На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ mirney, жук, robotmaill, wily, XOR, Polf]
 Форум —› Главный раздел —› Где же отзывы о Grundig YB80?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
taymyr
с ноя 2004
Дата: 19 Ноя 2004 11:40:57 #
Так хочется получить о нем объективную информацию, аж зубы сводит! :)
Является ли он улучшенным вариантом (или хотя бы не худшим) по электрич. параметрам YB400? И никто ничего толком не рассказал, хотя приемник везде стоит. И заметьте: те, кто писал тут о его приобретении, так и не успев поделиться с нами исчерпывающей информацией о нем, бесследно пропадали! Что бы это значило, а? :)
Дата: 19 Ноя 2004 11:53:36 #
Видимо в приемник вмонтирована маленькая бомба, которая срабатывает после №-ного количества включений. Как еще объяснить... =)
taymyr
с ноя 2004
Дата: 19 Ноя 2004 12:17:24 #
Не иначе... Так никогда правды и не узнаем. :(
ORION52
с мая 2004
Дата: 19 Ноя 2004 13:56:00 #
Нормальный аппарат. Только вот БП зае,,,лся подбирать.(из-за штекера)
Остановился на БП ЕLica.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 19 Ноя 2004 14:01:22 #
ORION52
Поверьте, я очень старался! Но так и не смог признать Ваш отзыв за Исчерпывающую Информацию. :)
Так хочется узнать о нем побольше, если не реальные эл. параметры, то хотя бы результаты корректно проведенного сравнения с чем-нибудь уже известным.
Пожалуйста, расскажите о нем поподробнее, очень интересно. Уверен, что не мне одному.
konstantn
с ноя 2004
Дата: 19 Ноя 2004 18:57:53 #
taymyr
Целиком поддерживаю ваш призыв.
Данные о YB80 в студию!
Дата: 20 Ноя 2004 20:48:48 #
Есть у меня YB80, но ни померять нечем, ни раньше у меня небыло аппаратов, с чем можно было бы сравнить. Так что тоже могу написать только что нормальный приемник и меня вполне устраивает. Будут конкретные вопросы, пишите - что смогу отвечу.
Дата: 20 Ноя 2004 20:51:05 #
А штекер питания там действительно на 4мм. В магазине такой называют типа sony
Дата: 21 Ноя 2004 21:26:25 #
Да нет никакой бонбы. Просто в нулевый девайс лезть западло. Это ж не
DEGEN... Жалко да и стремно гарантии лишаться...
А тут всем интересны результаты вскрытия. Все что мог получить не вскрывая,
написал. Смотри YB80 первые впечатления.
Дата: 21 Ноя 2004 22:36:57 #
купил к нему универсальный китайский блок питания (надо чтобы было 6 вольт и плюс по центру). Помех от БП пока на SW не заметил.
звучит внятно и достаточно громко без искажений.
на коротких шаг 5 khz, переключателя на 1 khz нет.
Паспорта на русском кстати в коробке тоже нет -(.
Дата: 21 Ноя 2004 22:54:52 #
1. Переключение на шаг 1 кГц производится нажатием в центр диска настроики.
2. Мануал на русском я отослал хозяину форума. Проси. Хотя и на
аглицком все понятно. Там ведь картинки...
taymyr
с ноя 2004
Дата: 22 Ноя 2004 09:52:12 #
Floyd
Да есть уже на русском, Гонец выкладывал в Копилку. Только не помню, он там может идти как мануал для Tecsun PT80 (этот одно и то же, что YB80)/
76910
Я бы тоже не полез до конца гарантии. :)
И, клнечно, единственный надежный способ - послушать самому, причем, имея рядом хорошо знакомый приемник для сравнения. Но когда информации еще не так много, то интересно каждое сказанное слово.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 22 Ноя 2004 09:53:34 #
А больше всего интересует чувствительность на КВ и способность принимать SSB сигналы.
Дата: 22 Ноя 2004 10:10:35 #
В целом приемник хороший. Серебристое покрытие держится крепко. Уже несколько раз мыл его фейри. Недостатки тоже есть.
Легко перегружается по входу с внешней антенной.
Фонит на КВ с блоком питания. Для DX пользуюсь аккумуляторами. Плохо, что для перезарядки их приходится вытаскивать, рискуя сломать достаточно слабую крышку.
Еще один крупный недостаток - непродуманная подсветка и яркий диод индикатора. Диод залил капелькой черного цапонлака. Стало лучше.
SSB принимает достаточно хорошо.
Купил в Москве весной за 3200. Эксплуатировал в горах Алтая. Батарейки, правда дешевые, летели в походных условиях быстро - 2-3 дня.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 22 Ноя 2004 10:42:28 #
prsysМожет, попробовать увеличить емкость фильтра в БП? А то, что перегружается - плохо. Если я все-таки куплю себе такой, то по истечении гарантии обязательно попробовал бы вставить регулируемую связь с антенной, хоть самую простую схему, на пассивных элементах. А крышечка.. вот в субботу держал я Sangean ATS909 в руках - тоже хлипко, и крышечка такая ненадежная, а денго стоит немалых.
Послушая я также и YB80 в двух магазинах: в одно месте он сразу при включени режима SSB стал генерировать тон НЧ (где-то ок. килогерца примерно, есть несущая или нет - все равно свистит. В сторону!
Другой просто не поазался мне достаточно чувствительным, хотя, не знаю прохождения на текущий момент, не имея ничего для сравнния, тоже трудно понять. И QTH разные.
А какие достижения уже есть по приему слабых сигналов?
Дата: 22 Ноя 2004 10:46:57 #
Дело не в фильтре . Трансформатор БП должен иметь экранную обмотку между сетевой и понижающей. Она должна иметь контакт с общим проводом выхода.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 22 Ноя 2004 11:25:32 #
Ну, в-общем, можно поэкспериментировать. БП - не приемник, с ним проще. Можо посмотреть, какие готовые трансы есть в продаже, в Чип-Дипе, например, может, найдется и с экранной обмоткой подходящий. Это дело решаемое.
saigon
с окт 2004
Казань
Дата: 22 Ноя 2004 13:10:28 #
БП отлично подходит например Hama 46591. И не фонит.
см. http://www.mvideo.ru/pricelist/?p=t&lvl=1&class=119&mark=119
Дата: 22 Ноя 2004 13:28:47 #
А я взял vanson со стабилизатором и переключателем напряжений/полярности. Вобщем на все случаи жизни ;)). Фона нет. И стоит не на много дороже
Дата: 22 Ноя 2004 13:40:51 #
Какие-то БП это имеют, встречал, но не помню модель...
Дата: 22 Ноя 2004 19:18:03 #
Вот точное название(списал с корпуса):
Vanson universal regulated AC/DC adaptor
Model: RC-300
Input: 230~50Hz
Output: 1.5-3-4.5-6-7.5-9-12
300mA 3.6VA
Дата: 22 Ноя 2004 19:58:12 #
Купил и вставил аккумуляторы GP2100. Все хорошо. Хватает при прослушивании 4-5 часов в день на 7 дней (неделя). ПЛОХО ТО, ЧТО НЕУДОБНО ИХ МЕНЯТЬ И ЗАРЯДКА НА 130 MA ЗАРЯЖАЕТ ИХ 26 ЧАСОВ.
Покупать другую зарядку - амфибиотропная анемия душит. Самому делать -
влом. Купил еще 4 батарейки, пока заряжаются аккумуляторы, я их
пользую. Блок питания делать-подбирать ну в лом...
taymyr
с ноя 2004
Дата: 23 Ноя 2004 09:31:32 #
А где он, вообще сделан, в Китае? Что-то написано на нем?
Дата: 23 Ноя 2004 10:59:16 #
2 taymyr
Это к чему вопрос относится?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 23 Ноя 2004 12:40:35 #
RedUser
Пардно, к приемнику, конечно. :)
Дата: 23 Ноя 2004 18:37:24 #
На нем ничего про это не написано. А на коробке нашел вот такие надписи:
World Receiver Yacht Boy 80 - WR5408 PLL
Made for Grundig in P.R. China
Так что вот....
Дата: 23 Ноя 2004 21:29:06 #
1.Отдельное спасибо 76910 за помощь. После перехода на тонкую настройку 80 грюндиг мне начал нравиться еще больше.
2. Обыскал всю копилку - мануал от 80 не нашел.
Господин Админ - с благодарностью приму на мыло shakar@hitv.ru, если есть такая возможность.
3. В одном из обсуждений промелькнула мысль, что он погано покрашен и быстро облупится. Вчера тер ему спину минут 15, пока смотрел TV - ничего ему не сталось, как был серебристый - таким и остался.
4. Пока нашел один принципиальный (а может и не очень) минус - памяти на фиксированные станции в УКВ-FM в кол-ве 9 штук все ж не хватает. Ну и фиг с ним. Зато звучит классно и в SW ловит достаточно качественно и внятно.
Дата: 24 Ноя 2004 09:05:26 #
Floyd
Это точно! У моего YB80 валкодер стерся до пластмассы "цвета бедра испуганной нимфы" за 5мес. после покупки, но процесс затирки происходит весьма эстетично-геометрично и вид аппарата не ухудшается.
Это весьма крепкий аппарат. В машине падал раз 10 (в основном на поворотах)
и никаких проблем. Интересно, а Деген с его индикатором прошел-бы этот тест?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 24 Ноя 2004 11:30:13 #
Floyd
Ошибся его второе название Sangean PT80, а не Tecsun. На англ. мануал есть, могу выслать, да и не руском был, поищу.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 24 Ноя 2004 11:57:31 #
Floyd
Плохо искали, вот он:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/degen1103.pdf
pass: 3h9Ot
(в пароле - большое "О", а не ноль!)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
