На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Pirat, -FLANKER-, Geksogen, R8LBL, Kolomchanin, Nevermore, Хайо, denik17]
 Форум —› Главный раздел —› Attenuator
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 02 Дек 2004 19:14:20 #
Выставил за балкон (4-й этаж) два телескопа по 58 см. В результате на многих активных частотах в диапазоне 140 - 170 мгц прослушивается помеха в виде одной (!) из FM станций (живу рядом с вышкой). Включение аттенюатора во многих случаях конечно помогает, но я постоянно таскаю сканер с собой, и на штатную антенну в результате работы аттенюатора соответственно приём хуже. Как бы решить эту проблему? Может прямо в разъёме между центральной жилой и контактом резистор какой впаять? Что вообще из себя представляет аттенюатор? А то выключать его со всех записанных каналов, каждый раз когда выходишь из дома, как то лень, их ведь дофига. Наверное производители должны это учесть, и сделать возможным включение и выключение аттенюатора сразу ко всем каналам памяти.
P.S. И ещё, как бы снести с лица земли эту самую телевышку нафиг, мешает она очень, да... :)
Дата: 02 Дек 2004 20:26:26 #
Привет!
У меня была подобная проблема с IC746- на 144 фоном лезла УКВ станция 106,2мгц.Поставил на вход четвертьволновый(на 106,2) кусок кабеля-режекторный фильтр-помогло.Прочитать про это можно здесь-
http://www.cqham.ru/rk3zk/3.htm
Успехов в борьбе с помехами....
Дата: 02 Дек 2004 21:06:57 · Поправил: SWL #
Попробуйте впаять конденсатор малой емкости. Напрашивается некий переходник-аттенюатор. Возможно с контуром на частоту помехи. А насчет производители должны это учесть в VR-500, например, именно так и сделано.
Дата: 06 Дек 2004 04:44:51 #
блин а, Pauls, помогло!! избавился от помехи полностью (правда внешний вид теперь не очень, из разъёма торчит кусок провода...). даже на авиадиапазоне помех меньше. мдаа.., поторопился я аоровский фильтр покупать :) теперь осталась помеха №2 - на некоторых важных частотах при внешней антенне всё нормально, а стоит убрать "землю" или воткнуть штатную антенку, появляются "а-ля-поражённые точки". то есть частота не активна, но шумодав открыт постоянно и фоном слышна фм-станция. это что за эффект?
