На сайте: гостей - 46,
участников - 3 [ viota, Ефвфы, GUS]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Антенны малых морских судов
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 06 Дек 2004 03:11:35 · Поправил: AOR #
Здесь видны штыревые антеннки и не только:
Вот интересная продукция известной марки) :
А вот здесь такая связь, видимо спутниковая, какая система, кто знает?
Можно конечно по названию в инете поискать, но вдруг кто блестнет знанием вопроса)))?
И покрупнее:
Дата: 06 Дек 2004 03:36:01 · Поправил: AOR #
Кому интересно суда морские послушать здесь список дуплексных каналов связи http://www.naval.com/hf-freq.htm
Вот с такими антеннами смотрят на побережье телевизор на западе)
http://www.naval.com/m14.htm
еще c такими http://www.naval.com/tvatsea.htm
У нас - повсеместно польские решетки на судах и всякие самопальные и фирменные диполи и волновые каналы)
Очень рекомендую вот этот фоторепортаж становки спутниковой антенны http://www.naval.com/seatel
ra1amw
с фев 2004
Дата: 06 Дек 2004 09:40:29 #
ICOM в виде кострюли это радар.
Чуть выше - скорее всего коаксиальная антенна морского VHF диапазона.
TRACPHONE фирма KVH - спутниковый радиотелефон стандарта INMARSAT mini-M. Второй купол,который побольше это антенна спутникового телевидения тоже KVH. Продукция NAVAL на снимках не представлена и от KVH немного отличается. А такая малюсенькая в виде грибочка, это антенна GPS и скорее всего FURUNO. Еще стоят два радара и один радар прямо облучает антенну спутникового телевидения. Так что в скором времени головка LNB от постоянного излучения выйдет из строя. Но возможно все правильно устанволено и просто ракурс такой.
Если есть вопросы по морскому оборудованию, с удовольствием расскажу кому будет интересно.
73 Vasily RA1AMW/mm.
Дата: 06 Дек 2004 11:24:38 #
:))) бывали преценденты выхода из строя?
обычно LNA-МШУ, а что имеется ввиду под LNB???
ra1amw
с фев 2004
Дата: 06 Дек 2004 11:36:16 #
Радар излучает в импульсе несколько киловатт и соседство с LNB - Low Noise Block (или МШУ) естественно крайне нежелательно.
Дата: 06 Дек 2004 11:52:01 #
Да, это точно, спасибо, а что за радар - кастрюля Icom? Внутри тоже поворотное устройство и т.п.? Вообще бывают на море радары с немеханическим сканированием?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 06 Дек 2004 12:17:26 #
Английское название кастрюли RADOME (RAdar DOME)-радарный купол.
Если размеры антенны небольшие то ее прячут в радиопрозрачный купол.
Немеханические сканеры-антенны не бывают или я не встречал.
Дата: 06 Дек 2004 14:36:29 #
Радар судя по картинке MR-1000R.
Антенна с поворотником внутри.
Ра Дист
Дата: 01 Янв 2007 20:50:51 #
Продолжу тему, а то залежалась за два года... :О
Солиднейшие GP морского VHF-диапазона на мачтах шведского торпедного катера "Спица":
