На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ XOR, SaDim, Nikolay, AntiHAM, swiaz85, Greenland, Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Icom IC-PCR1000
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 26 Окт 2013 23:24:02 #
А вот то, что приёмник заметно горячий- это у всех так?
12Вх2А=24Вт. Если это потребляется, то оно где-то должно выделяться в виде тепла. 25-ти ваттным паяльником олово плавилось. ;-)
Все мои 1000 и 2500 горячие. Не заморачиваюсь, потому что лежат они почти в 10 метрах от компьютера. Антенны рядом, питание тоже, управление идет через удлинитель USB + адаптер, звук уходит по второму кабелю к динамикам. Хотел поставить отдельный нетбук только для приемников, но малышка неплохо прижилась вместо системника. Да и желание слушать все подряд и писать как-то со временем уходит….
Вот только TalkPCR сильно грузит мой нетбук, да и ее окошко порой выскакивает не вовремя. Так как альтернативы нет, то при поиске или на спектроанализаторе приходится это терпеть.
Если надо было просто слушать одну частоту, то запускал родную программу PCR-1000 - она более легкая.
А вот с некоторых пор если надо просто стоять на одной частоте, то используюсь программу от … PCR-100.
Да, да, от 100-ки! Она почти не нагружает комп и в режиме Simple-Function Receiver занимает минимум места на экране.
Да, через минуту ее работы выскакивает окошко: «Communication failed. Cannot access Receiver. ПовторОтмена». Ну и что? Ну и пусть себе выскакивает. Убираешь мышкой окошко в угол и все дела.
Зато приемник работает, звук идет и никто не грузит мой нетбук. Да и интерфейс 100-ки чем-то больше нравится.
Вот. Наверное Америки не открыл….
54896
Чехов
Дата: 27 Окт 2013 15:00:48 #
А попробуйте подключить 9в и от 700ма до 1ампера.И не будет так греться. Тут уже говорили про это.Внутри кренка 9в стоит и сопротивление, вот они и жгварят.
killer258
Тула
Дата: 27 Окт 2013 16:14:59 #
но тогда связь с компом почему-то рвётся временами. Пусть уж лучше греется тогда.Главное, стараться никогда приёмник не выключать,что я и делаю, а то от термоциклов охлаждения/разогревания кольцевые трещины вокруг паек кренки и резистора возникнут...
54896
Чехов
Дата: 27 Окт 2013 18:15:26 #
killer258
Ради интереса попробовал 4 блока питания китайских и у всех просадка напряжения даже до 7-8.5вольт.Связь скомпом рвётся.Попробовал БП от интернет свича, полёт нормальный 9в 1.5ампера.Свой приёмник питаю от стационара 9в.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Ноя 2013 18:41:46 · Поправил: СЦБист (16 Ноя 2013 18:45:57) #
А у меня другой глюк на РОДНОМ софте вылез...
Питаюсь от "родного" блока питания, СОММ- аппаратный, не переходник с USB,"Панорама" отключена, AM, FM, WFM работают нормально. а вот SSB, CW удалось послушать только запустив IcomControl.
Где копать? Win7...
Ответ: нажать кнопку СТОП на "спектроскопе" ))
captain88
с фев 2013
Нижний Новгород
Дата: 09 Янв 2014 19:35:37 #
Есть желание купить данный приёмник . Предлагают за 12 т.руб.с модулем ut-106. Как считаете цена адекватная для 2014 года ?
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 23 Янв 2014 15:24:00 #
я думаю немного дороговато, на ебее можно подешевле достать
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 11 Сен 2014 18:38:38 · Поправил: Профессор (11 Сен 2014 18:40:35) #
Вот думаю тоже или брать или нет такой, КВ антенны хорошей нету, и вот интересно наверняка помеха от компа будет или нет?
Насчёт цены, где то видел в интернете за 5 т.р продавали, но прозевал
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Сен 2014 20:11:19 #
я свой за 7к продал в том году на Авито
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 11 Сен 2014 21:00:03 #
Olenevod, как вообще аппарат хороший? Или лучше обычный который можно с собой в поход взять? Помехи от компа есть?
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 12 Сен 2014 00:17:10 #
Вставлю своих пять копеек,
не так давно в личном пользовании были два приемника Icom 1000/ 1500 (оба без DSP модуля), когда перешел с простых приемников (Деген, ручные сканеры АОР 8000 и 8200) эфир преобразился что называется (антенна была внешняя, балконный вариант - AOR SA7000), но когда увидел первые модели Винрадио (305) решил их продать. Поскольку компьютерная программа идущая в комплекте с Icom это просто подобие на программу для мониторинга (банально, даже окно не растянуть) ;(
Плюсы:
- Icom не грузит компьютеры как SDR свистки (фактически это аналоговый приемник с компьютерным управлением)
- можно спокойно питать от 7А/ч аккумулятора в течение нескольких часов
- субъективно КВ такой же как и на Icom R75
Минусы:
- большинство бесплатных программ поддерживающих Icom убогие, альтернативные стоят как приемник (хакнутых версий не находил)
- греются и это пугает
- почему то 1500 Icom часто зависал, причем если отключить от компьютера прием не прекращался, пока не выключишь полность из сети ;))
ИМХО, личное мое мнение: Icom 1000/ 1500 приемники не плохие, по чувствительности подойдут большинству пользователей, могут работать со средними антеннами, а главный минус - программное обеспечение
1428
с мая 2004
Дата: 12 Сен 2014 10:50:41 · Поправил: 1428 (12 Сен 2014 11:08:21) #
Имею 1000, 305, СДР и много ещё чего.
Для похода предпочитаю 8600МК2 т.к. таскать 1000+АБ+бук+антенна тяжеловато.
Если поход на машине, тогда можно и 140 таскать.
1000 сейчас активно списываются из силовых структур в ужасном состоянии.
Сомневаюсь, что приличный 1000 может стоить 5 т.р.
5т.р. стоят именно приемники под ремонт.
Около года назад приятель купил десяток 1000 по 5т.р. именно у силовиков.
Приемники включались но толком ни один не работал.
Отремонтировал 8 шт.и продал по 7 .р.
При наличии микроскопа, станции для пайки и умения, приемники вполне ремонто пригодны.
Основная неисправность – шлейф.
Если бук на батарейном питании от 800 кГц и выше помех нет.
От 100 кГц до 500 кГц есть помехи от бука. Вылечиваются такие помехи заземлением.
Есть буки имеющие отвратительный внешний БП, который требуется заменить на не шумящий.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 12 Сен 2014 11:07:48 #
Ну понятно короче, проблема конечно то что без компа это просто коробка :) Помехи есть от компа?
captain88
с фев 2013
Нижний Новгород
Дата: 12 Сен 2014 17:09:39 #
Купил данный сканер за 6 т.р. с доставкой.Внешний вид прилично поюзанный , но работает всё без проблем .Помехи от ноутбука и рядом стоящего системника не наблюдал. Порывшись в интернете, нашёл приличную программу управления "TalkPCR".Отлично работает на 7 винде через переходник usb-com .
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Сен 2014 17:35:44 · Поправил: 9c4772 (12 Сен 2014 17:37:43) #
СОФТ Для управления приемника с наладонника под управлением Palm OS. Софтина запускается и из под 5 версии операционки.
Не много покопавшись в интернете пришел к выводу что для этого подойдут наладонники с разъемом Palm Universal Connector, имеющим в как USB, так и COM интерфейс, а это такие модели как
Palm Tungsten T, T2, T3, C, W,
Palm Zire 71,
Palm m500, m505, m515
Palm i705
Palm m125, m130
А так же более старые модели с разъемом Palm Serial имеющим только COM интерфейс. Модели
Pilot 1000
Pilot 5000
PalmPilot Personal
PalmPilot Professional
Palm III
Palm V
Palm VII
Palm VIIx
Palm m100, m105
На мой взгляд преимущества такого симбиоза в сравнении с ноутбуком очевидны. Жертвуем лишь возможностью писать эфир и смотреть спектроскоп.
PS. Сам такую связку еще не пользовал. Жду заказанное железо.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Сен 2014 10:30:01 · Поправил: 1428 (16 Сен 2014 10:46:37) #
Тогда ПСР и подобное радио можно и не покупать.
Смысл этих радио в панораме и возможности писать звук и видео на ПК.
Можно тогда это купить, а не понравится - выбросить.
Приемники связные TTI
Это приемник не из силовых структур.
У силовиков внешний вид как новый, часто даже коробка с БП и штатным телескопом есть.
Внутри следы влаги и гнилые шлейфы т.к. они ПСР-1000 возили в багажниках авто в течении 10 лет.
Да, и вместо винта «заземление» разъём с выходом ПЧ.
mikov
с ноя 2013
Дата: 16 Сен 2014 11:14:03 #
А есть софт для 1000, нормально работающий под 7 виндой ? TalkPCR у меня под ней работать не хочет...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Сен 2014 11:54:44 #
Я бы не был столь категоричен. Для панорамы и USB свистка хватит, к тому же он требователен к ресурсам и тут нужен полноценный ноутбук. Но в моем батареи хватает на час, в другом на три, а в PALM часов на десять. Очень не плохой вариант для автономной работы на выезде.
Сейчас не могу проверить, но под win7 32 бита TalkPCR неплохо работает.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Сен 2014 11:58:55 · Поправил: 1428 (16 Сен 2014 12:08:19) #
Свисток не приемник, а по сравнению с 1000 или 305 - мусор.
Как самостоятельное радио меня он не устраивает.
Если его подключать к выходу ПЧ нормального приемника упираемся в ширину пропускания фильтра ПЧ приемника и получаем узкую панораму, а узкая панорама и даром не_нужна.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Сен 2014 12:09:50 #
mikov
Работает. Попробуй разные версии и еще галочка есть "режим совместимости с ХР или 95/98" попробуй там покрутить.
mikov
с ноя 2013
Дата: 16 Сен 2014 14:32:26 #
У меня семерка 64, видимо в этом проблемы. А кто-нибудь собираль приблуду для дистанционного управления этим приёмником? У меня есть мысль, вынести его на крышу, поближе к антенне и дистанционно управлять.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Сен 2014 14:44:26 #
Топикстартер вынес этот приемник с ПК и интернетом в тихое место.
По-другому не_получится.
У военных есть приблуда для удаленного управления 1000, но продавать не хотят.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Сен 2014 15:04:15 #
А кабель RS-232 зафигачить на крышу? (ну или там ЮСБ с переходником) ?
1428
с мая 2004
Дата: 16 Сен 2014 15:12:37 · Поправил: 1428 (16 Сен 2014 15:33:33) #
ЮСБ далее 2 метров не_работает по определению.
Можно это попробовать.
Готовый преобразователь ЮСБ-УТП-ЮСБ.
http://www.aktivsb.ru/prod-15073.html
RS-232
Имеет дальность от 60 до 800 метров.
С интернетом и ПК 1000 можно хоть в Белый Дом поставить.
captain88
с фев 2013
Нижний Новгород
Дата: 17 Сен 2014 19:39:25 · Поправил: captain88 (17 Сен 2014 19:39:54) #
mikov
Винда 7, 64 . Версия TalkPCR 2.4 с сайта ,работает без плясок с бубном.
NickForty
с сен 2014
Н-ск
Дата: 19 Сен 2014 12:29:26 #
captain88, странно, у меня на семерке х64 TalkPCR 2.4 с сайта ставиться не хочет вообще, а ЕХЕшник от 3.0 запускается но не находит каких то файлов данных. Думаю без бубна не обойтись.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 19 Сен 2014 13:51:46 #
Работает. Только не быстро. Для управления приемником скорости вполне хватает
mikov
с ноя 2013
Дата: 19 Сен 2014 14:22:40 #
у меня на семерке х64 TalkPCR 2.4 с сайта ставиться не хочет вообще, а ЕХЕшник от 3.0 запускается но не находит каких то файлов данных. У меня такая же фигня....
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 19 Сен 2014 14:55:07 #
Хм.. надо будет попробовать поглядеть, что за проблемы с софтом..
captain88
с фев 2013
Нижний Новгород
Дата: 19 Сен 2014 17:46:45 · Поправил: captain88 (19 Сен 2014 17:49:18) #
По ссылке описание и проги управления , некоторые помню завелись на семёрке х64 , правда оформление не понравилось. 3.0 тоже не пашет.
http://swl.net.ru/archives/1463
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
