На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ sergsib, muha131, XOR, ra3tmo, ra1amw]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Как из СВ 737 сделать УКВ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Дек 2004 12:33:49 #
Всё просто.
Вытряхиваете родную плату и вставляете другую.
Дата: 06 Дек 2004 13:11:42 #
Отлично! Я бы поступил точно так же)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Дек 2004 13:22:45 #
Круто, но такие разъемы я бы выкинул в первую очередь.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Дек 2004 13:29:47 #
А вот что под чёрной крышкой
Dimik
с апр 2003
Дата: 06 Дек 2004 14:27:54 #
Это RA30 или RA60?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Дек 2004 14:37:38 #
В данном образце RA30
Дата: 06 Дек 2004 17:25:29 #
В плане конструкции мне также понравилось разбирать УМ передатчиков сотовых телефонов, два отдельных (на разные диапазоны) миниатюрных усилителя с цепями согласования, регулировки мощности и др.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 30 Апр 2011 00:56:00 · Поправил: sssergey1 (30 Апр 2011 01:00:13) #
Maxwel
Класс! Прямо слюнки потекли... Если не ошибаюсь этот усилитель на 2 метра. И какая себистоимость этого чуда? Какую мощность можно подать на вход? Интересует как усилитель для портативки 4 - 1W.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 30 Апр 2011 21:15:43 #
Если не предусмотреть защиту по входу , то мах. допустимая вх.мощность ограничена
по моему 100 мвт.
Сам модуль на тот момент стоил порядка 30$
Остальное можете прикинуть сами.
Для серийного производства (учитывая требования заказчика)
оказалась дороговато.
По этому в серию пошёл вариант на транзисторах ,
что гораздо дешевле и надёжней в работе.
Усилитель для Альтавии.
Electrician
с мая 2010
Дата: 03 Май 2011 11:27:01 #
На счёт цены согласен полностью. Сами отказались в пользу RD15VHF.
На счёт надёжности... что за транзистор использовали?
Сборки RA30 работают на полную мощность на полностью рассогласованную нагрузку без выхода из строя (проверено) или деградации (по даташиту). При перегреве отпаиваются от подложки, но после припайки обратно сохраняют работоспособность (по форумам на vhfdx.ru). Такой живучести ранее не встречал.
