На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Глюк YAESU VX-5 !
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Ноя 2004 11:53:20 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Обнаружил на VX-5 глюк.
В диапазоне 400-500 Мгц имеются побочные частоты приёма
отстоящие от основной частоты на значение кратное 50 Кгц.
В пределах 50 , 100, 150 Кгц сильно заметно, дальше затухает.
Что самое интересное ,что при определённых манинуляциях ,
этот эффект полностью исчезает.Но появляется вновь после нажатия на ПЕРЕДАЧУ или при переходе из канала памяти в VFO или между VFO.
Позвонил знакомому .Он проверил - тоже самое.
Может быть это следствие раскрытия станций на передачу?
Поэтому хотелось бы прочитать как у других пользователей в том
числе у кого не раскрытые на передачу станции.
Написал мейл в фирму YAESU.COM, но от них ни ответа ни привета.
Проверьте у себя.Можно по приёму отстроившись на 50 Кгц
от принимаемой несущей ,но тут можно ошибиться т.к побочный
канал с этим сдвигом принимается чуть слабее чем основной.
Лучше воспользоваться другой станцией с этим диапазоном.
Ждёмс результатов.
Дата: 01 Дек 2005 04:39:39 #
Стоп стоп.... режим WFM? Как мне кажется, в этом аппарате широкополосный ЧМ детектор просто такой хреновенький сам по себе.... Я практически все вещалки принимаю в полосе килогерц 300...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Дек 2005 08:32:36 #
ru0au
WFM здесь не причём.
Как выяснилось причина этого дефекта в плохом сигнале ГУНа.
Это проявляется не во всех VX-5. В основном в ранних версиях.
