На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ Nifedow, John79, СКМ, Voevoda, MultyLock, garin, Alex1]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Друзья! У кого есть анализатор напряженности поля?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 02 Дек 2004 17:48:01 #
Надобно померить портативки, вознагрождение гарантируется.
Дата: 02 Дек 2004 19:19:39 #
Что именно померить? Анализатор разве является измерительным прибором? Какие портативки? А то у меня ВЧ вольтметр с нагрузкой...
Дата: 03 Дек 2004 10:57:18 #
Эффективность различных портативных антенн (на передачу 5 Вт 145). А что делать с ВЧ вольтметром, я не знаю.
Salesperson
Дата: 03 Дек 2004 11:04:48 #
Дык его соорудить (в простейшем виде) не сильно дольше, чем написать в форум и ждать ответа. А может и быстрее.
Вот ткнул в тырнет и попал:
http://www.hackersrussia.ru/Spy/Wm/wm2.php
Дата: 03 Дек 2004 11:37:14 #
Значит не померять, а сравнить) Действительно много проще сделать самому из подручных средств. Только в ближней зоне легко обмануться с "измерениями", необходимо как можно дальше от антенн держать прибор.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Дек 2004 11:53:22 #
Вот как раз если держать прибор далеко можно обмануться.
Любое передвижение по комнате и показания могут сильно измениться.
Из опыта могу сказать что оптималино в пределах 50 -100 см.
Соответственно предусмотреть регулировку чувствительность головки
прибора. А детектор лучше сделать по мостовой схеме , тогда показания прибора будут изменяться приблизительно линейно мощности.
Дата: 03 Дек 2004 12:19:10 #
А попробовать держать ближе 50см? Когда короткая, малоэффективная антенна может создать бОльшую напряженность но только близко? в том то и дело что главное найти оптимальное расстояние, измерять дома это вообще не рекомендуется из-за большого влияния стен и окружающих предметов.
Действительно лучшее решение. Немаловажны и характеристики диодов. Я использовал ВЧ детекторные с барьером Шоттки, кажется.
Geller
с фев 2004
Дата: 03 Дек 2004 17:09:57 #
Собирал похожую штуку с 514 диодами в жестянке из под кофе с индикатором от магнитофона. Правда интересовал диапазон 10м , но думаю и на двойке работать должно.
Salesperson
Дата: 03 Дек 2004 17:20:00 #
Хм. По моему разумению, диоды в такой штуке должны быть все-таки германиевые. Даже всякое старье типа Д9 и Д2 неплохо детектирует на этих частотах. Очень хорошие результаты дадут Д18 или Д20, использовавшиеся в видеодетекторах старых телевизоров.
Дата: 04 Дек 2004 15:01:27 #
Спасибо конечно за советы, но пива никто не получит :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Дек 2004 08:22:49 #
Вот такой индикатор.
Зделал за 20 минут.
И никакого пива.
Дата: 06 Дек 2004 10:38:37 #
Как бы попользаваться?
e1637 сбк mail.ru
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Дек 2004 12:14:48 #
Eugene
Результаты измерения эффективности портативных антенн подобными
индикаторами будут весьма не точны. Ну конечно если вы вотнкнёте
антенну настроенную на 20 Мгц выше или ниже от применяемой частоты,
то это будет видни однозначно.
По опыту могу сказать бывли случаи , что результаты измерений излучения разных антенн одного диапазона по индикатору на небольшом расстояни , и в реальной радиосвязи связи не всегда совпадали.
В идеале корректные измерения возможны , но в специально оборудованных помещениях.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Дек 2004 13:56:07 #
Обычно речь идет о снятии диаграммы модели, тогда это корректно.
А эффективность понятие относительное.
Если уж хочется дальше кричать,
то мерять лучше хотя бы на удалении километра.
Чернигов
с мая 2010
Дата: 14 Май 2010 00:15:46 #
А мне понравилась такая модель,работает отлично на растоянии более 10м от портативок в диапазоне 145 и 433 МГц,ничего лучше не получалось у меня.
