На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Nevermore, Crunch, ЮРИК 66]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Приемная рамочная антенна Хлюпина
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 01 Дек 2004 08:46:18 #
Выбирая антенну для Degen 1103, остановился на этой:
http://u3m.chat.ru/ramka.htm На КВ меня интересует прием как любительских, так и вещательных станций поэтому решил сделать антенну широкополоснее, добавив к имеющейся одновитковой рамке еще и двухвитковую. Конденсаторы для 80 и 40 м не использовал. Итак, конструкция такова: переключателем на две группы подключается рамка 14-30 МГц (как сделано у автора) или таких же размеров но двухвитковая. Диаметры антенн и КПЕ использую такие же как и в описании антенны. Неиспользуемая рамка не заземляется. В отдельности рамки прекрасно работают, приёмом доволен. Диапазоны 14-30 МГц, 7-14 МГц. Но стоило собрать конструкцию воедино, уложив витки обоих рамок вместе и закрепив, как первый диапазон существенно сократился до 11-16,5 Мгц. Эксперимента ради разрезал двухвитковую рамку на две одновитковые, в итоге получив три одновитковые, разделав и запаяв как положено оплетки на корпус. Верхняя частота расширилась до 18 МГц. Вообщем, можно ли избавится от влияния второй антенны на первую? Толи ёмкости она добавляет, толи еще что... Конструкция - все как у автора, разделка кабеля как положено, просто добавлена еще и отдельно подключаемая двухвитковая. Идея была конечно отдельно пристыковывать к усилителю сменные рамки, но решил сделать жесткую неразъемную конструкцию.
Дата: 01 Дек 2004 12:51:04 #
А если их ортогонально расположить или под 90град. как в пеленгаторе, влияние меньше?
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 01 Дек 2004 15:45:10 · Поправил: Presto #
Спасибо, попробую. Понравилось решение AOR'а (пардон за каламбур :-) ) - сменные антенны вращаются на джеках, усилитель в основании. Увидел бы раньше эти фотки - сделал бы так.
ПАПА
с мая 2008
Беларусь
Дата: 23 Июл 2009 18:45:06 #
Объясните пожалуйста зачем ротор КПЕ на земле сидит, и соответственно дополнительные конденсаторы подключаются попарно. Я где-то читал, что если ротор КПЕ не подключать вовсе, то будет лучше работать. Уменьшится влияние рук. Да и комутация упростится, конденсаторов экономия опять же.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Июл 2009 21:42:27 #
ПАПА
соответственно от влияния рук, которыми этот ротор обычно и лапается :)
ПАПА
с мая 2008
Беларусь
Дата: 24 Июл 2009 11:59:33 #
А допонительные конденсаторы, подключаемые на НЧ дипазонах, их то никто не лапает? Их зачем попарно подключают???
Дата: 24 Июл 2009 12:20:52 #
ПАПА и не только,
Объясните пожалуйста зачем ротор КПЕ на земле сидит, и соответственно дополнительные конденсаторы подключаются попарно. Я где-то читал, что если ротор КПЕ не подключать вовсе, то будет лучше работать. Уменьшится влияние рук. Да и коммутация упростится, конденсаторов экономия опять же.
Антенный усилитель симметричный дифференциальный, т.е. как бы лучше, чем обычный. По этой причине все должно быть симметрично. Раз все, как задумано у автора (и ротор конденсатора на общем) , то и должно работать, как у автора.
З.ы. резистором R2 устанавливается примерно половина питания на коллекторе.
ПАПА
с мая 2008
Беларусь
Дата: 25 Июл 2009 22:59:08 #
Спасибо!
