На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ andory, Андрей24, Silent]
 Форум —› Прочее —› Криптографический GSM-Смартфон-Скоро в продаже
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 11:27:21 #
Дата: 25 Ноя 2004 11:44:35 #
И что из этого?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 25 Ноя 2004 17:55:47 #
от кого он будет криптовать?пока пионэры и так не могут прослушивать.
Дата: 25 Ноя 2004 17:57:23 #
..., а лицензирующий орган все-равно будет оставлять у себя копии ключей =)
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 25 Ноя 2004 18:01:34 #
вот и я про то,официально нельза сертифицировать любую систему шифрования,не предоставив возможность быстрого декодировния,по чему и незаконна пи джи пи.
Дата: 25 Ноя 2004 18:11:36 #
С другой стороны, ответственность за использование несертифицированных средств ЗИ, как у нас водится, посмешная:
- штраф в 5-10 ММРОТ для граждан
- 10-20 для должностных лиц (привет оперативникам, прячущим секретные документы на pgp-дисках!:)
- 100-200 для юридических лиц (но попробуй докажи, сначала)
Правда неприятнее штрафов опасность конфискации. Сколько там, говорят, будет стоить комплект из двух GSM-трубок на черном рынке? 2-3-5 тыс.у.е.?
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 18:13:35 #
Медведев
Кого это интересует, тот сообщит-это первое. Второе,есть люди, кого не интересуют сертифицированные аппараты-это второе и последнее пользователь этого телефоно(ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО) самостоятельно может генерировать ключи.
А сертифицируют обычно какую нибудь дешёвку, а потом на основании этой дешёвки продают нормальные аппараты, которую не прошли сертификацию и уж темболее никакие спец-службы не получают никаких ключей.
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 18:16:02 #
Медведев
Спец-службы больше всего интересует что бы человек доверял технике, а каким способом они у него эти ключи получат,это наши проблемы-как они сами и говорят. Стоимость такого аппарата составит примерно 4000 у.е.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 25 Ноя 2004 18:21:17 #
niva3000
Скажите, а каким образом проиходит передача криптованных данных от абонента А к абоненту Б без искажений? Ничего, что на пути будут два транскодера? Или, чтобы общаться по этому телефону, нужно использовать услугу передачи данных или факсов, например ?
Дата: 25 Ноя 2004 18:23:49 #
Да, только рекламироваться я вам здесь все-равно не дам. Не положено =)
пользователь этого телефоно самостоятельно может генерировать ключи
А что такое мастер-ключ? (или как это по ГОСТу называется). Впрочем, к несертифицированным это конечно не имеет отношения.
Аппарата или комплекта?
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 18:36:06 #
Медведев
Рекламироваться? Да здесь рекламируйся не рекламируйся, толку всё равно не будет. У нас крупная компания и клиентов хватает.
Стоимость 4000$ составит для одного аппарата. Что касается ключа, пока что ответить ничего не могу, сами аппараты(первые образцы) появятся только в начале следующего года. Если бы Ходорков. по такому общался бы, не сидел бы там где сейчас находится.
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 18:37:36 #
сочуствующий
Он будет шифровать не только данные,но и голос. Имеется два режима, обычный GSM и защищённый,пользователь сам выбирает в каком режиме ему общаться.
Дата: 25 Ноя 2004 18:38:38 · Поправил: Vova #
Присоеденяюсь к Лоренсу.
Кто в курсе, проясните данную тему поподробнее!?
И каким образом данный протокол взаимодействует с протоколом ГСМ?
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 18:39:45 #
Lorenz
Я не специалист в области шифрования, скажу только что защищённость составляет Ключевая мощность-10 в 77-степени
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 18:43:10 #
Медведев
Алгоритм собственная разработка компании
Метод распределения ключей-Симметричный,Сеансовые ключи формируются автоматически для каждого сеанса связи.
Генератор ключей-Ключи формируются при помощи аппаратного генератора шума.
Распределение дополнительных ключей-Формирование и запись долговременных групповых ключей на внешнем носителе.
Контроль доступа-Наличие индивидуального долговременного ключа.
Функция очистки-По окончании сеанса связи сеансовые ключи автоматически уничтожаются.Восстановление сеансового ключа связи невозможно даже при доступе противника к телефону.
Дата: 25 Ноя 2004 18:47:03 · Поправил: Медведев #
Хм.. А НТЦ "Атлас Северо-Запад" собирается продавать по 3600 за два аппарата. Разорят вас, аднака...
Если бы Ходорков....
А кто такой Ходорков? Один из этих что ли? =)
А вообще странно. Если я вас правильно понял, то когда происходило первое из вменяемых "ходорку" деяний, GSM-сетей в России еще не было. Это все равно, что сетовать на отсутствие атомной бомбы во времена нашествий половцев.
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 18:55:13 #
Vova
GSM/GPRS Модуль
Модуль Wavecom (С фильтрующим конденсатором шины питания 1000uF на B+)-Двухканальный EGSM900 / DCS1800Класс 10
Интерфейс SIM карты-Micro SIM (3V только)
Процессор-Motorola MX21 266MHz
Флэш-память-64 Mбайт
SDRAM Память-64 Mбайт
DSP (Крипто устройство)-TMS320VC-5416
Кодек (Крипто голос)-TLC320AIC-1110
Операционная система-WinCE 4.2
Шифрование голоса-Полнодуплексный режим (4800, 9600 бит/сек
Совместимость с Coder-ISDN
Радио модем стандарта GSM 900/1800 мГц
Модемы-V.110
Скорость модема-9600 бит/сек
Ещё какие нибудь характеристики интересуют?
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 18:57:42 #
Медведев
Да нет дорогой товарищь, плохо вы знаете что к чему!
Просто он предложил очень хорошую сумму одному из лидеров партии за снятие "самого" сумма в 1 млд.$ (не мало-не так ли?). И причём сказал это прямым текстом по телефону.
Дата: 25 Ноя 2004 19:08:44 · Поправил: Медведев #
Ах вот оно в чем дело... Ну извините, темные мы =)
В прессе-то все больше про какие-то "аппатиты" пишут, да недоимки по налогам. А оказывается вон оно как...
За "самого"?!?
Копейки.
Впрочем, если к цифре "1" пририсовать сколько угодно нулей, ничего не изменится - "нет в России такой партии.." (а кто это сказал... Чхеидзе что ли... или Церетели... Старый я стал, память плохая...:)
Иными словами звучит все это смехотворно, на рекламный слоган совсем не тянет. Причины, по которым ходорок "не долетел", имеют фундаментальный характер и уж никак не сводятся к одному неосторожному разговору.
Впрочем, это совсем офф-топик, поэтому предлагаю вернуться к ценообразованию на аппаратуру =)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 25 Ноя 2004 19:11:39 #
Да я не про шифрование спрашиваю, а про передачу данных.
В GSM есть два основных способа передать данные от одного абонента к другому:
1. Оцифрованный голос, который будет обрабатываться транскодерами(скорость зависит от используемого кодека).
2. Прозрачный канал передечи данных(скорость зависит от используемой технологии ПД, используемой в GSM, например FAX или модемное соединение и т.д.).
Первый способ для передачи данных подобными устройствами не подойдет изначально, т.к. присутствуют транскодеры. Стало быть, используется второй. Вот я и спрашиваю, какой метод ПД применяется в вашей системе?
Хотя по "Шифрование голоса-Полнодуплексный режим (4800, 9600 бит/сек " можно предположить, что между терминалами организуется, все же, модемное соединение...
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 20:26:58 #
Lorenz
Именно так!
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 20:29:04 #
Медведев
В общем дорогой администратор,я думаю нам не имеет смысла общаться на эту тему. Вам как я погляжу скучно там и тянет на разговоры. Поэтому могу пожелать Вам всего самого хорошего, работайте и не отвлекайтесь на всякую ерунду, которую здесь пишут!
Дата: 25 Ноя 2004 22:07:13 #
Не обижайтесь. Ну подумаешь немного посмеялся над вашей олигархической страшилкой. Надеюсь, вы продолжите нас радовать техническими подробностями.
niva3000
с ноя 2004
Дата: 25 Ноя 2004 22:14:19 #
Медведев
Дата: 26 Ноя 2004 10:09:53 #
Lorenz
с авг 2003
Дата: 26 Ноя 2004 11:31:56 · Поправил: Lorenz #
Эст
Безусловно, более дешевое решение ))
niva3000
с ноя 2004
Дата: 26 Ноя 2004 12:08:09 #
Эст
Lorenz
Прелагающаяся модель уже устарела. Это последняя разработка и телефон как я уже говорил является Смартфоном, внешне похож на последнюю модель смартфона Сони-Эрриксон. А он сам по себе без крипто стоит более 1000$.
voland
с фев 2004
Дата: 26 Ноя 2004 16:09:04 #
niva3000
Вопрос лишь в том, много ли у нас покупают телефонов стоимостью более 1000$.?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Ноя 2004 19:13:53 #
voland
Гхы. Немало, если судить хотя бы по тому, что у двух моих друзей, например, есть недорогие трубки VERTU стоимостью 4500$ :)
YURIKK
с авг 2003
Дата: 26 Ноя 2004 19:31:29 #
Ware Неплохо! Заядлые тусовщики походу.. Вот плохо тока не придумали ещё страховки для телефонов а то ведь если сопрут ой как обидно будет!
 Страница:  1  2  »»
