На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Sangean ATS-909. И похоже проблемы...
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 08 Дек 2004 13:31:27 #
тут много про него чего есть- и даже фото разделанного
http://www.thiecom.de/shop1/index.html?target=WeltempfaengerSANGEAN.html
ЮркинFM
с ноя 2007
Дата: 24 Май 2009 15:52:54 #
Привет всем! Купил се данный девайс исходя из хороших отзывов. В целом очень доволен качеством приема и т. д. но есть одна проблема которую как во многий китайских дешевых приемниках не решена - подавление зеркальногго канала. Получется за городом частенько на FM идут помехи от авиадиапозона. Кто и как решал эту проблему технически? Заранее спасибо!
ic746
с авг 2004
Дата: 25 Май 2009 09:34:01 #
ЮркинFM У меня аэропорт в 300м прямой видимости. Работают на 118,... 119,... 126,.... Никаких зеркалок не наблюдаю. У меня Radioshack DX398 (версия 909 для штатов). Может дефект какой?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 25 Май 2009 16:33:21 · Поправил: Yupi (25 Май 2009 16:41:32) #
ЮркинFM
проблема которую как во многий китайских дешевых приемниках...
Санжин, на минутку, стоит в четыре раза дороже Дегена 103 и почти в два раза Сони 7600G.
О возвратах по браку 909-го, моя родная сестра, которая 4 года проработала в отделе продаж радиоприёмников в самом крупном Нью-Йоркском магазине электроники не припоминает. Со временем, могут уйти конды или динамик, но не более того. Разговоров об ошибках или недоработках схематики не встречал ни на одном форуме.
Ваш Санжин явно вскрывался или расширялся по приёму до 63-72 мГц.
ic746
Аналогично 100% :)
ic746
с авг 2004
Дата: 25 Май 2009 16:48:34 #
....или расширялся по приёму до 63-72 мГц...
У меня с расширенным УКВ-нет зеркалок...
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 25 Май 2009 16:56:37 #
ЮркинFM
Седьмой год заканчивается как я приобрел приемник и никаких подобных проблем не было .
ЮркинFM
с ноя 2007
Дата: 25 Май 2009 19:25:50 #
В моем FM диапазон 76 - 108. А в ваших какой? если диапазон начинается с 70 и т. д. то до 87.5 не находит зеркал с Fm основного?
Viru
Екатеринбург
Дата: 25 Май 2009 20:34:44 #
-21,4 МГц, по-моему, у всех есть.
ЮркинFM
с ноя 2007
Дата: 25 Май 2009 21:06:12 · Поправил: ЮркинFM (25 Май 2009 21:19:12) #
Бывает и +21,4 как в Дегене 1103 например, только там подавление зеркального канала хорошее.
И еще один вопросик: Сколько он работает от одного комплекта батареек по времени у вас?
ic746
с авг 2004
Дата: 26 Май 2009 11:47:31 · Поправил: ic746 (26 Май 2009 11:50:35) #
У меня алкалиновых батареек на неделю хватает при 2-3 часовом ежедневном прослушивании. Прожорлив однако. Но эта прожорливость окупается качеством приема. При питании от батареек не лезут помехи по сети, прием просто сказка-никаких свистулек свойственных приемникам с преобразованием вниз, валкодом крутишь - 1 станция, еще шаг - другая и т.д. Поймал себя на мысли что звучание близко к звучанию приемника прямого преобразования при неплохой селекции.
В оценке от WOL написано "Это очень удобно, например пр настройке на SSB станцию – клавишами идем по 1 кГц, а валкодером по 40 Гц."
У меня клавишами через 5 кГц скачет. Эт ошибка в описании или в моем аппарте глюк?
И еще вопрос: поделитесь процедурой калибровки приемника (если кто делал)? А то опоры сдвинуты герц на 200..
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 26 Май 2009 13:20:19 #
я думаю это ошибка в описании. у меня тоже 5кГц.
это что?
485
с мар 2005
Дата: 26 Май 2009 13:34:15 #
ЮркинFM: А может быть дело в том, что Вы находитесь в непосредственной близости от передающих антенн аэропорта - воздушной зоны? В районе Постниково, что в километрах 6 от Внуково, голосами диспетчеров разговаривает практически все - и телевизор, и трансивер, и любой дорогой бытовой приемник. Несколько сот метров от передающих антенн с неслабой мощностью тому причина.
ic746
с авг 2004
Дата: 26 Май 2009 13:48:42 #
To ak1 у меня тоже 5кГц.Спасибо за инфо!
это что? Опорный генератор. В SSB у меня ошибка относительно показаний на дисплее на 200 Гц. В АМ этот сдвиг незаметен. Вот хочу подкрутить на место.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 26 Май 2009 13:50:21 · Поправил: SOLO (26 Май 2009 14:33:18) #
ic746
Это нормально . Так и должно быть . Кнопками шаг 5 kHz на КВ и 9 kHz на СВ и ДВ соответственно и только так . А вот валкодером шаг зависит от диапазона и положения переключателя fast-slow-stop . Шаг 40 hZ только на КВ диапазонах в положении slow , в положении fast - 1 kHz . На FM валкодером в положении fast - 100 kHz , в положении slow 50 kHz , кнопками только 100 kHz независимо от положения fast-slow-stop . Попробуй и все поймешь .
ЮркинFM
с ноя 2007
Дата: 26 Май 2009 14:21:54 #
Обычно зеркальный прием с авиа наблюдаю по пути по Минской трассе в Мос области. Пролезают пока не выедешь из области...
ЮркинFM
с ноя 2007
Дата: 21 Дек 2009 20:04:38 #
приветствую! С моим сангином возникла проблемка одна... 2 дня назад стал плохо работать автопоиск станций в FM. До этого он находил автоматом все станции Москвы в моей квартире притом отчетливо без остановки на частотах с помехами. На данный момент на достаточно вытянутую антенно он пропускает достаточно станций при том те, которые по качеству приема по S метру на 6 и чисто звучащие...
В чем может быть дело? то ли с погодой связанно толь с приемником чтото случилось?
ЮркинFM
с ноя 2007
Дата: 27 Дек 2009 12:32:27 #
Может кто подскажет?
Amazing_B
с апр 2008
Дата: 25 Янв 2010 00:42:07 #
Вот это "прикол"!
Прочитал эту ветку и решил проверить свой 909-ый, который по крайней мере ещё летом 2009-го и начале осени не проявлял подобных эффектов. Потом я его не использовал для прошлушивания FM. Включил и он тоже стал проскакивать FM станции при автопоиске. Крутил аттенюатор, менял длину и наклон телескопа, даже переключал "моно-стерео" и ... ничего хорошего. Проскакивает спонтанно, то одни то другие станции. Останавливается наверное на каждой пятой, если не реже.
Что будем делать?
P.S. Кстати, на КВ он изначально проскакивал очень много достаточно мощных AM станций, но поскольку этот режим был абсолютно не востребован (в основном мониторю SSB и CW станции) и мог быть по крайней мере объясним в условиях сильных помех, то просто изначально не придал этому значение.
wap46
Белгород
Дата: 19 Янв 2011 14:11:44 #
19 Янв 2011 15:54:02 - Присоединенная тема:
ATS-909
Может-ли кто сообщить данные переменного резистора SANGEAN ATS-909.КУПИЛ в ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЕ ОКАЗАЛСЯ БРАКОВАННЫМ ГРОМКОСТЬ НЕ РЕГУЛИРУЕТЬСЯ.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 19 Янв 2011 14:26:05 · Поправил: Rojer_FM (19 Янв 2011 14:26:36) #
wap46, сдвоенный переменный резистор (позиция в схеме - VR2) на 50 кОм.
И скачайте сервис-мануал, он вам ещё понадобится:
http://files.radioscanner.ru/files/download/file5543/sangean_ats909_service_manual.pdf
wap46
Белгород
Дата: 19 Янв 2011 14:29:58 #
Rojer_FM
Спасибо! Не могли бы подсказать где можно найти в МОСКВЕ?
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 19 Янв 2011 14:32:50 · Поправил: Rojer_FM (19 Янв 2011 14:35:41) #
Если будете в Москве, зайдите на Митинский радиорынок - в подвал и на третий этаж. На Царицинский съездите, но там всё вымирает, если уже не вымерло... А вообще, поищите в сети адреса таких контор, как "Платан", "Митракон" и т.д. Они и по почте высылают.
Кстати, а почему вы так уверены в том, что у вас именно переменник полетел?
ajv
Дата: 19 Янв 2011 15:07:45 #
Rojer_FM
У меня стал подхрипывать. Какой тип лучше ставить? Знаю, что есть некие разновидности.
Если возможно дайте полное правильное название, чтобы в магазине спрашивать.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 19 Янв 2011 16:26:21 #
ajv, не заморачивайтесь на типе - главное, чтобы посадочные размеры подходили и ход плавный был. А, если уж совсем невмоготу, ставьте аудиофильские ALPS. :) Но это дорого.
Помню, в советские времена переменники выпускались с разными типами зависимости - с линейной, логарифмической, экспоненциальной и т.д. Честно говоря, сейчас в этом не ориентируюсь...
Качество определяю так: если при повороте ручки потенциометра чувствуется лёгкая инерция, будто механизм в смазке плавает, значит оно.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 19 Янв 2011 16:49:17 #
Добрый день, я тоже приобрел такой приемник с расш. FM диапазоном. Проработал полгода, несколько дней не влкючал, потом включил его и ... Дефект такой - громкий звук сразу после включения на мин. громкости, поворот ручки рег. громкости громкость не убавляет, а только увеличивает.
В чем может быть проблема - отвалился провод от "земли" регулятора громкости (см. схему) или что еще? Посоветуйте куда "копать". Спасибо.
 Страница:  ««  1  2
