На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ shoob2, studentkra, opty]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что внутри у базовой антенны GSM?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 03 Дек 2004 20:30:53 #
Уважаемые коллеги подскажите как устроена и что внутри у антенны сотовой связи внутри (у наиболее распространненых в виде длинной прямоугольной коробки) И если я правильно понимаю что она предназначена на частоты 900=1800 МГц то нельзя ли ее приладить к телефону 900 МГц или DECT?
Спасибо Всем!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Дек 2004 20:41:22 · Поправил: Lorenz #
Malytin
См. тут: Антенны систем сотовой связи
И если я правильно понимаю что она предназначена на частоты 900=1800 Мгц то нельзя ли ее приладить к телефону 900 Мгц или DECT?
Приделать ее можно к чему угодно... вот только вопрос - будет ли работать...
Дата: 03 Дек 2004 21:04:39 #
Уважаемый Lorenz Спасибо большое за подсказку!
73!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Дек 2004 08:55:23 #
Теперь ответьте пожалуйста на такой вопрос-обычно к таким антеннам подходят толстенные кабеля, причем в большом количестве. Зачем такие толстые и почему так много?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 04 Дек 2004 09:52:54 #
На таких частотах большие потери в кабеле, поэтому и кабели толстые.
Антенн имеют Х-поляриациюили V-поляризацию (тоесь двойные), одна часть TRX другая RX,
поэтому много кабелей.Антенна обычно с фидером соединяеца джампером.
Дата: 04 Дек 2004 13:12:09 #
Панельную антенну на 900МГц можно использовать как антенну к сотовому телефону GSM. Причём вместе с этими толстеными фидерами. Надо только иметь переходник 7/8дюйма -> разъём телефона. Если у DECT те же частоты (870-960МГЦ) то вроде как тоже должно работать.
А с толщиной кабеля общие принципы с исключениями такие:
если длина менее 30 метров - можно использовать кабель толщиной 1/2дюйма,
если длина менее 70 метров - можно использовать кабель толщиной 7/8дюйма,
если длина более 70 метров - нужно использовать кабель толщиной 5/4дюйма.
Исключения, например, Теле2 - только 1/2", Мегафон - не использует 5/4".
А к телевизионным антеннам иногда идёт кабель 12-15см толщиной и длина всего 60-70метров
(1дюйм=2,54см 1см=0,394дюйма)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Дек 2004 12:38:56 #
Бонч-Бруевич
DECT =~1800MHz
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 04 Июн 2007 04:11:24 #
На Украине все операторы, которым нам приходилось делать АФУ, применяют фидер 7/8 а фидер 1/2 только на джамперы и для мини-БС, там длины до антенн небольшие, либо установка внутри помещений.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Июн 2007 16:41:09 #
А к телевизионным антеннам иногда идёт кабель 12-15 см толщиной и длина всего 60-70метров
Это Вы серьёзно? Или опечатались....
2350
Дата: 04 Июн 2007 17:38:23 · Поправил: 2350 (04 Июн 2007 17:47:14) #
Да, да, 5 1/4 дюйма = 13,3 см. А вы чего не знаете почему пожар на Останкинской башне так долго потушить не могли? Вы в детстве жгли полиэтиленовые пузырьки? Красиво горит: полиэтилен плавится, кипит потрескивая, капает вниз такими красивыми горящими каплями!!! А теперь представите себе пяток таких кабелей, внешняя изоляция которых из полиэтилена толщиной почти 4 мм! Под ним медная трубка (внешний проводник), который так хорошо проводит тепло... Какая красивая свечка высотой несколько сотен метров получается!!! Так и горело сверху вниз несколько часов!
Сам снимал!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Июн 2007 18:03:44 #
останкино? 12 - 15 см кабели? хе. там и как минимум в 2 раза потолще есть...
но откуда взята цифра 5 14" ??? может всетаки попутали c 54"? и главное. при чем тут останкино и пожар?
2350
Дата: 05 Июн 2007 11:03:58 #
Вот посмотрите сами, один из таких кабелей:
http://www.andrew.com/catalog/product_details.aspx?id=1466
popeye
Вильнюс
Дата: 05 Июн 2007 14:54:31 #
Вот они, всевозможных видов:
killer258
Тула
Дата: 26 Янв 2011 00:15:28 #
как хорошо, что здесь специалисты по антеннам базовых станций сотовой связи. Вот уже лет десять, проходя мимо них, каждый раз чешу голову и думаю, что ж там скрывается внутри этих кожухов? Хоть бы одна где-нибудь валялась разбитая на земле, так ведь нет. Вот всё и ломаю голову, что там? вертикальные диполи? коллинеары? что-то иное, о чём наши физики могли и не знать? :) при том, что , вертикальный диполь имеет круговую дианрамму, а здесь сектор 60 градусов.. значит, там не диполь..
Может, хоть теперь узнаю эту тайну, покрытую мраком. Очень надеюсь
