На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Андрей24, Men, Ware]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Icom IC-PCR1000
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
NickForty
с сен 2014
Н-ск
Дата: 25 Сен 2014 08:11:47 #
captain88
TalkPCR 3.0 работает на семерке х64 отлично.
Ставишь сначала на компе х32 версию 2.4, проверяешь работоспособность. Переписываешь всю папку на свой комп х64 и меняешь ЕХЕшник на 3.0.
У меня шнур ЮСВ 3м, работает.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 05 Апр 2015 19:14:33 #
как сделать кабель для соединения приемника с компьютером(распиновка разъемов)
и какой блок питания нужен (сколько вольт и ампер)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2015 19:55:34 · Поправил: 9c4772 (05 Апр 2015 19:56:29) #
Там стандартный COM кабель. С перевернутой RX-TX линией. Так же работает с USB-COM переходниками.
Блок питания 12 вольт 1 ампер. Внутренний плюс, внешний минус. Так же напрямую работает от прикуривателя автомобиля.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 05 Апр 2015 21:21:21 #
та что неполная эта схема будет работать или та что полная.
А блок питания на 0.8 ампер потянет?
Спасибо за помощь
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2015 21:31:41 #
Лучше та, что полная. Кабель с неполной распайкой на родном софте, помнится, работал. Но на TalckPCR постоянно вызывал зависания.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 16 Апр 2015 09:23:29 #
Спаял кабель по полной схеме ,что то нет сигнала с приемника.Может надо не замыкать контакты 6 и 1
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Апр 2015 12:02:29 #
Первый контакт не должен быт задействованным
http://rs232.net.ru/doc/computer/null-modem_cable.php
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 14 Май 2015 14:11:42 #
ни как не могу подключить приемник к компьютеру.пишет Communication failed.
Cannot access Receiver.подключал с помощью нуль модемного кабеля
Сейчас купил юсб ком,скажите как в программе поменять порт
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 14 Май 2015 15:20:37 #
вроде заработало,а как сделать так что бы звук был из динамиков компьютера
1428
с мая 2004
Дата: 14 Май 2015 15:40:23 · Поправил: 1428 (14 Май 2015 15:51:38) #
Не_умеет 1000 этого т.е. потребуется доп. кабель.
Внешний динамик к самому приемнику можно подкл. Внутри 1000 есть переключатель выхода "динамик" или "телефон".
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Май 2015 15:43:44 #
Для этого нужно соединить кабелем аудио выход приемник с линейным входом компьютера.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Май 2015 15:45:15 #
А зачем, можно спросить?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Май 2015 15:48:26 #
Что бы вести запись услышанного. Возможно, для прослушивания переговоров удаленно, через компьютер. Ну мало ли зачем.
Rumi65
с мар 2015
Махачкала
Дата: 10 Июн 2015 18:31:40 #
Здравствуйте. Может вопрос не по теме, ищу не в рабочем состоянии icom pcr 1000, может у кого залежалось, сгоревший или который восстановлению не подлежит.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Авг 2015 13:33:52 · Поправил: СЦБист (09 Авг 2015 13:41:22) #
А у меня вот проблема кажется с приёмником...
На штатную антенну ОДИН ук транка на 450... вообще такое впечатление что "оглох", но при этом уровень шума в районе "6" по RS... попозже картинку прикреплю...
Слушаем в районе м. Отрадное. SVO не слыхать вообще никак, ни АТИС, ни бортов. На LPD тоже тишь и "всплески"... Начинаю волноваться...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Авг 2015 13:38:27 #
вот так не радостно....
un9gde
Алма-Ата
Дата: 13 Ноя 2015 15:04:53 · Поправил: un9gde (13 Ноя 2015 15:06:39) #
Никаких перевёрнутых цепей и нульмодемных кабелей. Для управления PCR1000 по COM-порту требуется задействовать всего 5 проводков. Берём папу и маму DB9, соединяем 2-2 3-3 5-5 7-7 8-8. И всё работает без танцев с бубном. Схема девайса для чего? Удачи.
steps
с дек 2010
Дата: 17 Авг 2017 11:42:29 #
Коллеги!
У меня вопрос - заказал девайс, пока идет думаю, стоит ли пакупать Palm, можно купить что-то из старших моделей, обозначинных выше. Или лучше ограничится нетбуком, тем более он есть.
Palm планирую совместить с колонкой и тп. в одном корпусе, что бы получился более мобильный комплекс, или не стоит он того ( так как теряется возможность видеть спектр). У кого есть реальный опыт управления сабжем через Palm?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Авг 2017 12:22:23 #
PCR1000 это как BMW 850i... все было, все прошло, память осталась, фанаты ездят.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Авг 2017 12:23:46 #
steps
Щито??? Какой там, так даже с ПК такое управление, что слеза наворачивается по 2001 году :)
1428
с мая 2004
Дата: 17 Авг 2017 13:07:32 · Поправил: 1428 (17 Авг 2017 13:25:10) #
Спектр всего 200 кГц и в режимах эСэСБи и ТЛГ не работает.
Спектроскоп ПСР-1000 был приемлем 15 лет назад, а сейчас это убогость по сравнению даже с СДР РТЛ.
Если один раз посмотреть как работает спектроскоп СДР, спектроскоп 1000 включать не захочется никогда.
Но сам приемник хорош даже сейчас.
Если после всех настроек и установок закоротить тонким проводом выводы 7 и 8 СОМ порта.
Делается на самом разъеме приемника, а после надевается штекер порта.
ПСР-1000 превращается в радиоточку с заданными параметрами т.е. запоминает все установки и работает при откл от ПК. Ну и помехи исчезают.
steps
с дек 2010
Дата: 17 Авг 2017 18:56:24 #
Olenevod
Замечательное сравнение.
Спасибо всем за ответы.
9CXX
Согласен. Палм не беру. У меня есть ipaq 1710. Распаяю rs232 и поставлю на него софтину PCRrcvr. В ней даже спектр должен быть.
1428
Это почему так происходит? И куда помехи исчезают? Синтезатор перестает работать?
Nighthunter
с янв 2009
Камышин Волгоградская обл
Дата: 12 Окт 2017 12:23:45 #
То есть если сначала замкнуть 7 и 8 пин на ком разъем и потом включить питание то приемник должен включится? У меня так не включается. Купил pcr1000 а ни одна программа его не видит. Кабель полный. Пробовал и юсб-ком переходники и встроенные ком порты. Не видят его программы. Как бы вот его ещё проверить что он рабочий. А то продавец говорит что я драйвера должен установить на него. Какие могуть быть драйвера на ком устройство ума не приложу.
steps
с дек 2010
Дата: 12 Окт 2017 12:28:13 #
Привет камышанину.
Драйвера должны быть, в зависимости от производителя юсб-ком переходника. А кабель ком должен быть прямой - выше описывали. Ничего замыкать не надо. Кабель ком возможно у вас нуль-модемный, а должен быть прямой.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2017 12:54:02 · Поправил: 1428 (12 Окт 2017 13:09:53) #
Nighthunter
Добейтесь работоспособности 1000, а потом изысками занимайтесь в виде замыкания 7 и 8.
Драйвер нужен для адаптера КОМ-ЮСБ.
Если СОМ в ПК есть нужна только управляющая программа для 1000.
Начните с родной. Она есть на сайте.
Перед запуском установите номер СОМ в программе управления.
По моему, в русской инструкции для 1000, (есть на сайте) порядок настройки 1000 имеется.
steps
1000, в отличии от SDR-RTL настоящий приемник с двумя ПЧ, тремя диапазонными фильтрами, нормальной чувствительностью, аппаратными детекторами и собственным УНЧ. ПК ему нужен только для управления, сам ПК ничего не детектирует и даже звук не усиливает.
В диапазоне ДВ-КВ 90% помех получает от ПК через кабель.
При откл кабеля помехи остаются в ПК, а приемник замирает на установках в управляющей программе.
Синтезатор естественно работает.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Окт 2017 12:55:41 · Поправил: DVE (12 Окт 2017 12:56:34) #
Мда. Месяц археологии на radioscanner. Одни "Океан" восстанавливают, другие PCR1000 к Palm подключают :)
Чувствую, скоро появится Pirat и создаст тему про перетяжку мыльниц на авиадиапазон...
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2017 12:58:41 · Поправил: 1428 (12 Окт 2017 13:35:50) #
DVE
Лучше, чем водку пъянствовать или безобразия нарушать.
Месяц археологии
При нашей ситуации в экономике скоро про детекторные вспомнят.
На современный Whistler 40 т.р. не многие готовы потратить.
ПСР-1000 торгуется сегодня за 5-7 т.р. и работает на Windows 3.11,95,98 или ХР т.е. достаточно ПК со свалки т.к.
требования к ресурсам ПК совсем смешные.
•Процессор Intel i486DX4 или более быстрый (рекомендуется Pentium  быстрее 100 MHz).
•RAM не менее 16 MB.
•Свободное пространство на диске не менее 10 MB.
Nighthunter
Осталось только мне самому ваш приемник запустить.
Icom IC-PCR1000 - software v.2.2 (Win98/Me/2000/XP)
Icom IC-PCR1000 - инструкция на русском языке
Было несколько приемников с неисправным RS-232 портом.
Надеюсь, что это не ваш случай.
Nighthunter
с янв 2009
Дата: 12 Окт 2017 13:36:54 · Поправил: Nighthunter (12 Окт 2017 14:53:20) #
Привет камышанину.
Приветствую!
Блин, выше же писали и давали распиловку именно не прямого, перехлестного кабеля.
П. С. приемник заработал. Кабель действительно нужен прямой. Спасибо steps за достоверную инфоомацию. Значит что писали на данной странице выше про перехлестный кабель - недостоверная информация.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 12 Окт 2017 13:45:07 #
SSB\CW на ПСР-1000 мягко говоря совсем слабое. Сделана так, для вида, на основе узкого АМ фильтра, если правильно помню.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2017 13:58:07 #
Для ТЛГ точно широко, а ССБ терпимо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
