Дата: 04 Мар 2007 22:58:15
1323 кгц.
В Купавне было 1305 кГц (300 кВт) - Радио 1, Радио Дружба. Кроме того было и 918 кГц "Свободная Россия" 75 кВт.
Дата: 04 Мар 2007 23:17:18
Интересует конкретно 66,666 кГц
Дата: 08 Мар 2007 16:07:29 · Поправил: Gleb1 (08 Мар 2007 16:08:07)
Вот сегодня сфотографировал .
Общий вид антенного поля издалека
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_3553.jpg) Увеличить
Это мачта с фидером
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_3579.jpg) Увеличить
И сам изолятор на котором стоит мачта
не смог закачать Загрузка запрещена: ваш лимит файлов в сутки исчерпан. |
Дата: 08 Мар 2007 16:31:11
Сфоткаю и выложу потом нашу 150-метровую (в высоту) антенну, изготовленную в 1930-х в Германии.
Дата: 08 Мар 2007 18:03:22
Gleb1
А где это?
Дата: 08 Мар 2007 18:06:58
SHCHIE
Была в свое время на Чкаловской мачта Геринга. Очень легкая, чуть ли не из силумина.
Дата: 08 Мар 2007 19:35:23 · Поправил: Gleb1 (08 Мар 2007 19:42:11)
В киргизии, поселок красная речка.
Вот ещё фото получилось загрузить в галерею. там я на фоне изолятора) Можно сделать вывод какое оно все большое ,если мой рост 180 см.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/members/8123.jpg) Увеличить
Кстати это сейчас все работает на частоте 600 с чем то кгц,точно не помню, мы запустили сканирование в приемнике и нашли. От туда до города ехали километров 40, был устойчивый прием на автомобильный приемник без антенны. В городе прием прекратился и пошли трески ишумы. |
Дата: 08 Мар 2007 19:53:12
Gleb1
Просто тема по РЦ9.
Дата: 08 Мар 2007 20:21:54
ну точно надо было другую тему создать
Дата: 08 Мар 2007 21:14:39
Gleb1
Будет возможность - докиньте.
Или вот вариант:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mast_001.jpg.jpg) |
Дата: 08 Мар 2007 22:03:10
Не знаю, Геринга она или нет, из чего она там сделана, но стоит и по сей день. Я знаю точно, что она 30-х годов, передатчики "Лоренц", которые тоже привезли в 1945-м, еще в 1980-х списали и выбросили. Возле моего огорода валялись их запчасти довольно долго. Сейчас там ничего не осталось.
Дата: 08 Мар 2007 22:31:49
SHCHIE
Это мачта. Принадлежала Люфтваффе. Наши сперли и установили на Чкаловской. Мачта - супер, без всяких признаков коррозии.
Дата: 08 Мар 2007 22:52:53 · Поправил: SHCHIE (08 Мар 2007 22:54:33)
Я знаю, в каком она состоянии. Мне ее из окна прекрасно видно.
И не сперли, а получили в качестве компенсации (забыл умное слово, обозначающее имущество побежденной страны, вывозимое страной-победителем). Вместе с другим оборудованием. До наших дней дожили антенна и компрессор в подвале. До последнего момента работавший.
Дата: 08 Мар 2007 22:55:20
SHCHIE
Ну и в каком? Кстати, у вас что-нибудь еще работает на р/ц?
Дата: 08 Мар 2007 23:26:17
fil
Кстати, существует такая байка, что мачта АШП-205, что в Ольгино, Санкт-Петербург (на ней 198 кГц "Маяк" и половина FM радиостанций Петербурга) года постройки 1948, и привезли иё из Германии по контребуции.
Дата: 09 Мар 2007 17:19:18
Юрик
Ещё верх мачты. На самом конце железки похожие на рельсы , зачем они там стоят ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/verx.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Мар 2007 17:34:09 · Поправил: Юрик (09 Мар 2007 17:34:57)
Gleb1
Это наверное типа этого:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mast_002.jpg.jpg) Увеличить
Некоторые мачты имеют штаные консоли с блоками для работ по замене оттяжек. |
Дата: 09 Мар 2007 17:40:29
Юрик
А работы плановые (раз в несколько лет надо менять) или по необходимости, по мере износа?
Дата: 09 Мар 2007 17:47:03
По мере износа. Плановые ревизии.
Слышал про мачту постройки начала века (одна из первых наверное)где-то на Дальнем востоке. У неё оттяжки анлийского производства, одну из них порвал вертолет, это было намного позже, когда вертолетостроение развивалось. Мачта устаяла, оттяжку заменили. С тех пор её уже несколько раз меняли, а английские стоят до сих пор! В среднем срок службы оттяжек радиомачты около 20 - 30 лет.
Дата: 09 Мар 2007 17:52:28 · Поправил: Юрик (09 Мар 2007 17:55:07)
Gleb1
Если штатных консолей в конструкции не предусмотрено, то используются временные переставные:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mast_003.jpg.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mast_004.jpg.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Мар 2007 18:37:48
Да похоже это такие же как у вас на фото. А я думал это какой-нибудь антивибрационный груз :)
А у вас есть фото внутри домика , где идет развязка по вч, питания сигнальных огней на вышку ? Интересно как там устроено
Дата: 09 Мар 2007 18:47:45
Gleb1
Мачты представленные мною на снимках шунтового питания, т.е. заземлены, поэтому развязка не требуется.
А когда опора изолированная, то кабель СОМ (сигнальное освещение мачты) идет из техздания внутри центральной жилы фидера. Как в ТЗ фильтруется не видел.
Дата: 09 Мар 2007 18:51:29
Есть и такой, но на оттяжках, называется виброгасители:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mast_005.jpg.jpg) Увеличить
Вибрация самой оттяжки называется галлопирование. |
Дата: 09 Мар 2007 19:15:28
Ага ,похожие штуки такие на лэп ставят.
А тут с каждой вышкой стоит домик а в него идет кабель от освещения. только не удалось взглянуть что внутри.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/osveshenie.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Мар 2007 19:22:22 · Поправил: Viru (09 Мар 2007 19:23:17)
Дата: 09 Мар 2007 19:23:28
Gleb1
Видно, что железобетонные опоры фидера относительно новые (да и фидер проходит странно - через анкерный фундамент). Может быть раньше курятничек был под согласующее устройство, а сейчас развязка для СОМ?
Дата: 09 Мар 2007 20:05:54
Там 3 мачты под 120 градусов а в центре большой домик с катушками . В него заходит фидер от передатчика чуть меньше диаметром чем те 3, что выходят к антеннам. И возле кажой из них ещё маленький вот такой курятник. Похоже они там с самого начала.
Дата: 09 Мар 2007 20:15:15 · Поправил: Юрик (09 Мар 2007 20:20:16)
Gleb1
Если бы Вы представили ещё снимки, то было бы возможно разобраться, вернее такую возможность нельзя исключить. Есть у Вас ещё что-нибудь?
Да, а фидер вроде бы как новый.
В таких курятниках как правило согласующее устройство. Наверное была проведена рекострукция, а может и нет. Может быть курятники спецально для СОМ спроектированы. А фидерные опоры просто заменили вместо деревянных, как раньше делали. Какого года РЦ?
Дата: 09 Мар 2007 20:30:21 · Поправил: Gleb1 (09 Мар 2007 20:38:22)
Да есть ещё, но я не могу залить, разрешено только 2 файла в сутки. Деревянные опоры есть, идут на другие антенны. Эти наверно заменили недавно. Вообще случайно получилось что мы рядом проезжали и увидели радиоцентр. На територию пройти легко через дыры в заборе. А так я никого там и не знаю :(
Кстати в гугле можно глянуть, расположение видно ,правда хреново. Может можно дать специальную ссылку на место , но не знаю как. а координаты 42гр52' 42.60" (N) 74гр59' 19.46" (E) :-) .
Там очень большие вариометры стоят в главном курятнике , они бы не поместились в те маленькие домики. Когда близко подходишь, то от туда слышно что катушки играют музыку как динамик , и фидер даже чуть звенит от ам модуляции.
Дата: 09 Мар 2007 23:16:44 · Поправил: Юрик (09 Мар 2007 23:37:52)
Gleb1
что же, подождем.
Возможно были этапы умощнения. А на первоначальную расчетную мощность (150 кВт например) хватало маленьких домиков. А позже всё могло меняться, и не раз.
Я то же.
