На сайте: гостей - 84,
участников - 6 [ ПАлексей, AntiHAM, Vaclav, Geksogen, UA0OAG, UB6HBR-2]
 Форум —› Главный раздел —› профессиональное РПУ фирмы RTF или потерянное звено между Казахстаном и Р-250
Дата: 02 Дек 2004 11:51:22 #
Вот решил поделится впечатлениями и узнать мнения и советы:
Решил я себе прикупить что-нибудь ламповое наподобие Р-250 или Р-155, и в поисках сего девайса наткнулся на интересный приемник, называется «copena» на передней панели написано кроме названия, что сделан в германии, фирма RTF.
Посмотрел схему и документацию (на русском) – схема похожа на Р-250 (двойное преобразование частоты, четырехсекционный(кажется) КПЕ в УВЧ), но шкала настройки как в Казахстане деления нанесены только каждые 100 Кгц на ВЧ диапазонах.
Чувствительность 7Кт, Максимальная полоса пропускания 3.2 Кгц переключается ступенчато. диапазон от десятков КГц до 30Мгц поделен на 12 диапазонов.
Есть какая-то функция то-ли автоподстройки то-ли точной настройки на частоту-
две лампочки, красная и зеленая и рядом ручка с фотошкалой на которой ±100 делений при точной настройке должна загореться зеленая лампочка, но эта функция не работает и при ее включении только падает громкость и больше ничего (зеленая так и не загорается)
Веньер двухскоростной но связь со шкалой видимо через тросик (проскальзывает иногда).
Весит 60 кг, блок питания в основном корпусе. Хозяин просит за него 3000р.
Посоветуйте стоит ли купить такой приемник в целях приема КВ радиовещательных станций, больше всего смущает шкала а-ля Казахстан и ПЧ ступенчатая а так вроде ничего приемничек.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 02 Дек 2004 13:09:42 #
Мне кажется что покупать такой "полурабочий" приемник не стоит. Возможности его восстановления весьма сомнительны.
Да, сейчас как раз есть возможность купить Р-155П новый, со склада завода, в ящике, выпуска 92г-95г, после этого их уже не делали. А цена почти как та, по которой радиолюбителям впаривают уже списанные или наполовину покуроченные железки. Если интересно - пишите в личные.
Дата: 02 Дек 2004 13:40:37 #
А я бы, при условии приличного внешнего вида, предпочел бы RFT.
Схема и описание есть - восстановить можно.
Неисправность - лишний повод поторговаться.
Блок питания внутри корпуса - очень удобно.
RFT - фирма известная, хорошие приемники делеа.
Приемников таких явно не много - у Вас будет.
Дата: 02 Дек 2004 13:57:23 #
В дагонку:
Вы написали 'Максимальная полоса пропускания 3.2 Кгц'. Не очень понятно.
Если это полоса по ПЧ, то 'приемник в целях приема КВ радиовещательных станций' с АМ использовать будет затруднительно - надо чтобы было 6-10 Кгц.
Если это полоса по НЧ, то очень хорошо, но тогда какая полоса по ПЧ (первой и второй)?
И еще, мне почемуто кажется, что у приемника фиксированная и первая и вторя ПЧ (у Р250 первая ПЧ переменная). Лампочки, о которых Вы написали это, скорее всего, индикация системы ФАПЧ гетеродина. Когда ФАПЧ работает, то гетеродин престраивается с шагом 100 КГц и точности механической шкалы достаточно, а перестройка в пределах 100 КГц осуществляется вторым гетеродином сточностью до 1 КГц.
Если я прав то полоса пропускания по первой ПЧ должна быть не меньше все тех же 100 КГц, а приемник скорее похож на нану "Калину" чем на Р250.
Дата: 02 Дек 2004 14:37:07 #
3.2Кгц это по Вч не скажу по какой ПЧ т.к. схему и документацию всего митут 10 рассматривал кажется там было написано что это - по 20Дб по -40 наверное шире(что-то и про 80Дб было), флитьры стоят LC , ни кварцев ни ЭМФ там я не разглядел (есть только калибратор), на слух вроде ничего звучат радиовещалки, LC видимо плавно частоту режет(Да надо-бы хотя-бы 5 Кгц). В отсутствии сигнала шумит очень сильно но станции принимает довольно чисто.
первая ПЧ меняется в зависимости от диапазонов скорей всего постоянная одно из значений по моему 1800Кгц
вторая Пч 100Кгц кажется
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 02 Дек 2004 16:02:35 #
Ну вот это не факт, может случиться так что товарищ просто не найдет необходимых деталей для восстановления нормальной работы той же шкалы.
У меня во всяком случае такие обломы бывали.
Дата: 02 Дек 2004 16:27:43 #
CO2040 напишите мне про возможность купить Р-155 на адрес lemilk@lipetsk.ru
или lemilk@narod.ru
да ремонтировать это слишком сложное дело, тем более такой необычный девайс (там и лампы немецкие надо аналоги подбирать), да и настройка двумя ручками это не очень-то удобно.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 02 Дек 2004 17:05:31 #
Я уже написал вам письмо.
Дата: 03 Дек 2004 10:59:15 #
2 СПВ:
Р-155 настраивается далеко не одной ручкой. На поиск на нем работать не удобно.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 03 Дек 2004 11:14:08 #
Р-250 - прелесть, что за вещь. Только очень большой. Хотя, если Вы на Р-155 согласны, то но Вас не испугает. Но у 155-го настройка дискретная - нужно ли это? У Р-250 оптическая шкала, цена деления 1 кГц, калибратор, регулируемая ПЧ, НЧ и проч. Шкала типа Казахстанской - это другая категория, она только для ориентировки годится, не более. Не зря он так популярен. Если размеры не пугают - берите его. Прочая мелочь, напр., Волна, Р-326 - ему и в подметки не годятся. А если попадется Р-250М2, то и совсем хорошо - он на пальчиковых лампах. За 3000 найдете его.
Дата: 03 Дек 2004 13:00:08 #
Р-250 хорош, да вот что-то не попадаются они в нашей местности(Липецкая область), что Р-155 настраивается ручками я знаю - можно с этим поступать по разному (смиться и набрирать частоту, делать контролер, подлючить к Р-399 - незнаю насколько это реально но такие идеи высказывались), зато в Р-155 кварцевые фильтры и качественный переселектор и хорашая АРУ, (впрочем наверное так и не получиться его купить т.к. с финансами трудности.)
qawsedrf
с окт 2004
Дата: 04 Дек 2004 21:07:20 #
А мы соседи. Не надо ли Р-312 Воронежской области и за 500 рублей и с
встроенным сетевым блоком питания...
tutty4@mail.ru
Дата: 14 Фев 2005 12:01:24 #
продам р-250 , р-250М2.
alex.schap@rambler.ru
ORION52
с мая 2004
Дата: 14 Фев 2005 16:57:57 #
Написал Вам - смотрите почту
