На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ autosat, Sun525, nn3ar]
 Форум —› Антенны и фидеры —› РЦ №9
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Юрик
с июн 2006
Дата: 10 Мар 2007 00:22:06 · Поправил: Юрик (10 Мар 2007 01:03:43) #
Gleb1
Рассматривая снимки, что можно сказать?
По отдельности, например вот этот снимок:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_3579.jpg
Стальной канат сбухтован, привязан к мачте, видимо но неё запасован.
Опорная секция и опорный изолятор типовые, как на моем снимке:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mast_001.jpg.jpg
За исключением того, что на представленной Вами мачте имеются слишком уж мощные упоры для работы домкратов, которыми примоднимается мачта для замены опорного изолятора. Сдается мне, что проект конца 40-х, начала 50-х годов.
Срок опорам фидера не более 10 лет, может и меньше (красились вместе с мачтой один раз).
Присмотревшись, увидел, что опоры фидера не железобетонные (как мне показалось с первого взгляда), а азбоцементные трубы. В нижней части опор видны обоймы для стыковки азбоцементных труб, какие используются в строительстве мачт. Может быть построили из того, что было в наличии.
Фидер подключенный к мачте, имеет волновое сопротивление 150 Ом.
База мачты вероятно 1350 мм.
Справа на снимке видна типовая башня РРЛ, какие имеет Ростелеком.
Ограждение вокруг мачты непроектное, по проекту должно быть деревянным.
Экран фидера незаземлен на конце, это самое странное (режим с регулировкой тока?).
Пока по одному снимку выводы. Над остальными + надеюсь дополненными подумаю.
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 10 Мар 2007 09:43:26 #
fil
В отличном она состоянии. Может еще лет 50 простоять спокойно.
Не работает ничего. Всё выключено и разобрано.
serj_popov
Фрязино
Дата: 10 Мар 2007 12:20:06 #
А там у вас фотки есть мачты, через которую 918 кГц работала "Свободная Россия".
Gleb1
киргистан
Дата: 11 Мар 2007 08:04:21 #
Юрик
Вот фото самого СУ .
На заднем плане белое здание с передатчиком
С другой стороны в него входит 2 фидера, один идет к передатчику и стоит на асбестовых опорах . Второй сделан на деревянных столбах и поворачивает в другую сторону. Я не ходил до его конца он слишком далеко и нужно лезть через кусты. Но по гугле видно что он никуда не подключен. может он замкнут на конце.
Вот на этом фото где красные уголки, фидер от передатчика .
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Мар 2007 09:09:07 · Поправил: Юрик (11 Мар 2007 10:49:57) #
Gleb1
фото самого СУ
Думаю там и устройство фазирования, поточу что похоже на напрявленную систему.
Наверное просто не подключен. Вероятно была модернизация в связи с умощнением. Построили дополнительное техническое здание. Фидеры идущие к мачтам расчитаны на большую мощность, нежели главный фидер, потому что КБВ в распределительных линиях может быть низким. Из Гугла видно, что в северной части РЦ имеется ещё отдельностоящая мачта, а так же несколько ромбических антенн. А сколько высота мачт тройки? Думаю метров 120 (?).
SHCHIE
1 дистанция связи
Дата: 11 Мар 2007 18:31:27 #
Дабы не смешивать все в одну тему, для заинтересованных лиц создам тему РЦ № 5 с фотографиями.
Gleb1
киргистан
Дата: 12 Мар 2007 15:17:23 #
Вот еще пара фотографий
Изолятор
мачта стоит на таком тонком стержне, что кажется щас это все конструкия сломается
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Мар 2007 19:26:18 #
Gleb1
Фидер точно W = 150 Ом. Часто вижу на снимках, как на первом, что экранные провода к кольцу держатся через натяжные крючки (забыл, как правильно называются), а в проекте такого фидера зажимные сухарики, которые заклинивают проволоку в отверстиях кольца. По проекту нет регуливки тяжений в проводах фидера, только предворительная натяжка при монтаже заранее вытянутой проволоки.
А если зацепиться за стержень стропом и трактором дернуть...
Здается мне, что два фундамента под домкраты зделаны позже, как и наваренные "уши" у рюмочновидной опорной секции. Интересно зачем нужны были тальрепы в нижней части опорного изолятора, они сейчас бездействуют. Видимо опорный изолятор меняли, но зачем-то был нужен этот непонятный проект. Для такой мачты должны быть другие упоры для замены изолятора, намного проще. Хотя как знать. Здесь наверное своя история. Подумал насчет высказанного мною срока службы асбоцементных опор и пр., и решил, что неадекватно выразился. В Киргизии намного суше климат, чем в Ленобласти, поэтому у вас всё дольше живет.
Gleb1
киргистан
Дата: 12 Мар 2007 19:56:17 · Поправил: Gleb1 (12 Мар 2007 20:03:33) #
и ещё экраны не подключенны никуда ,только из будки идет пара проводков на них. Наверно там под землей медные листы закопаны, как делается в таких случаях ?
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Мар 2007 23:04:25 · Поправил: Юрик (12 Мар 2007 23:50:07) #
Поясните пожалуйста, какие именно экраны. Про СОМ речь? Под фидером тоже прокладывается ВЧ заземление (6-8 параллельных проводов закопанных в землю), каждый портал должен быть соединен с ним.
Про ВЧ заземления интересно отметить следующее:
Экран фидера, который подходит к мачте, то это старый проект. Позже ГСПИ стали проектировать так, что конец экрана фидера веером расходится к ВЧ заземлению (оно же в данном случае радиальное). Тонкие проводки заземления проложенные по столобам оконечного портала - ранний вариант.
Проводов, заземляющих экран, на снимке даже невидно.
При этом возникает "фидерный эффект", за счет того, что эти заземляющие проводки вносят приличную индуктивность, включенную в цепь экранной линии. Двух биметаллинн спускающихся от конца экрана фидера по столбам к контуру ВЧ заземления недостаточно.
Большое спасибо за предоставленные снимки! Если есть ещё - всегда интересно посмотреть и другие ракурсы. Только жаль, что до конца недели не увижу - командировка.
serj_popov
Фрязино
Дата: 14 Дек 2007 00:15:24 #
В связи с аварийным состоянием антенной системы по передаче сигналов специализированной радиостанции РБУ fизл.=66 кГц Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли, расположенной на передающем Радиоцентре ? 9 (г. Электроугли, пос. Светлый, Ногинский р-он) филиала ФГУП РТРС - Московского регионального центра (МРЦ), специалистами МРЦ и ФГУП "ВНИИФТРИ" в 2005 году было принято решение по переводу радиостанций РБУ и трех РВМ (fизл.=4999 кГц, fизл.=9999 кГц, fизл.=14999 кГц) на Радиоцентр ? 3 (г. Талдом, пос. Северный).
В течение 2006-2007 гг. специалистами эксплуатационного персонала Радиоцентра ? 3 и МРЦ были проведены необходимые организационно-технические мероприятия по переводу радиостанций РБУ и РВМ с Радиоцентра ? 9 на Радиоцентр ? 3:
* подготовлена для работы не задействованная в последнее время уникальная антенная система "Зонт" для работы радиостанции РБУ;
* произведен капитальный ремонт трех антенн КВ диапазона для радиостанций РВМ;
* произведен капитальный ремонт с модернизацией передатчиков - основной и резервный - для радиостанции РБУ (66 кГц);
* трех КВ передатчиков для радиостанций РВМ.
12.12.207 г. рабочей комиссией МРЦ радиотехническое оборудование для предоставления услуг по передаче сигналов специализированных радиостанций РБУ и РВМ было принято в эксплуатацию.
Перевод этих радиостанций с Радиоцентра ? 9 на Радиоцентр ? 3 планируется в 1 квартале 2008 года.
Комиссия МРЦ, как и заказчик ФГУП "ВНИИФТРИ" отмечают высокопрофессиональное выполнение решений по переводу радиостанций РБУ и РВМ.
serj_popov
Фрязино
Дата: 14 Дек 2007 00:19:51 #
Я так понимаю, что в связи с переносом системы точного времени 66.6, 4996, 9996, 14996 и отключением частот 918 и 1305 радиоцентр в Купавне (одна из площадок помимо Электростали и Ногинска) можно считать умершим?
Kompaner
с мая 2009
Дата: 14 Июн 2009 22:47:48 #
Хорошие фотки спасибо!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Сен 2014 19:57:03 #
Сейчас на частоте 7734 кГц. сигнал да боле знаком, послушайте.
AlexPlat
с ноя 2014
Дата: 27 Ноя 2014 01:06:31 #
Здравствуйте, Уважаемые! Прошу прощения, что обращаюсь к этой теме только сейчас. Все эти годы - с 2006-2007 я ждал ответа о том, как именно был запитан этот диполь (?) на 3-х ныне уже демонтированных мачтах, работавший на "Службу времени и эталонных частот."Был бы ОЧЕНЬ признателен и благодарен, если бы КТО-ТО мне ответил на данный вопрос!!! Заранее - большое спасибо ответившим всем!
 Страница:  ««  1  2  3
