На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Яйцо
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Ноя 2004 00:02:46 · Поправил: Ware #
Сегодняшняя поездка на дачу прошла не зря: в гараже был обнаружен подозрительный шарообразный предмет на палке.
Вопрос: для чего оно нужно и что под скорлупой?:)
Viktor
с фев 2004
Дата: 29 Ноя 2004 00:42:12 #
Может быть - разновидность сферической свч антенны?
http://www.radioradar.net/docs/sp_ant_svch_pic/sref-a.GIF
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Ноя 2004 00:51:37 #
Не, не оно.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 29 Ноя 2004 01:38:49 #
Две пароболы под колпаком... 8-()
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 29 Ноя 2004 10:03:12 #
У моряков нечто вращающееся было однолепестковой магнитной антенной.
ScanMen
Дата: 29 Ноя 2004 11:52:36 #
"Пилите, Шура, пилите. Она золотая." из к/ф...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Ноя 2004 18:27:25 #
Действительно, это магнитная КВ антенна.
А вот что внутри:
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 29 Ноя 2004 20:15:20 #
а принимать на неё чегонить пробовал?
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Ноя 2004 20:22:00 #
Красивая вещь! Интересно сделана! Явно не наше производство, больше на немцев похоже. Как переключаются диапазоны? Работает ли на передачу? Судя по контурам работает.
Дата: 29 Ноя 2004 20:34:27 #
Мне думается что это только приемная антенна.
Только я не очень понимаю, зачем это барабан а-ля "поле чудес" вращается в вертикальной плоскости (если, конечно, на 1 фото показано рабочее положение антенны). Неужто зенитные углы мерили?
Или я чего-то не воткнул?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Ноя 2004 21:08:30 · Поправил: Ware #
Это приемная "magnetic loop" антенна с усилителем, производства фирмы Thomson, модель AN510.
На самом деле это антенна одного французского наблюдателя:)
Конструкция и правда весьма интересная, но я и сам до конца не понял механику ее работы.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 29 Ноя 2004 21:11:43 #
А может он и не вращается. Там один мотор используется, похоже, в переключателе диапазонов, а второй, возможно, для вращения КПЕ.
Дата: 30 Ноя 2004 00:40:49 #
Никуда он не вращается, он жестко закреплен и это видно на фото, да и незачем.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Ноя 2004 09:43:15 #
"Битта" отдыхает!!!
ScanMen
Дата: 30 Ноя 2004 13:31:02 #
off:
to Ware: а Вы как я погляжу женаты. Думаю мой дедуктивный метод меня не подвел :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Ноя 2004 13:57:15 #
Увы, Шерлока Холмса из Вас не выйдет:)
ScanMen
Дата: 30 Ноя 2004 14:25:21 #
Странно, но на предпоследнем фото отчетливо видно кольцо. На самом деле больше похоже на печатку....только с пальцами я мог попариться:) И вообще может эт вообще не Вы на фото в белой майке:)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Ноя 2004 14:27:09 #
Не я конечно:) Внимательнее читайте мое сообщение от 29 Ноя 2004 21:08:30
ScanMen
Дата: 30 Ноя 2004 14:33:26 #
ну да...чет не подумал-трава зеленая, цветок.(здесь должен стоять смайлик отображающий стыд). Точно не выйдет из меня ни Шерлока ни Холмса:) Я наверное так подумал после вашего самого первого постинга вэтом топике:) Ладно, на этом остановлюсь, ато больно далеко отошел(увел) от темы!
ЗЫ: если сочтете нужным можно последние наши сообщения убрать за ненадобностью :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Ноя 2004 14:52:16 #
Ход Ваших мыслей мне понятен:)
