На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ gladiator, Слесарь, Андрей24, Men, Ware]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Icom IC-PCR1000
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  10  11  12  »»Поиск в теме
Дата: 17 Апр 2006 02:47:30 · Поправил: БЕГЕМОТ #
<< бред удален >>
Дата: 19 Июн 2006 20:47:14 #
Длительное время для управления PCR-1000 использую TalkPCR,
т.к. после опробирования програм HamRadioDelux, TrunkPCR, Bonito и т.п.
в том числе, конечно, и родной софт,
только программа TalkPCR довлетворила все мои нужды,
плюс возможность сохранять, пререзаписывать и проверять EEPROM...
mim
Дата: 19 Июн 2006 22:16:26 #
UT-106.
Вопрос к тем кто пробовал.
1. Дает ли заметный эфект на КВ.
2. Управляется как-то (возможность вкл./выкл.настроить на частоту мешающего сигнала и подавить его) или живет своей внутренней жизнью сам выбирая себе цель жизни.
3. Стоит ли он своих $75.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Июл 2006 22:12:46 #
Bolzen
Так остановили свой выбор на TalkPcr? Русские софтины не прбовали?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Окт 2006 14:02:51 #
Кстати Радиоскоп никто не запускал с ПСР-1000? не дружат они, да?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Окт 2006 15:11:04 #
Товарищи!
Никак не пойму, как мне сделать сканирование участка скажем 120-130 мгц, но с пропуском нужного списка каналов?
Поставил TalkPCR и не нашел таково
Грубо говоря нужно бегать по участку, с пропуском "игнор -частот"
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Окт 2006 16:38:03 #
Подскажите по TalkPCR
Забиваю частоты в игнор во время поиска, они появляются в нижнем окне и приемник их перестает видеть.
Но через некоторое время опять начинает их принимать и по новой приходится вносить их кнопочкой Exclude.
У нее что склероз или что?
Полчаса сидишь делаешь список игнора, и потом заново приходится его делать.
ПРИЧЕМ! у некоторых частот дата указана: через дробь, у других через точку
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Окт 2006 17:32:32 #
Olenevod
У меня долго работала прога. Ни разу ничего подобного не было.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Окт 2006 17:52:24 #
Видать что-то с компом не так или с виндой.
Ставил и 2.4 и 2.99 версии. Один хрен. Еще стал инет постоянно вылетать, каждые полчаса.
Лано, если это не глюк софта, буду думать тут уже у себя.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Июл 2007 15:48:53 #
Подскажите пожалуйста назначение кнопочек: AGC и AFC
А также работает ли нормально там Voice Squelch ?
Mesh
Дата: 19 Июл 2007 16:08:45 · Поправил: Mesh (19 Июл 2007 16:09:18) #
Olenevod AGC - это ару, AFC - это автоподстройка частоты только в режиме NFM, WFM. Войсовая приблуда работает отвратно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Июл 2007 16:11:03 #
Понял. А эти ару и автоподстройки нужно включать или нафиг они нужны?
Чето нажимаю, никакого эффекта не чувствую.
Mesh
Дата: 19 Июл 2007 16:27:52 · Поправил: Mesh (19 Июл 2007 16:28:13) #
AFC - нужна, када сканиш и не знаешь какой шаг или сетка, она подстраивает на канал точно, но не работает в АМ и SSB. Ару не знаю это по фкусу, когда помогает когда мешает, на FM и WFM не работает ессно.
nupaT
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 01:09:18 #
Господа, а кто-нибудь может ответить, почему PCR1000 отказывается принимать что-либо на участке от 859,9Мгц до 889,1Мгц. Т.е. Talk Pcr на данный участок визуально заходит, но при полностью открытом шумодаве нет ни звука из динамика, а родной софт даже не позволяет отобразить на мониторе какую-либо частоту из указанного диапазона.
RBU
Светогорск
Дата: 27 Фев 2008 01:21:00 #
Может ваш экземпляр для штатов делался поэтому этот участок диапазона и заблокирован.
nupaT
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 01:39:05 #
Да, однако, все возможно, но неужели мне одному так "повезло" и больше никто с таким не сталкивался? Может можно как-то раскрыть?
nupaT
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 19:57:29 #
Ну так что-же, неужели никто из уважаемых участников форума не сталкивался с подобным траблом?
1428
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2008 20:02:57 #
nupaT
Где Вы приёмник купили??
nupaT
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 20:21:23 #
Приемник не новый, куплен на данном ресурсе.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Фев 2008 20:22:38 · Поправил: Olenevod (27 Фев 2008 20:23:39) #
Уже много месяцев кручу этот приемник.... нравится он мне!
От внешних антенн не ткнется, управляется мышкой и клавиатурой быстро, четко, удобно. Целые сутки работает в режиме поиска и не виснет!!
За полминуты можно создать банк памяти, вогнать туда все нужные каналы, врубить поиск по ним.... фантастически гибкий и удобный приемник. Как мощная машина с гидроусилителем и автоматом.
Единственная проблема.... хочется еще один :)))))))
По крайней мере нужен софт позволяющий ОДНОВРЕМЕННО искать по каналам памяти и по диапазону...
Потому что если стоит поиск по 430-440 мгц например, то скажем МКС на 145.8 уже точно не послушаешь.
nupaT
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 20:25:31 #
Olenevod
вопрос стоял так:
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Фев 2008 20:39:52 #
nupaT
японец? америкос?
у моего свеже приобретенного PCR1500 та же фигня. По барабану - не для этого брался, но факт - дырки есть.
Эта хрень сидит в прошивке самого приемника. Другой вопрос - можно ли это перепрошить?
nupaT
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 20:47:52 #
G305e
Я не знаю как определить японец он или америкос...
Тот-же TalkPCR позволяет залить прошивку, если я ничего не путаю, другой вопрос где ее взять.
nupaT
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 20:52:02 #
Обидно то, что в эту дырку попадает недавно выделенный безлицензионный участок, это ни есть хорошо.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Фев 2008 20:54:03 #
У меня есть два файла *.rad, один из приемника заводской, второй после настройки его в одной крупной фирме. Заливается ТАЛКПСР и туда и обратно, оба файла.
nupaT
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 20:58:45 #
Olenevod
А у вас в этом участке проблем нет?
Если нет, то был-бы признателен, если-бы вы скинули на мыло: nupat@mail.ru эти файлы
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Фев 2008 21:02:40 #
Скинул. "Старый" файл это заводской.
От 28 июня 2007 года - после того как прошивка слелетела и я отдавал на "восстановление".
Работают оба, но "восстановленный" мало времени удалось покрутить, вернул заводской на место и больше ничего не трогал, если удастся провести сравнение, сообщите результаты эксперимента.
nupaT
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 21:03:38 #
Olenevod
Огромное спасибо, буду пробовать.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Фев 2008 21:05:54 #
Только свою копию сохраните на всякий пожарный. Меня она очень спасла :) ХЗ чем они отличаются, но вдруг на заводе уникально настраивают каждый?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Фев 2008 21:07:56 #
Olenevod
и мне для 1500-го пожалуйста :)))
