Дата: 28 Фев 2008 23:05:14
Ахахахаха, а нету :)
Дата: 29 Мар 2008 20:06:47
Оказалось - не надо. Все делается выпаиванием нескольких диодов-перемычек в плате
Дата: 23 Окт 2009 12:15:15
Столкнулся с следующей проблемой:
При выборе режима CW или SSB, звук от приемника пропадает, встроенный динамик ничего не воспроизводит. В остальных режимах все нормально. Данная проблема только с родным софтом, в остальных (DigiScan, TalkPCR) все нормально, при переключении на указанные режимы приема звук идет. Может знает кто, в чем прикол ?
Дата: 23 Окт 2009 12:22:16 · Поправил: 1428 (23 Окт 2009 12:24:59)
max_gnk
Пробовали ОТКЛ в режиме ТЛГ и ССБ анализатор спектра кнопкой СТОП или ПАУЗА?
Очень советую это делать т.к. не работает анализатор в этих модах, сам не_раб и приёмнику не_даёт :-)
Дата: 23 Окт 2009 16:58:54
1428
Действительно, проблема пропажи звука в режимах CW и SSB в родном ПО решилась отключением спектроскопа.
Дата: 24 Окт 2009 15:36:23
Подскажите, надо ли делать backup EEPROM приемника ? Просто что насторожило, так это вопрос который задает программа TalkPCR: (типа вы уверены что хотите разлочить (unlock) приемник и открыть EEPROM на чтение и запись...)Интересно, а потом можно опять сделать lock EEPROM (ну то есть закрыть).
Дата: 24 Окт 2009 22:36:59 · Поправил: sergsher (25 Окт 2009 08:12:03)
Надо!
Спросить тоже можно по-разному :-) Правда, я в своё время тоже немножко испугался подобной формулировки вопроса, сказал проге, что передумал, а сам втихаря вскрыл аппарат, выпаял EEPROM, считал программатором дамп, сохранил, и только после этого доверил процедуру бэкапа программе :-)
Если сами не станете экспериментировать с заливкой чужих дампов (не создав backup оригинального дампа EEPROM, в котором настройки конкретно Вашего экземпляра приёмника), то ничего не случится. Насчёт lock врать не буду, но к.м.к. закрыться доступ к EEPROM должен автоматом по завершению процесса, или после рестарта процессора приёмника.
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 23 Мар 2010 15:31:18
23 Мар 2010 17:44:34 - Присоединенная тема: Софт для приемника ICOM PCR-1000
Посоветуйте (возможно кто-то пользовался) софт для приемника. Хотелось бы сканирование и запись эфира в мп3. Желательно, по каждой частоте в отдельный каталог.
Еще (или сразу губу закатать?) охота удаленное управление с прослушиванием. Через локалку/интернет.
Спасибо.
Дата: 23 Мар 2010 15:35:15
TalkPCR Вам поможет. На сайте есть.
TalkPCR v.2.4
(для 1000 тоже подходит)
Пишет в отдельные файлы по частоте и времени. |
uralУчастник
Дата: 23 Мар 2010 16:15:34
Спасибо, посмотрел, вроде неплохо! Только у меня ощущение, что денег попросит...
Дата: 14 Апр 2011 13:41:54
Господа!
Большая просьба помочь по такому вопросу:
ICOM IC-PCR1000 включается и работает без проблем. Но при вЫключении, когда нажимаешь на кнопку Power, изображение связного приемника исчезает, все нормально, а когда начинаешь закрывать окно и нажимаешь либо на значок Дверь, либо на Х, то он может закрыться, а может и проигнорировать команду. Тогда приходится выходить через Alt-Ctrl-Del.
Уточню: ОС - ХР Home Edition, ПО - айкомовское. Соединение с компьютером - через Com-port (по другому - USB, наверное и нельзя).
Спасибо!
Дата: 14 Апр 2011 15:06:52
1000 отлично работает, практически с любым переходником КОМ-ЮэСБи.
При испоьзовании ХР и родного ПО глюков не_замечал.
Дата: 14 Апр 2011 16:20:49
Только что заметил досадную и очень принципиальную опечатку: ОС - Windows 7, а не ХР, с которой он действительно без проблем работает.
Дата: 03 Мар 2012 21:09:34
Почти через год приходится вернутся к тому же вопросу.
Приемник включается и работает с Talk PCR и Windows 7, но не выключается. Появляется окно Failed to set data for Proc Val.
Случилось так, что пришлось менять материнскую плату, на которой у меня стояли W 7 и W ХР. Последняя как раз и использовалась для приемника. Сейчас по некоторым причинам только W 7.
Есть ли возможность заставить приемник включаться, работать и выключаться именно с W7?
Дата: 05 Мар 2012 09:01:03
Кто-нибудь эксплуатировал этот приемник на Windows 7?
Дата: 05 Мар 2012 10:44:07 · Поправил: Olenevod (05 Мар 2012 10:46:23)
Работает, TalrPCR не помню версию. Попробуй запускать "совместимость с ХР".
100% работает. Единственно что: если будешь писать звук в третьей версии, то слушать его там нельзя, надо перегонять в версию 2.4 и там слушать.
Но так или иначе работать должно. Я его на семерке года три гонял.
Удаленное управление тоже есть, работает, единственное что: звук надо гонять отдельно, через сторонние проги.
Дата: 05 Мар 2012 20:21:42
Olenevod
Cделал вроде. Хотя выключается, как и раньше с большой неохотой. Звук (шорох) в динамике есть, но приема, т.е. сигнала нет. У меня версия 2.4F2. Как сделать, чтобы был слышен сигнал?
Дата: 05 Мар 2012 22:26:58
Не знаю, у меня есть звук вроде, без проблем. Попробуй "запуск от имени администратора".
Вообще у меня не было еще такой проблемы, что не слышно звука. Подвисает бывает, или денег прост, или записи не проигрывает, но прием есть и был всегда...
В инете есть версия TalkPCR 3.0 попробуй ее, может поможет.
Да какая разница как оно выключается? Весь день работает, а уж как выключить - да тумблером !
Софт убить через диспетчер задач :)
Дата: 06 Мар 2012 09:59:43
Talk PCR 3/0 beta есть на нашем сайте. Там, правда, не совсем понятная приписка:
Чтобы начать пользоваться, заменить файл Talk PCR.exe в папке с установленным ранее Talk PCR.
Можете объяснить, что это значит?
Дата: 06 Мар 2012 10:36:40
Зайти в папку, где уже стоит 2.4, удалить к чертям файл Talk PCR.exe, и туда потом скопировать новый файл Talk PCR.exe с версией 3.0 и запускать.
Дата: 08 Авг 2012 18:43:45
Подскажите, может, кто сталкивался. Раньше иногда обрывалась связь этого приёмника с компом, иногда он включался не с первой попытки. А сейчас и вовсе не хочет запускаться.
Где обычно причина этого в данном приёмнике?
Дата: 09 Авг 2012 13:00:25
Иногда бывают проблемы с COM кабелем, иногда с COM-портом компьютера. COM кабель для этого айкома нужен полноценный, т.е. что бы всё контакты в разъемах были физически подключены. Распространённая урезанная 3-х проводная схема COM (RxD, TxD, GND) не работает, приемник быстро "зависает". Ещё бывают проблемы с COM-портом компьютера: лечится обновлением BIOS.
Дата: 03 Дек 2012 21:37:05
Я неоднократно обращался в эту тему по поводу своего приемника и благодаря советам многих владельцев данного аппарата решил основные проблемные вопросы. Приемник включается, работает и выключается.
Хотел бы несколько углубить свои знания по нему, но, к сожалению, Help в Windows 7 не запускается.
Я слушаю приемник по двум ПО: по родному и по Talk PCR 2.4
Вы не могли бы подсказать:
По родному ПО:
1) Как сделать, чтобы модуляция переключалась автоматически? Я нажимаю кнопку Auto-M, загорается индикатор, что включено. Но когда перехожу на другой поддиапазон, где модуляция уже другая, то все равно прежняя остается.
По Talk PCR 2.2:
1) Если зайти в File - Options, то будет много квадратиков с галочками. Для корректной работы где должны стоять галорчки, а где нет?
2) Если зайти в Channels - Edit, то там открывается расписание станций, которое можно создать самому. В двух словах: как его создавать и как потом пользоваться?
3) На экране еще есть Scanning, Controls, Auto Recording/
Что там самое главное в двух словах?
4) Для изменения частоты я кручу мышкой колесо. А какой еще есть метод, более удобный для плавной настройки?
Дата: 03 Дек 2012 22:07:18 · Поправил: G305e (03 Дек 2012 22:08:17)
Дата: 03 Дек 2012 23:07:00
У меня вопрос по PCR-1000. Он мне достался после чьих-то ковыряний, пришлось восстанавливать. Так вот, если шумодав устанавливаешь на минимум запирания, то прри полосе 6 кгц и шаге 12.5 кгц слишком уж много "поражённых" точек (ложных несущих, не исчезающих при выдёргивании разьёма кабеля антенны), буквально по четыре ложняка на каждом мегагерце
(кратно 000, 250 кгц, 500 кгц, и 750 кгц обычно,хотя и не везде)
Должно так быть или это только в моём приёмнике такая беда?
Дата: 04 Дек 2012 09:18:09
G305e
Пробовал раньше - не помогло.
Для начала хотелось бы все-таки получить ответы на эти вопросы.
Дата: 24 Окт 2013 09:07:28
Собственно и я стал обладателем такого чуда ) Вопрос: так какой альтернативный софт лучше всего для него работает и удобен? Вариантов несколько? Какой наименее "глючный"?
Дата: 26 Окт 2013 18:40:28
Как я понимаю вариантов всего: родной софт, и TalkPCR. Выбор невелик.
Лично я пробовал лишь TalkPCR. Как-то не вдохновила меня его работа. То вылетает, то обнаружить приемник не может :(
В результате я плюнул и накорябал свою простенькую программку для управления.
Дата: 26 Окт 2013 22:37:53 · Поправил: killer258 (26 Окт 2013 22:40:58)
у меня тоже частенько рвалась связь с компом. Пробовал разные блоки питания (как-никак, 2 ампера надо,чтоб держал), связь иногда пропадала, чего я только ни делал, даже мах232 поменял, не помогало,а потом попался в руки импульсник 14 в , 2А , и вот с ним все пропадания связи с компом прекратились.
А вот то, что приёмник заметно горячий- это у всех так?
Тоже пробовал писать свою программу управления,связь не рвалась даже со старым блоком питания, а минимальный порог шумодава можно было выставить даже ниже,чем в талк пцр, управлять всё получалось, кроме нескольких команд, но может, я просто что-то не так понял.
И ещё заметил проблему- во время сканирования с талк пцр он может "пробегать" мимо даже довольно сильных сигналов, уровень которых выше порога шумодава, может не остановиться на них, а если вручную остановить, то слышит.
И работа режима "Voice detection" в талк пцр похоже, никакая, не работает этот режим.
Дата: 26 Окт 2013 23:23:36
12Вх2А=24Вт. Если это потребляется, то оно где-то должно выделяться в виде тепла. 25-ти ваттным паяльником олово плавилось. ;-)
Все мои 1000 и 2500 горячие. Не заморачиваюсь, потому что лежат они почти в 10 метрах от компьютера. Антенны рядом, питание тоже, управление идет через удлинитель USB + адаптер, звук уходит по второму кабелю к динамикам. Хотел поставить отдельный нетбук только для приемников, но малышка неплохо прижилась вместо системника. Да и желание слушать все подряд и писать как-то со временем уходит….
Вот только TalkPCR сильно грузит мой нетбук, да и ее окошко порой выскакивает не вовремя. Так как альтернативы нет, то при поиске или на спектроанализаторе приходится это терпеть.
Если надо было просто слушать одну частоту, то запускал родную программу PCR-1000 - она более легкая.
А вот с некоторых пор если надо просто стоять на одной частоте, то используюсь программу от … PCR-100.
Да, да, от 100-ки! Она почти не нагружает комп и в режиме Simple-Function Receiver занимает минимум места на экране.
Да, через минуту ее работы выскакивает окошко: «Communication failed. Cannot access Receiver. ПовторОтмена». Ну и что? Ну и пусть себе выскакивает. Убираешь мышкой окошко в угол и все дела.
Зато приемник работает, звук идет и никто не грузит мой нетбук. Да и интерфейс 100-ки чем-то больше нравится.
Вот. Наверное Америки не открыл….
