На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ UB3AFB, alexbe, viktor62]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F4S
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 02 Дек 2004 14:01:54 #
Прошивается ли ICOM F4S с компа на частоты до 470 МГц? У меня станция шьется с клавиатуры в диапазоне от 390 до 440 Мгц.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Дек 2004 22:30:43 #
Их есть 3 частотные версии, вписать можно хоть 100, хоть 800 Mhz.
Вопрос с входными цепями, их электронно не перетянуть.
knowing
с янв 2015
Дата: 13 Янв 2015 23:41:34 #
Люди добрые помогите с прошивкой Icom -f4gt.
Дайте прошивку пожалуйста, я уже много чего перечитал на форуме.
Однако есть вопросы:
- rev21 sum47cf ut—96 -это ревизия радиостанции, какая версия программы нужна для прошивки и что означает написанное после ревизии? Я предполагаю что написано sum47cf - контрольная сумма, а ut—96 - тип установленного модуля?
Скачал и установил CS-F33G но с ее помощью не читается, возможно защищена от считывания, но точно этого не знаю, должна ли читаться информация о станции при защите?
Скачал и установил CS-F3G ADJ с ее помощью радиостанция читается.
Как узнать диапазон станции? Скорее всего 400-470 МГц так как частоты забитые в станции 411-421 МГц.
С клавиатуры я конечно меняю частоты в режиме дилера.
Но хотелось перешить полностью забить ЛПД и ПРМ каналы, но как то стремно первый раз без примера лезть в не очень простую радиостанцию.
Буду благодарю за любую помощь.
XOR
Дата: 14 Янв 2015 00:17:44 #
а если попробовать этим Icom CS-F3G ver.2.2 - софт для программирования
инфо читается и с защитой
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Янв 2015 00:26:04 #
knowing
На LPD будет тупая, на PMR возможно даже не засинхронизируется ГУН. Ваша станция работает в диапазоне 400-430 МГц.
knowing
с янв 2015
Дата: 14 Янв 2015 19:25:24 #
Сегодня попробую прочитать Icom CS-F3G ver.2.2.
AndyRadist возможно вы правы, но на ЛПД работает точно, связывался на 433.075 на 1,5 км связь устойчивая, а на 2,5 км плохая но была, при том что на индикаторе светилось ЛОВ.
knowing
с янв 2015
Дата: 14 Янв 2015 19:48:01 #
Большое спасибо XOR все получилось, станция не защищена от считывания.
Теперь буду читать большой талмуд по программированию.
knowing
с янв 2015
Дата: 14 Янв 2015 20:51:06 · Поправил: knowing (15 Янв 2015 15:04:10) #
AndyRadist вопрос - а подстроить сложно? Чтоб хотя бы на ЛДП работала так как надо.
И какая дальность связи?
