Дата: 19 Янв 2010 01:12:35
Aleks81
Всем доброго времени суток, у меня схожий по теме вопрос: приобрел рацию Yaesu FT 8800 R, - нужна автомобильная антенна двухдиапазонная (144/430), из недорогих (1500-3000р), длинна 0,4-1,0м, желательно с магнитным креплением, (разъем PL-259), сам думаю о таких вариантах - COMET M24 M, YAESU YHA-M10, OPEK VU-1510, кто что может посоветовать или предложит свой вариант буду очень признателен
Я бы порекомендовал всё же Даймонд, например NR-770H, простая, надёжная, ломатся нечему...
У Даймонда, ИМХО, стабильное качество, купил, поставил, настроил если надо по частоте, и работает, чего к сожалению не скажешь о других производителях, может заработать сразу, а может и...
Дата: 25 Июл 2010 17:32:51
У меня сей час такая же проблема с выбором двух диапазонной антены как и у Aleks81, и тоже выбираю между COMET M24 M, YAESU YHA-M10, OPEK VU-1510. Кто что скажет?
Дата: 08 Авг 2010 21:10:32
neroboy
Diamond NR-770 как рабочую лошадку или что-нить из серии Diamond SG-хххх если денег много... Opek я бы вообще не советовал бы даже рассматривать... )
Дата: 08 Авг 2010 21:52:18
А вот такой вариант
Comet CA-2x4SR
И денег с доставкой аккурат под 100 баксов получится, а отзывы о ней крайне положительные.
Дата: 08 Авг 2010 22:02:26
VIK2
Вопрос не только в том, как именно работает антенна, какой у неё КСВ и КУ, а ещё и в том, какова у неё прочность, например, что для автомобильной антенны является очень важным параметром... А судя по виду этой Comet CA-2x4SR встречи с веткой на скорости под 60 она не переживёт, потому как у неё явно не цельный вибратор...
Кстати, COMET CHL-250H после поездки в Питер просто согнуло по всей длине буквой С, так сказать, на скорость в 170 она не рассчитана видимо была даже кратковременно... По этому я кометы и не советую- очень фиговая сталь, явно не пружинная, гнётся и не распрямляется, в отличии от даймондов... )
Дата: 08 Авг 2010 22:27:55
Дата: 16 Авг 2010 21:52:10 · Поправил: Evgeniy61 (16 Авг 2010 22:24:47)
Diamond SG-7900
145/430мГц
Достойная антенна для Авто,
Мануал здесь СG-7900
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cg7900e1.jpg) |
Дата: 16 Авг 2010 22:11:17
Evgeniy61
В чем достойность? Поделитесь с общественностью опытом эксплуатации пожалуйста.
Дата: 16 Авг 2010 22:16:49
Вот этим.
144/430MHz(2m/70cm)
Gain: 5.0dB(144MHz), 7.6dB(430MHz)
Max. power rating: 150W(total)
Impedance: 50ohms
VSWR: Less than 1.5:1
Length: 1.58m
Weight: 600g
Connector: M
Type: 7/8wave double C-Load radialless(144MHz),
3x5/8wave C-Load radialless(430MHz)
Дата: 16 Авг 2010 22:18:37
Evgeniy61
Вот этим.
Не густо.
Дата: 16 Авг 2010 22:21:15 · Поправил: Evgeniy61 (16 Авг 2010 22:38:14)
На настоящий момент, что лучше для авто 145/430мГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sravnenie_diamon.jpg) |
Дата: 16 Авг 2010 22:41:40
Evgeniy61
Как Вы ошибаетесь... )))
Есть такое понятие как "совокупность параметров", так вот, у серии SG она не самая лучьшая. Могу даже уточнить- такой параметр как механическая прочность у этой антенны совсем не на высоте.
Дата: 16 Авг 2010 22:42:28 · Поправил: Evgeniy61 (16 Авг 2010 22:44:15)
Если на брать трёх и более, диапазонные антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/diamon_sravnenie2.jpg) |
Дата: 17 Авг 2010 12:09:38 · Поправил: Evgeniy61 (17 Авг 2010 12:10:57)
Trener
Если антенной СG пасти коров, то конечно прочность слабовата.
А если использувать по назначению, то есть для радиосвязи, то прослужит
она достаточно долго, 3 год пошёл круглосуточной эксплуатации на спец машине.
Дата: 17 Авг 2010 14:18:21 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Авг 2010 14:19:58)
Evgeniy61
Это хорошо, что вы читаете информацию от производителя. Проблема в другом - что часто эти антенны работают совсем не так, как обещано. Они критичны к способу и месту установки, и часто неправильно преднастроены (если вообще кто-то когда-то планировал такую операцию).
Впрочем, обычно мало кто верит на слово. Тут есть психологический момент - многие считают, что если написано и антенна выглядит красиво, то обязана эффективно работать. Но это совсем не так! Кроме того, не все способны осознать, что кто-то "прошел" эти антенны несколько лет назад и вчера испытывал 65-ую фирменную антенну в своей жизни, а предлагаемые вами были зачислены в категорию красивых мулек для радилюбителей.
Дата: 17 Авг 2010 14:21:45 · Поправил: Trener (17 Авг 2010 14:25:53)
Evgeniy61
Безусловно если ездить только по асфальту и не очень быстро- то это очень хорошая антенна, а вы попобуйте поездить с такого таипа антеннами по лесу, да не ползком, а на скорости, тут-то и поймёте, что механическая прочность это не самое последнее дело. )
У меня SG7500 сломалась просто лёжа в багажнике, положил нормальную- вынул без верхнего колена, как так получилось- хрен его знает, у приятелей 2 штуки погибли в лесу на соревнованиях, об ветки поломало, а одну, и как раз 7900ю, просто встречным потоком воздуха сломало в нижнем колене, хотя может и брак попался.
А вот те, кто используют антенны типа NR-770 HSP, у которой в середине полотна не пластиковые вставки, а самим полотном катушка навита- у тех антенны живы и здоровы после любых встречь с ветками в лесу и вообще. )
Так что если не гнатся за этими теоритическими ДиБи усиления... Вы вот на слух в машине едучи- разницу по приёму в 2 дб заметите? Сомневаюсь...
Впрочем, каждому своё, вернее свою. Антенну. )
Никто не спорит, чт проф. узкодиапазонные антенны будут работать лучьше по всем параметрам, но всё же называть Даймонд "мульками" не очень корректно, поскольку их продукция работает, и причём не плохо работает, особенно когда нужна одна антенна на несколько диапазонов, утыкать крышу авто 5-7ю антеннами- это уже хач-тюнинг какой-то, засмеют... )
Дата: 17 Авг 2010 14:27:18
Trener
Я много раз писал здесь об этом. Часто этих 2 дБ вовсе нет. А если взять простой штырь 1/4L, то часто выясняется, что он выигрывать у сложной и дорогостоящей любительской "суперантенны".
Дата: 17 Авг 2010 14:31:17 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Авг 2010 14:36:10)
Trener
Очень часто их только так и можно назвать.
Неплохо в сравнении с чем? Если ни с чем не сравнивать, а купить себе 1-2 Даймонда, то так всю жизнь можно думать, что они работают отлично. Как дикие африканские племена считают, что нет ничего лучше, чем подтираться тропическими "лопухами". Все познается в сравнении - я свои эксперименты начал 11 лет назад, работая в одной из фирм. Продолжаю их до сих пор, расширив географию производителей от Европы до Японии и Северной Америки. Дальше вынужден повториться про мульки :)
Дата: 17 Авг 2010 14:33:12 · Поправил: Trener (17 Авг 2010 14:36:51)
А я таки об чём? ;)
По этому и выбирать антенну надо таки по всем параметрам, а не кидатся на рекламу производителя о децибеллах...
Хотя, признаюсь, серия SG выглядит красиво, да.
Дата: 17 Авг 2010 14:34:30
Trener
Мне тоже нравится. Сделано красиво, качественно. С душой и любовью. Но увы, это не ювелирка, тут физика важна.
Дата: 17 Авг 2010 14:40:32 · Поправил: Trener (17 Авг 2010 14:41:54)
Ага. У меня например на машине SG-7500 быстро сломалась, SG-9500N не заработала вообще, а вот NR-770 2 разные- прекрасно работают уже не первый год. )
А про мульки... Можно тогда вопрос- назовите 2х диапазонную по приёму- передаче и + хотя бы 3-5 диапазонов только на приём антенну, по сравнению с которой та-же SG-7500- мулька?
Дата: 17 Авг 2010 15:00:11 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Авг 2010 15:09:08)
Trener
Любая четвертушка. На UHF она будет работать как 3/4, правда, в узкой полосе. Но зато на прием удовлетворительно слышит везде - хоть 300, хоть 800 МГц.
А вот и другой пример: Larsen NMO150/450C : Рейтинг
А "диапазоны на прием" - старый маркетинговый трюк Diamond. Как показывает практика, очень часто там нет ничего - гвоздь слышит лучше, отсутствует переход фазы через ноль, а КСВ так вообще равен 5-8. Если бы КСВ был меньше 2,5, то маркетологи Даймонд включили бы этот диапазон в перечень передающих :) |
Дата: 17 Авг 2010 15:14:23
ОК. 1/4 на 144, 3/4 на 430 будет работать лучьше, чем 7/8 на 144 и 3х5/8 на 430. )
Про приём... Ну, как тут не раз обсуждалось- КСВ не приём не играет роли, так что... Хотя ладно, фиг с ним. )
По поводу Ларсена... Чем антенна в виде 2х штырей с катушкой промеж ними фирмы Ларсен будет работать лучше чем то же самое, но даймонд? Например вот эта антенна? |
Дата: 17 Авг 2010 15:22:59 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Авг 2010 15:40:08)
Trener
Сам по себе КСВ мало что решает, я об этом знаю (хотя влияние на прием все же есть, но я предлагаю не говорить об этом, чтобы не отклоняться от темы). Но КСВ является показателем, косвенно отражающим "стройность" антенны в целом (как хорошие анализы у больного не говорят о полном здоровье, но позволяют делать какие-то выводы). Если с КСВ какая-то ерунда, то это повод повнимательнее изучить свойства антенны. Возможно, она спроектирована или изготовлена так, что при любой - даже самой тщательной, с привлечением целой лаборатории - настройке окажется "дубовой" (бывали случаи).
Это разные антенны по своей электрической схеме и геометрии.
P.S.
А про Даймонды, мне казалось, я все обяснил - многие из них работают с отрицательным коэффициентом усиления, и до серьезных сравнений просто не доходит. По этой причине я всегда отдаю предпочтение четвертушкам - они еще никогда не подводили. Результат стабильный, диаграмма широкая, длина минимальная, а теоретические 2 Дб не решат проблему отсутствия связи, если ее нет совсем. Да и ломаться нечему.
Дата: 17 Авг 2010 15:31:06
А Вы пробовали NMO2/70B?
Дата: 17 Авг 2010 15:32:44 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Авг 2010 15:36:27)
1A0F519B
Нет, такой у меня нет.
Но если вам под любительскую радиосвязь, то она может оказаться "высоковатой" для России. У американов середина УКВ-диапазонов там, где у нас верхняя граница. При установке на магнит можете получить еще доп. сдвиг вверх.
Дата: 17 Авг 2010 16:05:45
Нет, не в любительский. Она интересна на 172 МГц как замена Anli WH-711C
Дата: 17 Авг 2010 16:19:03 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Авг 2010 16:30:08)
1A0F519B
Если ее подтянуть на 170, то я думаю, что UHF вылетит выше 480. Тогда зачем она двухдиапазонная будет?
Кстати, у вас вообще диапазон 450-480 развит? В регионах по-моему там очень вяло.
Дата: 17 Авг 2010 16:32:11
450 - APCO ГИБДД Екатеринбурга; в 460 МГц полицаи ЗАТО...
Дата: 17 Авг 2010 16:35:58 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Авг 2010 16:48:36)
1A0F519B
Понял. Я забыл, что Ебург закупил Апку на 450 пару лет назад. Но в любом случае не получится 172-450. Тут принцип пропорции, может и не прямой, но все же.
