На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ Silent, ur3cag, Sinilaj]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Есть ли на форуме счастливые обладатели Yaesu FT-847?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
EchoLink
Москва, Троицк :: 50TT002
Дата: 30 Июн 2011 12:45:51 #
Натурально мыльницы, которым максимум цена 500 баксов.
Макс, согласен полностью. Имею с 2006 года 847 и оч доволен. Проводил ЩСО через репитер на МКС. Да и вообще УКВ часть оч оч хорошо работает.
Иногда беру его на выезды, да вот тюнера, конечно, нехватает. Вроде как должен LDG подходить.
Пробовал кто подключать такие тюнера?
sea
Ярославль
Дата: 30 Июн 2011 16:05:22 #
На коллективке ex RK3MWI тоже есть такой аппарат. Я его особо не использовал - много кнопок.
Но его активно используют на выездах на УКВ тестах. На КВ на самой коллективке его можно сравнить с TS2000х и FT890 с фильтрами INRAD(2100 и 250). Говорят, что лучше всех на КВ из этого списка 890-й, потом 2000-й, ну а потом и 847. Но это логично, т.к. в 847-м никаких фильтров не установлено и сравнивать его в такой конфигурации вроде как не правильно.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 20 Мар 2012 15:52:37 #
Стал счастливым обГладателем трансивера FT-847.
Мой аппарат в возрасте, но первые впечатления положительные.
Из минусов пожалуй замечу очень вязкое управление второго валкодера.
Надо прикладывать значительное усилие, мне кажется так не должно быть и подозреваю что всему виною загустевшая смазка. Но на корректность переключения не влияет. Так что не буду разбирать и смазывать как описано здесь: Доработки FT-847 - Канальный валкодер ибо "лучшее, это враг хорошего!"
Вот что действительно не понравилось, так это специфический CW сигнал. (повидимому проблемы моего экземпляра)
Выражается это в двухтоновой несущей.
Особо это корреспондентов сильно не раздражает (особенно в DXинге и Авроре
:), но мне бы хотелось добиться кристально чистого тона.
В схеме трансивера мне разобраться самому сложно.
Если есть кто хорошо знаком со схемотехникой, посоветуйте где искать проблему.
Понмию что это в цепи формирования CW сигнала, но на схеме так запутанно и мелко, что даже опыта нет. :)
SSB формирование безупречное.
Благодарю за подсказку.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Мар 2012 15:01:24 #
Причину двухтоновости CW сигнала раскрыл.
Кто бы мог подумать, (а надо было сразу сообразить!)
Я буквально на кануне поменял вентилятор который дует на передачу.
И этот вентилятор модулировал CW сигнал!
Подключил старый вентилятор - тон кристальный.
Еще раз убеждаюсь - Лучшее враг хорошего.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 21 Мар 2012 15:17:24 #
ra1amw
По видимому, китайцы на проводе для обмоток вентилятора сэкономили и мусор по питанию лез.
За малошумностью погнался небось?
Я на своем 775дх2 один из вентиляторов пытался менять, потом вернул все на прежние место, поскольку гадил
свежеустановленный.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Мар 2012 17:55:51 #
Именно за этим! :)
Подкупило 33 dB SUNON KDE1206PTV1
Теперь ужо не знаю что ставить.
Старый довольно шумно работает.
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 28 Июн 2014 11:25:32 · Поправил: romanumm (28 Июн 2014 11:26:21) #
28 Июн 2014 13:32:42 - Присоединенная тема:
Вопрос по Yaesu FT-847
На прошлой неделе станция перестала включаться на передачу на радиолюбительском диапазоне 80 метров.
Внутрь не лазил, в настройках особо не колупался.
Нажимаешь РТТ- на дисплее пишет ERROR.
В мануале (паршивого качества) данная ошибка объясняется попыткой передачи вне р/л диапазона.
Но ведь диапазон любительский, на и работала на передачу здесь станция.
Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, что я неправильно сделал?
От модуляции зависимости нет.
ДМИТРИЙ CQ CQ
с мар 2009
Дата: 28 Июн 2014 13:24:54 #
Может сплит включен
второй VFO может где вне любительских бендов настроен
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 28 Июн 2014 15:18:48 #
Пробовал кто подключать такие тюнера?.
Именно LDG нужно брать. У него диапазон сопротивлений гораздо шире. Опциональный есовский вытягивает только до 1:3. Толку не особо много, только место занимает.
vivass
с ноя 2004
Дата: 28 Июн 2014 15:24:58 #
YAESU FT-847 пользовал 6 лет ,в основном на 144-430 мГц,впечатления самые благоприятные.На КВ требует приличной антенны,как и многие аппараты.На двойной квадрат в Москве прекрасно работал.Продал и вспоминаю .
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 28 Июн 2014 16:54:02 #
Сплит выключен, да и вне радиолюбительского участка очень редко бываю.
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 28 Июн 2014 17:02:14 #
FT- 847 образца 2004 г. работает без проблем. Для "суррогатных" антенн используется FC-20. "Зализан" под УКВ. На КВ шумит сильнее 857-го. На слух при этом гораздо приятнее 857-го. Для КВ используется 8-диапазонная антенна. В целом приятная универсальная ( почти) "машинка".
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 29 Июн 2014 21:17:24 #
В общем, хард ресет помог.
Ретры только заново забивать со спутниками..
faithful
Московская область
Дата: 30 Июн 2014 18:30:01 · Поправил: faithful (01 Июл 2014 17:31:28) #
В общем, хард ресет помог. - можно поинтересоваться как он делается?
Мне как новому владельцу очень интересно! Аппарат сравниваю с Кенвудом 2000Х.
И почему-то он 847-ой мне больше нравится!
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 01 Июл 2014 08:31:01 #
39 меню - нажать MSK. Все.
faithful
Московская область
Дата: 01 Июл 2014 10:27:31 #
romanumm
Спасибо! Это я знаю, сделал почти сразу после покупки.
Думал ещё есть какая "магическая" операция.
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 02 Июл 2014 09:26:21 · Поправил: romanumm (02 Июл 2014 09:49:20) #
Нашел мануал на русском на бумаге.
Отсканировал получше и положил на яндекс-диск, скачать можно ЗДЕСЬ.
Отсканирован для распечатки на двухстороннем принтере.
Если модератор пожелает, то может выложить в файлы, я не против.
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 02 Июл 2014 09:28:12 · Поправил: romanumm (02 Июл 2014 09:47:02) #
EchoLink
Дата: 01 Авг 2014 16:39:15 · Поправил: EchoLink (01 Авг 2014 16:46:33) #
пользую данный девайс ft-847 с 2006 года. до 2010 года пользовал его на УКВ и КВ как цифрой так и ЦВ и голос.
На УКВ был ГП 1/4 на 144 и на 430, на КВ - Inv.V на 40-20-10. Работал хорошо. после приобретения в 2010 году Ft-1000 мк-5 field , машинку 847-ю пользую только на УКВ.
правда давно как-то в 847-м накрутил немного в технических настройках.
никак не могу придумать, что может помочь. может хард резет, как тут выше написано?
73! ex.RV3DHC
rn6dp
с июл 2008
армавир
Дата: 11 Сен 2014 22:58:01 #
А ЧТО ДАЕТ 39 меню - нажать MSK. Все
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 24 Фев 2016 23:17:58 #
Добрый вечер уважаемые комрады!
Гуру по КВ- трансиверам, подскажите пожалуйста: недавно знакомый товарищ приобрел FT-847 ,отличный аппарат, очень довольны, единственное не можем разобраться, как активировать кросс-бенд ретранслятор.
То есть вопрос принципиальный: есть ли в станции полноценный кросс-бенд в обе стороны? Если есть, то как его запустить? прошерстили всю инструкцию, никак не получается. Кросс работает только в "одну сторону"
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Фев 2016 10:22:54 #
DABOSSI
Только "водну сторону". Нажимаете кнопку SAT, появляется 2 поля частот и включаются цветные индикаторы над верхним рядом кнопок.Нажимаете RX, выбираете диапазон, вид модуляции, далее - TX, тоже самое+ устанавливаете уровень выходной мощности. Затем справа кнопку меню и выбираете sub-tune 41 пункт - RPT mem/VFO выбираете ON и подтверждаете кнопкой меню. Ретрансляция возможна только с ДЦВ на УКВ и КВ и обратно в любой комбинации, в одном диапазоне естественно не работает. Активация передатчика осуществляется открытием ШП, поэтому комбинацией усиления по ВЧ и ШП устанавливаете уровень открытия. Я в основном ретанслировал репитер с двойки на 80-ку, дедам с самоделками и без укв радио было очень интересно:)
Нет. Это было бы слишком круто для начала 2000-х и для цены этих аппаратов.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 26 Фев 2016 15:21:31 #
Принято! Спасибо большое за ответы. Разбираемся.
wowscheg
с фев 2014
Дата: 20 Май 2019 18:05:22 #
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста по ремонту аппарата.
Владелец переполюсовал питание и аппарат перестал включатся. После замены нескольких компонентов, аппарат включился и на прием работает исправно, но осталась одна проблема. На передачу сильная девиация, то есть если говорить в микрофон голос "дрожит"
У 840-го была такая же болезнь из за подстроечного конденсатора в опорнике. Здесь подстроечник в порядке, подстроил частоту, проверил транзисторы q1015 и q1027, могу ошибаться в маркировке, так как схемы сканированные с бумаги.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть и с чем может быть связана подобная неисправность?
Спасибо.
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 27 Окт 2022 19:23:47 · Поправил: ua4fkd (27 Окт 2022 19:25:12) #
стоит попробывать программой SUPERCONTROL РЕПИТЕР FT-847
https://www.supercontrol.de/cat/us/featuresft847.php
ua3ikc
Дата: 11 Дек 2022 00:01:34 #
Здравствуйте!
Ест тоже такой аппарат, недавно приобрёл. Полноценного кросс-репитера там нет, не ищите, это как раз и отражено в описаниях. Аппарат может работать только в одну сторону.
стоит попробовать программой SUPERCONTROL РЕПИТЕР FT-847 - не пробовал, для себя не вижу необходимости. 73!
 Страница:  ««  1  2
