На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Kolomchanin, aspi, melom, crimea]
 Форум —› Главный раздел —› Мониторинг радиочастотного оружия HAARP
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2019 09:39:20 · Поправил: RegRX (28 Мар 2019 09:41:53) #
Ахтунг!
Сегодня передача выбивается из графика:
HEADS UP!!! -- TODAY'S TRANSMISSION *MIGHT* BE EARLIER...
could be an hour or an hour and a half earlier... sadly, no, I cannot confirm until about 5-15 minutes before hand... could be at 06:30 UTC, at 07:00 UTC, or at 08:00 UTC as originally planned... will confirm by 06:25.
Язык твита: английский. Переведено с помощью Microsoft
HEADS UP!!! --СегодняшнЯЯ передача * может * быть раньше...
может быть час или полтора часа раньше... Уныло, нет, я не могу подтвердить до около 5-15 минут перед рукой... может быть в 06:30 UTC, в 07:00 UTC, или в 08:00 UTC, как первоначально планировалось... будет подтверждено на 06:25.
https://twitter.com/magnet_mountain
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2019 11:07:35 · Поправил: RegRX (28 Мар 2019 12:33:20) #
Передача началась. Прямая трансляция: https://youtu.be/mweFXsQHPs0
Даже из радиорубки коллективки с её вращающейся сороковочной антенной ничего не услышали на 8 МГц.
Дата: 28 Мар 2019 12:41:54 #
В городе сложно услышать, надо кроме антенны иметь соответствующее место приёма...
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2019 13:06:23 #
Да, тут очень шумно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Мар 2019 13:42:36 #
Вот ведь.. "вовремя" они сообщили
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Мар 2019 13:49:28 · Поправил: wazzoo (28 Мар 2019 13:49:52) #
На нижних бэндах (8МГц по сути туда же) при приеме все решает нынче уровень рукотворного шума. Антенной можно сделать лишь две вещи:
1. Подавить конкретную помеху/мешающую станцию с помощью минимума диаграммы направленности.
2. Улучшить с/ш за счет направленного действия антенны. Но тут резерв небольшой. По сути речь о единицах децибел для обычных направленных антенн на низкие диапазоны.
Ни 1-е ни 2-е в приеме ХААРПА, увы, не поможет - вещают они на свободной частоте, лишние несколько дБ будут полезны - но не смогут вытянуть станцию из под шумов. Тут лучше сработает "ноги в руки", кусок провода - и сходить в тихое место, хотя бы типа большого парка вдали от радиогрязи.
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 28 Мар 2019 15:31:32 #
Похоже, какой-то сложный сигнал у HAARP - параллельно с основной модулированной звуком несущей, идёт какое-то разделение на другие соседние несущие, похожие на гармоники. Но на гармониках модуляция всегда синхронно с основной несущей. А тут прослеживается порой не синхронность и независимость с основной несущей и звуковой АМ модуляцией. Как будто параллельно передаётся какая-то другая информация, а вся эта музыка и телевидение, просто маскирующий и отвлекающий контент:
Дата: 28 Мар 2019 16:37:34 #
Valkoder
Где и чем принимаете?
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 28 Мар 2019 16:54:22 #
Valkoder
Это не мой приём. Это по ссылке RegRX на предыдущей странице.
Но всё-таки о самом расслоении сигнала - что можно сказать?
Дата: 28 Мар 2019 17:02:18 · Поправил: AOR (28 Мар 2019 17:06:50) #
А, это в штатах принимают, видимо.
По структуре сигнала в описание не вчитывался, заявляли вроде что АМ, если не путаю.
вообще лучше на водопад смотреть, по статичной картинке не совсем ясно.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2019 19:15:25 #
Похоже, это перегруз приёмника. Там +40 дБ и более.
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 28 Мар 2019 20:39:33 · Поправил: Valkoder (28 Мар 2019 23:39:37) #
А с какой целью передавать как будто волчий вой, но в некоторые моменты
слышно, что это генерируемый искусственный звук?:
https://youtu.be/mweFXsQHPs0?t=1174
Они что там на этом HAARP сатанисты какие-то, почему всё, чем модулируется их сигнал такое мрачно-зловещее? Какие-то "звуки из ада" что ли... А картинки тоже - то мозги в черепной коробке, то какие то картинки типа для настройки телевизора, только с преобладанием треугольных форм по типу масонских пирамид с глазом... Кто такой контент там у них подбирает, и с какой целью? Ведь, то что мы не слышим ухом их сигнал, падающий нам на голову из ионосферы, вовсе не означает, что мы его не воспринимаем, пусть и не ухом, пусть и не осознанно. Ведь всё имеет волновую природу, и человек, естественно тоже.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2019 20:44:24 · Поправил: RegRX (28 Мар 2019 20:46:03) #
Тролли они знатные, вот и всё. Издеваются они над астолопами засравшими все интернеты дурацкими фантазиями о злокозненном ХАРПЕ способном воздействовать на психику.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Мар 2019 21:28:35 #
Valkoder
Да это же просто арт-проект некой "художницы". Мощности ХААРПА она просто арендовала. Вы тоже можете так сделать и пускать любые звуки и картинки, не нарушающие местного законодательства и согласованные с дирекцией станции.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Мар 2019 21:39:50 #
Ну да. У каждого свой жанр. Их Гакона богата ХРАПом и волками, а мы "Вестями АМ" полными "Соловьиного помёта". Ещё неизвестно что круче 😏
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 29 Мар 2019 00:04:33 #
RegRX:Издеваются они над астолопами засравшими все интернеты дурацкими фантазиями
Думаю, это слишком самоуверенно-преждевременное заявление, о том что радиоволны, особенно мощные, и промодулированные определённым образом никак не влияют на человека, и природу.
К тому же, недешево для троллинга строить подобный объект. Для этого HAARP и создавали? Или его создали "астолопы" знающие, что с его помощью возможны какие-то воздействия на окружающий мир?
wazzoo: Да это же просто арт-проект некой "художницы". Мощности ХААРПА она просто арендовала.
Странно... Обычно любой артист желает больше публики для своего творчества. И на какой же контингент рассчитывает данная "некая художница", когда КВ почти уже никто не слушает. К тому же надо попасть в назначенное время. А если и слушает, то услышав какой-то вой, скорее всего продолжит поиск других станций. А о картинках вообще непонятно - только подготовленные радиолюбители смогут их принять... Очень неудачный выбор места для инсталляции своего творчества. Что это за "художница" странная, однако...
И что сей высокотехнологичный и наверное недешёвый объект строился для того чтобы заниматься подобной ерундой?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Мар 2019 06:01:04 · Поправил: RegRX (29 Мар 2019 12:14:13) #
Они и продемонстрировали всем "оленям" степень разрушительного действия своего "кипятильника" с автономным питанием. Никто и услышать не смог, как могли убедиться все маломальски адекватные любопытствующие. Ну а для того чтоб повлиять на тех, кто "суслика не видит, но знает что он есть" даже мощных электромагнитных колебаний не надо. У них все колебания в "чердачном помещении" развиваются автономно. Главное - послать туда при помощи телевизора первый возбуждающий импульс. Вот для этих граждан гражданочка доцент и старалась. Чтоб у подобной альтернативно одаренной аудитории пуканы задымились.
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 29 Мар 2019 09:24:51 · Поправил: Valkoder (29 Мар 2019 09:25:52) #
RegRX:... Чтоб у подобной альтернативно одаренной аудитории пуканы задымились.
Это всё понятно и вполне возможно )
Но вопрос сей остаётся без ответа: И что сей высокотехнологичный и наверное недешёвый объект строился для того чтобы заниматься подобной ерундой?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Мар 2019 10:41:33 · Поправил: RegRX (29 Мар 2019 11:01:06) #
Скорее всего задача была поставлена тогда, когда появился "Русский Дятел". Вероятно, предполагалось проверить как две такие замечательные установки могли бы взаимодействовать. Ну а так как нашего Дятла постигла безвременная кончина, мерканская установка осиротела. Поигрались ещё несколько лет со всякими дивными ионосферными эхвектамы, накалякали десяток-другой диссертаций и вот, сидят, скучают и придумывают себе развлечения, пока свет не вырубили солярка не кончилась.
Да и не так уж всё это дорого для страны печатающей деньги, ссуживающей их всем жуликам глобуса и живущей на проценты от этого.
"По состоянию на 2008 г. HAARP понес около 250 млн долл. строительных, эксплуатационных и налоговых затрат." https://ru.wikipedia.org/wiki/HAARP
Мелочь какая-то.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Мар 2019 11:48:33 #
Нет конечно. Под НИОКР. Просто НИОКР закончился, а объект остался. Такого и в бСССР навалом - правда по большей части уже на металлолом растащено или "переоборудовано". Этому объекту повезло - дают деньги на поддержание, часть из этих денег возвращают за счет сдачи в аренду. Просто если потом нужно будет какое-то исследование делать, у тех кто разобрал такие объекты - не будет возможностей, т.к. заново строить будет нецелесообразно.
Дата: 29 Мар 2019 11:55:50 #
Серьёзных заказов от вояк и учёных просто нет в данный момент, а "кушать хочется"... :-)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Мар 2019 12:14:03 #
"Объект и его оборудование были переданы в Университету Аляски в середине августа 2015." https://ru.wikipedia.org/wiki/HAARP
Строчат диссертации и развлекаются. И вдохновляются вот таким бредом..
Черепушку в ролике узнали? 🤣
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Мар 2019 16:20:09 #
Сегодня был последний день этого арта. Писал 6900 с другой антенны - с EWE, хотя она тоже под средние волны, но на 7 МГц у неё более лояльный лепесток в сторону Аляски, чем у TX3A.
Либо это помогло, либо проход был лучше - но сегодня сигнал был вполне! Хотя прием велся спустя уже 2 с лишним часа после восхода. Так понимаю, передавали SSTV - но я декодировать не пробовал. Если кому интересно - могу записать и скинуть IQ-ПЧ
6900 kHz. ALS. HAARP. Ggax Kuna. 6655km 356deg
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Мар 2019 20:44:54 #
Класс! Сегодня и время, и частоты были более подходящие. Отошлите им на сайт запись. Должны карточку прислать.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Дек 2022 19:28:01 #
HAARP отразит сигнал от астероида в эксперименте НАСА 27 декабря 2022
https://uaf.edu/news/haarp-to-bounce-signal-off-asteroid-in-nasa-experiment.php
801 MHz
с окт 2013
Хакасия
Дата: 26 Дек 2022 21:55:41 #
Тут свистеж прошел,что в направлении Дальнего Востока пиндосы засуетились этими хреновинами - кто-нибудь потверждает ?
