофон? Че-та при быстром поиске цены вылезли не кошерные….
Кого забыл?
Пока видится (правда ни разу не реализованное) что-то типа неттоп-нетбук. Тогда и без MOXA можно обойтись. Даже функциональнее получится. Оно там работает само по себе. Захотел послушать реал или запись из архива - все доступно.
Никто таким не заморачивался?
P.S. Думал, что в этом плане с PCR1500\2500 будет проще. Ведь там звук можно по USB пустить. А вот куда его дальше? Роутеру он не нужен. Тоже получается, что без компа не обойтись….
P.P.S. Тему бы кто переименовал. Вопросы эксплуатации давно обсуждаются. А не радости от новоприобретения. Хотя, если удастся запустить удаленку, то наверное будет снова "дайте два!"…. :-)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 06 Июл 2019 03:10:27 · Поправил: NanoVHF (06 Июл 2019 03:13:08) #
13466
Зауралье
Дата: 06 Июл 2019 14:04:28 · Поправил: 13466 (06 Июл 2019 14:07:13) #
У меня , правда, PCR-100 , подключал через USB-SERIAL-4 STLab и IBM USB serial Parllel Addapter к T430(Win 10-64) и нетбуку Acer D255( Семерка домашняя). Работало нормально
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 17 Июл 2019 11:20:42 #
Для удаленной работы в точке с лучшими условиями приема буду пробивать вариант управления от нетбука.
На радиокошаке недорого продают Asus Eee 700 по 500р https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=164270
Судя по описанию, думаю что задачу по управлению и передаче звука в сеть потянут.
Видимо бывшие учебные. Аналогичные в соседнем городе причем без блоков питания стоят в два раза дороже. Даже если не получится, то не большая потеря будет.
Минус в питании 9.5В - при питании от 12В придется гасить излишек. А чтобы не было помех "гаситель" не должен быть преобразователем.
Мапед не мой, если чо. :-)
killer258
Тула
Дата: 12 Июн 2023 17:16:34 · Поправил: killer258 (12 Июн 2023 18:05:39) #
Подскажите, как для TalkPCR во время работы приемника пополнять файл банка сканирования найденными частотами?
это тот, который bank.fql
А то вручную вписывать в него строчки о понравившихся частотах как-то не очень удобно
bmwife
с апр 2009
Дата: 14 Июн 2023 13:07:51 #
TalkPCR не лучший софт, имхо это мое мнение)
