На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Digital_Man, Orktos, ra3tmo, timon68]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› X1-42
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Dimik
с апр 2003
Дата: 21 Ноя 2004 15:24:45 #
Есть возможность дешево купить Х1-42. Кто нибудь с ним работал?
Эа байда состоит из двух блоков, каждый из которых весит по 20 с чем-то кг, что немного не коррелирует с интерьером комнаты... =)))
Дата: 27 Ноя 2004 12:45:25 #
прибор хороший, если в Украине то готов перекупить
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 27 Ноя 2004 21:28:31 #
Х1-42 лучший на сегодня АЧХ-метр , хоть и 70dB отдельных лиц не устраивают.
Х1-54 (1-250МГц)
Х1-55 (1-1500МГц)
очень медленные, строят одну кривую 10 секунд - в реальном масштабе фильтр уже не покрутить!
Измерители КСВН Р2-102, Р4-37 неплохие приборы на этот диапазон, динамика за 100dB, но дешевле 3k$ не видел.
А вот на 0,1-110МГц лучше С4-59 не найти, 110dB, 10Гц качание и 1Гц точность.
Dimik
с апр 2003
Дата: 28 Ноя 2004 00:58:09 #
Все таки купил я его. Оба блока абсолютно нормально работают.
НО! Нема провода, который эти блоки соединяет. Нема документации и схемы. Может есть у кого что нибудь из вышеперечисленного?
С4-59 Хммм... Дык ведь С это осциллографы?!
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 28 Ноя 2004 01:49:53 #
С1 осциллографы, С4 - спектроанализаторы.
Из С4, к слову, самые приятные воспоминания о С4-74. Прибор классный. Минус - верхняя частота 300 МГц. В свое время смотрел большие гиги этим аппаратом, а частоту смещал конвертером от С4-27 :))))))))))))))))))))))))))))))
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 01 Дек 2004 20:48:23 #
ну не знаю как х1-42 а я ищу х1-43
Дата: 04 Дек 2004 01:27:26 #
а не найдется ли в народе доков к Х1-7Б?
прибор е, вполне устраивает, хотя еще та байдовина, а вот книжек нема(((
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 07 Дек 2004 19:38:39 #
Наверное не С4-59, а СК4-59. Прибор хороший, но нареканий к нему у меня уже много накопилось. Правда другого для дома позволить не могу на данном этапе своего развития, приходиться мириться и работать с этим.
Дык. Вот это интересный момент. Поподробнее хотелось бы узнать - как смещали частоту. Впринципе С4-27 прибор бросовый и достаточно просто его можно найти. Какие параметры у ВЧ-блока ?
Дата: 18 Июн 2005 13:38:20 #
барахлион
Здравствуйте, Вас беспокоит радиолюьитель изТбилиси.
Не смогли бы Вы выслать мне принципиальную схему измерителя АЧХ Х1-42.
Мой полетел, и нигде не могу найти.
Буду очень благодарен.
Дата: 18 Июн 2005 13:58:15 #
Ребята, если у кого есть принципиальная схема АЧХ Х1-42,
выручайте, нигде не могу найти.
Скинте на мыло almakow@rambler.ru, буду очень благодарен
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 21 Июн 2005 12:55:18 #
а я,благодаря добрейшему участнику форума ,стал счастливым обладателем х1-30,но так и не смог найти в инете не то,что описалово ,но и упоминание о нём,так что если кто поможет ищущему организму, буду весьма признателен.
slog11
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Июн 2005 07:59:15 #
Almakow
У меня такой есть. Поменял почти все электролиты - вроде нормально работает.
Документация бумажная, все книги сканировать как-то...
Что касается схем, какие узлы важнее? Буду сканировать и вылылать.
Успехов.
Дата: 05 Июл 2005 10:32:00 #
Вч-блок от С4-27 - это набор смесителей и перестраиваемых генераторов от 170мгц до вроде бы 13ггц. С помощью такого набора можно любую частоту от 10мгц до 40ггц снести на промежуточную частоту и там смотреть, в родном ответном блоке пч=160мгц. Если грить о вч-блоке - то штука механически надежная и для не-цифрового генератора довольно стабильная. Кстати идея - подключив ему на выход FM приемник баксов за 10 например, получим WFM-сканер до 40ггц! У кого такой есть?! 32кг однако.
Mitya
Дата: 23 Сен 2005 13:24:10 #
А куда именно подключать ?
к выходу 160 мгц ? или к "детектор"у ?
Дата: 23 Сен 2005 15:06:07 #
Чето не помню где там детектор.
Вход приемника подключаем к выходу 160мгц на вч-блоке С4-27.
Mitya
Дата: 23 Сен 2005 15:49:28 #
На блоке анализатора слева внизу есть выход детектора.
попробую :)
а было слышно чего-нибудь ??
Mitya
Дата: 01 Окт 2005 15:34:44 #
с детектора слышно было радио использовал трубку от старого телефона военного :)))
а с выхода 160 мгц хорошо было слышно ?
вообще можно тогда и радиостанцию подключить к нему тогда 12.5 принимать можно :)
только интересно какая мощность выхода этого 160 мгц ничего со станцией не случится ?
Дата: 04 Окт 2005 10:14:36 #
Нет,с детектора нормально нельзя слушать, тот детектор не для этого.
Так что подключайте станцию на вч выход, мощности там нет, т.к. со входа сигнал проходит токо через пассивный смеситель. Напишите что услышите, ок?
13466
Зауралье
Дата: 18 Окт 2005 19:08:50 #
Прибор очень даже неплохой особенно вариант с цифровой шкалой ,с неравномерность АЧХ маленькая даже в широком дианазоне. Долговременная стабильная работа , в общем когда-то был основной рабочий инструмент.Экранчик конечно маловат по сравнению с Х1-19 или Р11 но ко всему приспосабливаешся.
Гена
Дата: 17 Ноя 2008 20:19:30 #
Сегодня был вопрос по схеме для Х1-43, не могу найти этот запрос
и решил ссылку на схемы АЧХ X1-42
X1-43
X1-48
X1-49
X1-54 дать в этой теме
Измерители АЧХ. Схемы, формуляры, технические описания и инструкции по эксплуатации.
http://www.astena.ru/teh_5.html
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Ноя 2008 20:25:57 · Поправил: Valery (17 Ноя 2008 20:26:58) #
mmor
Нижний Новгород
Дата: 10 Янв 2009 09:45:54 #
Эх...работал 4 года на Х1-48. В целом неплохо если паралелбно с частотомером, что бы с метками не блудится. вот только ручка аттенюатора постоянно барахлила. а с помощью небольшой платки еще и КСВ смотреть можно. Ценная штука.
А теперь....а теперь у мя Agilent ENA5071C! Это ваще улет!
RadioKoteg
Дата: 10 Янв 2009 10:27:50 #
а с помощью небольшой платки еще и КСВ смотреть можно Подскажите пожалуйста методику.
xman
Вологда
Дата: 10 Янв 2009 10:37:06 #
RW3ADB:
Схема и описание измерителя АЧХ Х1-7Б там:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=2342
http://www.rlocman.ru/shem/s/2342/x1-7b.djvu
mmor
Нижний Новгород
Дата: 14 Янв 2009 21:13:00 · Поправил: mmor (14 Янв 2009 21:18:33) #
R1, R3, R7, R8 - 50 Ом КСВ=1
R2, R4, R6, R9 - 68.1 Ом =1,362
R5 - 82.5 Ом
R10 - 75 Ом =1,5
VD - 2Д419Б
С1...С3 - 6800 пФ
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/shema.jpg
В схеме XW1 - Y прибора
XW2 - выход припора ГПД
XW3 - измеряемое устройтсво. вход или выход. смотря что меряете.
Тумблер я применил самый простой какой то в ящике нашел. сам пользуюсь этой платой в диапазоне 2-30 МГц, поэтому проблем не было вроде. Сравнивал с Agilent -ом потом вроде более менее точно. Сначала включаете резик 50 Ом и меряете КСВ = 1. Потом скажем 75 Ом, будет линия уровня КСВ 1,5. Ставите на нее визор, а потом переключаете тумблер на измерения и регилируете КСВ что бы было меньше или 1,5.
