На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ gsmart, Geksogen, SPBOBL, Larr, gesigor]
 Форум —› Главный раздел —› Интересная статья о создании бытового УКВ приемника
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 26 Ноя 2004 12:43:02 #
http://www.radioradar.net/staty/ukv_radio.php?print=1&url=/staty/ukv_radio.php
На самом деле проблема имеется, и пока что качественных решений двудиапазонного УКВ-приемника в продаже не встречается.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 26 Ноя 2004 14:43:05 #
Помнится, лет девять назад я был озадачен созданием УКВ инфрадина. Преградой для воплощения мечты в жизнь явилось отсутствие фильтра на высокую первую ПЧ. Если помните, в те времена (в провинции, по крайней мере) трудно было даже кварцы подходящие найти. Так и пришлось сделать два коммутируемых диапазона. На каждый - по отдельному УКВ блоку, предварительному каскодному усилителю и ФСС. На "нашем" диапазоне тогда ещё соблюдали стандарты, и девиация не превышала +-50 КГц. На "западном" громкость как раз была децибела на 3 выше. Так и получилось - два ряда контуров: 8 и 6 шт., намотанные литцендратом. Заметьте, самопальным по причине отсутствия (долбанный дефицит!) покупного. Растянул по комнате 12 жил 0,07 да и сплёл ;-) Работало всё на золотую. Круглые сутки принимал на обоих диапазонах станции за 180 Км на балконную антенну. В 98-м на "Маяке" накрутили дурную громкость и пришлось ставить твердотельный фильтр, благо китайские магнитолы появились. А потом... потом ЭМ обстановка сильно ухудшилась. Пришла эпоха разнообразных "Денди", импульсников, кабельных ТВ, АОНов и прочей смердящей братии. Теперь только нормальная антенна поможет. Такая вот ностальгия.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 26 Ноя 2004 15:10:18 #
Что касается несовершенства вещания - то это точно. Теперь уже вряд ли можно услышать передачу с тем высоким качеством в диапазоне УКВ которое было во времена СССР. Даже "Маяк" и "Радио-1" облажались. Остальные же слушать вообще нельзя, ввиду того что идет сплошная компрессия, и линейность приемного тракта 1% - это излишне, т.к. все равно заметно это не будет. Основная тенденция на радиостанциях - накрутить громкость, компрессию и главное - низких частот, чтоб на большинстве дешевых китайских "бумбоксов" с динамиками чуть больше пачки сигарет были слышны "басы".
Salesperson
Дата: 26 Ноя 2004 21:28:38 #
А вот интересно, что скажут опытные люди. Насколько перспективны "нетрадиционные" виды приемников ЧМ сигналов, например, синхронные с ФАПЧ (синхронизирующиеся на частоте приема)?
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 27 Ноя 2004 11:29:39 #
Так на сегодня вроде как и нет лучшего детектора угловой, чем СФД с ФАПЧ.
Salesperson
Дата: 27 Ноя 2004 12:31:55 #
Я спросил не про детектор, а про приемник, синхронизирующийся непосредственно на частоте приема, то есть не супергетеродин.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 27 Ноя 2004 21:52:46 #
Синхронный прием - это как движок Ванкеля.
Все знают что лучше внутренне сгорание не оформить, но тем не менее.
Есть прекрасная микросхема К174ХА12Ф для синхродина на УКВ.
Дата: 28 Ноя 2004 04:48:30 #
Salesperson
делал такой лет 10 назад. по поляковской схеме.
если по соседству нет мощных сигналов рядом с принимаемой станцией, то вполне радует.
Мошных внеполосовых помех, это машинка не переживала.
этим и сказываются перспективы подобных вещей.
их нет.
в силу ухудшения в дальнейшем помеховой обстановки.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 28 Ноя 2004 12:03:11 #
Интересно, а реально ли применить такую схемку с ФАПЧ для приёма 2130?
Дата: 28 Ноя 2004 14:49:17 #
Мне как-то попалась поломанная плата от плеера даже не знаю какая марка, так вот там была микросхема СХА1238М, плата была раздавлена машиной, и в некоторых местах лопнула..я тогда ещё не знал, что это за микросхема,
и вот просто из-за любопытства решил восстановить этот приемник..
конечно плату пришлось делать новую, восстанавливать всю схему соединений, выпаивать и нумеровать детали (сопротивления были с цветной маркировкой)..и микросхема эта с планарными выводами 30 ног и шаг между выводами 1.25 мм, короче печатку рисовал под лупой! Но всё получилось и приемник заработал(стерео)-буржуйский диапазон..провода наушников там являются антенной приемника сразу. Но работает до сих пор-качество очень приличное. и потребляет мало..питание всего 3 вольта. Индикация стереоприема светодиодом. Потом встречал схемы, где эта м/с используется в более крутых и дорогих магнитолах.
С УВЖ Валерий.
Salesperson
Дата: 28 Ноя 2004 23:49:18 #
rw3adb
Если не секрет, по какой именно? У Полякова их много...
Может, кто-нибудь подскажет, где в сети можно взять его книгу "Радиовещательные ЧМ приемники с фазовой автоподстройкой" 1983г.?
Все главные бестселлеры его собрал, а этой нет.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 29 Ноя 2004 01:53:40 #
Valey
Ваша микросхема - навороченный супергетеродин со встроенным декодером CCIR.
Дата: 29 Ноя 2004 06:23:47 #
Да, я теперь то знаю ее схему и возможности..просто поражаешься как в таком маленьком корпусе заложено столько функций..(вот буржуи!!)
С УВЖ Валерий.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 29 Ноя 2004 15:52:16 #
Теперь можно говорить что эта микросхема БЫЛА. Хорошая штука судя по документации. К сожалению сейчас уже не выпускается и найти где-то практически трудно. Зарубежного функционального аналога "1:1" нет.
Сам я собирал в 93-94 году вещательные УКВ приемники на основе ФАПЧ, получалось на 2-3 транзисторах и все работало ! Супергетеродин тогда еще сделать не мог на такие "высокие" частоты.
Пробовал весной этого года TDA7000, TDA7021 - показалось полным отстоем по сравнению с "нормальными" супергетеродинными схемами. Больше всего не выношу щелчков когда условия приема таковы, что синхронизация срывается (прием слабого сигнала).
Salesperson
Дата: 29 Ноя 2004 18:05:51 #
Вся наша жизнь - потери... А вот книгу Полякова на тему я бы почитал с удовольствием перед сном. Жаль, нет ее.
Salesperson
Дата: 30 Ноя 2004 11:45:23 #
Не объяснит ли мне кто-нибудь разницу между К174ХА12 и К174ХА12Ф?
Дата: 30 Ноя 2004 13:01:55 #
Раница, скорее всего, в корпусе.
У Ф он, наверное. с планарными выводами.
У меня другой вопрос. Где взять эту микросхему?
Я хотел с ней поэкспериментировать, да не нашел.
Salesperson
Дата: 30 Ноя 2004 13:12:30 #
Дата: 01 Дек 2004 00:02:01 #
TDA7000
Да, уж, это точно, гамнецо...
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 01 Дек 2004 00:46:15 #
Несколько раз за свою практику возвращался к разнообразным простяцким схемам в надежде лицезреть чудо, получив что-то нечто, приблежённое к классике. Всё думал, что прошлый раз не получилось из-за отсутствия опыта. Что только не делал - собирал статистику по аналогичным схемам и использовал эти данные, варьировал номиналы и т.д. В результате пришёл к выводу: ХОРОШАЯ СХЕМА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТОЙ. ВСЕ УПРОЩЕНИЯ ДОСТИГАЮТСЯ ЦЕНОЙ КОМПРОМИССОВ. В общем, зарёкся я делать элементарные вещи. Даже такие чудеса отечественной промышленности, как 174ХА34 и 174ХА42 проигрывают любому "не игрушечному" супергетеродину. Поэтому, если возникает необходимость сваять что-либо миниатюрное, настоятельно рекомендую классику в импортном исполнении. Ту же CXA1238, например. Впрочем, для собственного развития иногда полезно помучиться, пытаясь сделать из г. конфетку. Тогда схемки В.Т. Полякова вне конкуренции - очень высокая повторяемость.
Дата: 01 Дек 2004 08:15:15 #
по моему на бурж. МС567 делают ФАПЧ декодеры?
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 28 Окт 2018 11:36:18 · Поправил: Бродяга68 (28 Окт 2018 11:37:41) #
Хотелось бы послушать ваши отзывы (соображения) о данном УКВ ЧМ приёмнике, поскольку схемотехника местами не привычная..
http://mtaalamu.ru/blog/683.html
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Окт 2018 11:59:04 #
А что там непнивычного? Выходной касеад на логике? Дык можно абсолютно любой усилитель впендюрить. Сам приёмник ни что иное как
Обычный ППП
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 28 Окт 2018 12:02:26 #
еще в книгах Борисова про юных радиолюбителей это было
ruks72
Дата: 28 Окт 2018 12:20:26 #
как то так
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 28 Окт 2018 12:29:51 #
Впрочем как говорится, не узнаешь пока не соберёшь). А собирать желание пропало..
Этой весной горел желанием самодельной радиостанции на 145мгц, но там применил плату приёмника китайской автомагнитолы (TA2003 + TDA2003). Отметить можно, что чутья хватает, но избир-мод и т.п. никудышняя. Причём одинаково разборчиво ЧМ и АМ Авиа, стабильность частоты (условно) добиться можно простым качественным LC контуром.
Ну а сей приёмник, о котором вас спрашиваю, вряд ли был (или станет) массово повторяем. Да и времена совсем не те)
ruks72
Дата: 28 Окт 2018 12:47:23 #
конструкция для хобби, попробовать сделать, повозиться с настройкой, понять принцип работы. массово снчвс конесно делают по другому
plyrvt
с фев 2014
Дата: 28 Окт 2018 14:26:41 #
