Дата: 25 Ноя 2004 19:57:52
Viktor
Еще точнее - fд/4 . Про это написано в хелпе той программы
Один черт фигня, получается файл с fd=8 Кгц она "провернет" вокруг 2-x?
Дата: 25 Ноя 2004 20:11:54 · Поправил: Vova
SergUA6
В догонку.
Речь то, о wav файлах, ну просто lol, в самом деле
Я к сожалению не знаю что такое ЛОЛ, уж просвятите пожалуйста.
Да можно поговорить и о pcm и т.п. - файлах если хотите, только принципиальной разницы не понимаю, вроде говорили об отчетах.
Дата: 25 Ноя 2004 20:19:48 · Поправил: Viktor
SergUA6
Наверное, да.
Вот текст из справки:
Дата: 25 Ноя 2004 20:36:52
Vova
Поехали
Не, спасибо, Вы очень хорошо все излагаете, но изначально мы говорили о wav файлах, и при всем при том не Вам, ни Vanya, не удалось меня убедить, что для того что бы получить из инверсной речи нормальную, достаточно в wav файле, где это самая инверcная речь записана, проще всего поменять знак каждого второго отсчета сигнала, я согласен, что это проще всего, но это вовсе не гарантирует результат, а в худшем случае результатом такой инверсии будет ультразвук. Конечно, конечно, можно подобрать нужную частоту дискретизации, и все будет тип-топ, но это уже не "проще всего", по моему разумению "проще вcего" все таки перемножить сигнал из файла с нужной частотой, отфильтровать нужную боковую и... наcлаждаться прямой речью. Собcтвенно в этом контексте меня больше ничего не интересует, ни КАМ, ни ТОФМ.
Не не получится, плохо у меня это(просвещение) получается.
Дата: 25 Ноя 2004 22:02:23 · Поправил: SergUA6
Viktor
Вам еще актуальна эта тема?, в смысле, нужен софт для инверсии wav файлов? Я думаю, к понедельнику, что нибудь получится сварганить по быстрому. Мне типа заряжаться или нет, может Вы уже чего нашли подходящее?
to Медведев
Не будет возражений, на примерно вот такой вид?
Дата: 25 Ноя 2004 23:13:57
Программерский контест, однако :)
Дата: 25 Ноя 2004 23:21:03
SergUA6
А скролл-бар снизу для чего? Он меняет фрек?
Дата: 25 Ноя 2004 23:22:22 · Поправил: Медведев
SergUA6, спасибо =)
Еще вижу знакомую иконку =))
Дата: 25 Ноя 2004 23:35:15
SergUA6
Да, актуальна. Так как нормального софта просто нет. Думаю хорошая и простая программа инверсии wav пригодится многим людям, интересующимся радиомониторингом.
Скажите, а сможете ли Вы внести туда еще функцию ручной регулировки граничной частоты фильтра, чтобы можно было отрезать не только всю боковую полосу, но и немного от самого сигнала (иначе из-за присутствия в исходном сигнале низких частот, получается неприятный свист с f=fинверсии)?
И еще один вопрос - какая у Вас в программе минимальная и максимальная fинверсии?
Дата: 26 Ноя 2004 07:49:02 · Поправил: GsVano
Viktor
Ты бы пошире поставил вопрос - зачем тебе инвентировать сигнал - возможно мы бы нашли приемлемое решение..
Если сигнал уже есть и его надо раскодировать - то, конечно, надо подумать..
Если ты хочешь сигнал "защитить" (именно защитить - от обнаружения..), то есть и более приемлимые способы чем частотная инверсия..
IMHO - скремблирование для аналогового (вот слово-то ;) сигнала - это не средство кодирования а средство маскировки..
Для цифрогово в принципе тоже.. (+ избежание повторющихся 0 или 1)
В любом случае - нужно
1) преобразовывать сигнал в цифовую форму (или дать файл..)
2) обрабатывать скремблером/дескремблером..
3) Преобразовать обратно (или записать в файл)
У меня есть готовые модули и скремблирования цифровых потоков - возможно удастся приспособить..
Еще вопрос - какой формат файла наиболее оптимален для хранения и обработки сигнала? (пор Wav рассказывать не надо ;)
P.S.
да и зачем я все рассказываю? ;)
Всеравно SergUA6 быстрее прогу напишет.. будем юзать..
Ты где пропал? irc.dal.net.ru - снова заработал.. Жду тебя там...
Дата: 26 Ноя 2004 08:30:50 · Поправил: SergUA6
Медведев
Я про иконку и картинку и спрашивал, в смысле мона ли их использовать...
Rulez
Скролл-бар для имени файла который будет обрабатываться.
Viktor
По поводу дополнительной обработки сигнала, типа вырезания, обрезания, честно говоря, это выходит за рамки 2-3 дневной возни, так как тянет за собой, отображение спектра, и прочие противные мелочи и из простой утилиты программа плавно переходит в разряд более менее серьезного инструмента, меня это не очень устраивает.
Максимальная f инверсии зависит только от частоты дискретизации файла, выше чем Fd/2 она не получится, минимальная не ограничена ни чем.
Дата: 26 Ноя 2004 09:39:01
SergUA6
inver.exe инвертирует спектр сигнала относительно нуля.
Тон 1 кГц я инвертировал этой программой, получается тон на 3 кГц
(частота дискретизации исходного сигнала - 8 кГц). Я, конечно, выложу
картинки сюда, но не хотелось бы засорять форум. Относительно речи -
также проблем не было. Попробуйте сами. Могу также скинуть и эти сигналы.
Viktor
inv.wav открывайте в Cool-е (задайте Вашу частоту дискретизации, разрядность кода 16, моно).
Дата: 26 Ноя 2004 09:39:33
SergUA6, разумеется можно =)
Дата: 26 Ноя 2004 10:29:53 · Поправил: Администратор
Дата: 26 Ноя 2004 11:22:38 · Поправил: SergUA6
Медведев
Ок.
Vanya
Большое спасибо, наконец-то Вы казали, то, что и требовалось, а именно, далеко не каждый wav файл будет инвертирован должным образом...
p.s. Мне уже не до полемики, времни не так много, надо еще в FFT преобразование вьехать.
p.p.s. Случайно не после Вашей обработки этот файл
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/inver_speech.wav приобрел такие причудливые формы, что не читается? |
Дата: 26 Ноя 2004 11:37:02
Дата: 26 Ноя 2004 12:24:58
Моя ошибка, исправил.
Дата: 26 Ноя 2004 15:02:07
SergUA6
Почему? Там же все равно придется боковую полосу отрезать. Значит нужно задавать частоту. Скорее всего она будет = частоте поворота спектра. Следовательно, можно сделать дополнительный скролл/поле для ввода произвольной частоты c чекбоксом для выбора автоматический/ручной ввод частоты.
Или я не прав?
Отображение спектра и т.д. не нужно - все это делается внешними программами.
Дата: 26 Ноя 2004 22:16:08
В программе GoldWave есть функция обработки звука по любой формуле...
Таки образом инвентр спектра надо выразить формулой....
Дата: 27 Ноя 2004 12:19:53
Vova
LOL - Laughing Out Loud=Обхохотатся можно.
Дата: 27 Ноя 2004 12:31:20
Lotus
Сенькс.
Дата: 27 Ноя 2004 12:34:35
Vova
Плиз
Дата: 27 Ноя 2004 15:30:31 · Поправил: Rulez
GsVano
Не подсопите ли более практическим примером?
Дата: 27 Ноя 2004 15:59:40 · Поправил: SergUA6
Rulez
В полемическом запале, я ответил не на тот вопрос, да для установки чаcтоты.
Дата: 27 Ноя 2004 17:57:35 · Поправил: Lotus
Уважаемые коллеги ! Спасибо за эту тему. Так меня проколбасило, что залез на антресоль и нашёл там раздолбанный блочок своей старой аналоговой "инверсионки". Благодаря этой теме устройство получило новую жизнь и новый внешний вид. Спасибо. :)
Дата: 27 Ноя 2004 18:19:09
SergUA6
Теперь понятно :)))
P.S.
Кстати, никто не подскажет, где в Мск инверсионкой стабильно работают?
Дата: 27 Ноя 2004 19:16:26
GsVano
Скоро там релиз новой проги?
Если не случится чего-то экстраординарного(жизнь штука сложная), то вероятно сегодня, но это... не стройте иллюзий программа довольно убогой будет...
Дата: 27 Ноя 2004 20:15:40 · Поправил: SergUA6
Дата: 27 Ноя 2004 21:20:57
SergUA6
Спасибо! Прекрасная программа!
Удобный интерфейс + качественный сигнал!
Кстати, проблему с вырезанием определенной полосы частот я решил очень просто - делаю это в звуковом редакторе :)
Дата: 28 Ноя 2004 16:24:02
Vanya
Пример,
Да уж красивые картинки, но одно мне не понятно, это результат работы вот этого http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/inver.zip или результат моделирования в каком то инструментальном софте?! У меня не то, что подозрения, а абсолютная уверенность, что второе, ибо с помощью первого этого достичь ну ни как не возможно, не смотря на то, что Вы автор inver.zip похоже для Вас является загадкой что же на самом деле делает эта программа, кого дурим и зачем?
p.s. Ничего личного, просто попытка внести ясность... |
