На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ geka, 9c4772, Quinta, 1428, wazzoo]
 Форум —› Радиосигналы —› Проблема со SkySweeper!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Leha
с авг 2004
Дата: 26 Ноя 2004 14:37:31 #
Всем првиет!!!
Объясните почему я SkySweeper-ом не могу принять информацию из эфира, занесколько месяцев смог только принять телетайп на 10101 и все, а с остальными сигналами тишина..
Как быть может кто подскажет как грамотно пользоваться этой программой?
СПАСИБО!!!!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Ноя 2004 14:59:01 #
Должен отлично принимать PSK, CW, HFDL (ACARS HF), FAX да и во всех остальных режимах он прекрасно работает.
На каждом режиме свои настройки, на некоторых их практически нет (HFDL).
Грабли могут быть вот какого плана:
Если оставить установки как по умолчанию
IN WAW -RADIO
OUT WAW - RADIO
и при этом в миксере для записи оставить источник сигнала STEREO MIX (или как он там еще может называться) вместо конкретного источника (LINE IN или MICROPHONE), то выходной сигнал с выхода карты пойдет на вход программы и вся система будет возбуждаться и ничего хорошего не выйдет.
Ну еще не надо уровень входного сигнала превышать, хотя это не сильно критично.
Leha
с авг 2004
Дата: 26 Ноя 2004 17:31:37 #
Я вот думаю если система бы возбуждалась то сигнал на спектрометре видно бы не было, а то так нарпимер виден телетайп две вертикальные полосы, прога вроде их хватает и все тишина...
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 26 Ноя 2004 20:10:12 #
Если на спектрограмме видны 2 полосы, то это ещё не значит телетайп (RTTY).
Дата: 27 Ноя 2004 00:21:24 #
Может машина слабая? Не тянет?
Leha
с авг 2004
Дата: 27 Ноя 2004 13:49:39 #
А может ли ктонибудь выложить в копилку картинки со спектрометра при приеме различных сигналов?
Заранее СПАСИБО!
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 27 Ноя 2004 15:53:47 #
Leha
Вот тут много картинок различных сигналов http://rover.wiesbaden.netsurf.de/~signals/DIG_intro.htm
Leha
с авг 2004
Дата: 27 Ноя 2004 16:10:11 #
За ссылку спасибо!
Но вот интереснно с какой пограммы были взяты снимки ?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Ноя 2004 16:17:17 #
В SkySweeper'е есть wav файлы практически всех режимов, причем они все прекрасно декодируютя тем же SkySweeper'ом. Я просто проигрывал их встроенным проигрывателем и подавал на вход свиперу. Все работало прекрасно.
Может дело в том, что Вы слышите на КВ много сигналов, декодировать которые свипер не в состоянии, как, например, Sitor III?
Мне, кстати, попадалась куча очень похожих на RTTY/Baudot сигналов, которые наотрез отказывались декодироваться и автоопределяться и в свипере и в code300. На слух и по виду спектра - чистый RTTY.
Leha
с авг 2004
Дата: 29 Ноя 2004 18:14:06 #
И как быть тогда? чем эти сигналы декодировать?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Ноя 2004 18:35:10 #
Leha
Свой декодер написать?
