На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Хайо, yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Связь внутри помещений по спутнику
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Дек 2004 22:11:57 #
Наивный вопрос - возможно ли вести связь через мобильный терминал спутниковой связи находясь внутри помещения. У нас что ни кино, то перл.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 06 Дек 2004 22:43:34 #
...да если дом радиопрозрачен :о) или окно выходит в сторону спутника (угол маленький) прекрасно работает лишь бы домов близко небыло в сторону ЮГА...
WolF
Московская область
Дата: 06 Дек 2004 22:49:58 #
Не знаю, Globalstar-овский Эриксов мог работать в спутниковом ржиме только около окна. Но он автоматом переходит в GSM (или некоторые в DAMPS) режим когда теряет спутник так что может в кинах и не совсем перлы?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Дек 2004 23:04:40 #
Да тут просто кино краем глаза смотрел "шахматист" Мужики мирно вели беседу по терминалам. Один точно не у окна и в ж.б. здании. Я думал может чего не понимаю... Другой внутри деревянной избушки.:)
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 06 Дек 2004 23:41:27 #
http://www.nera.no/imagelib/SinglePanel_web4.jpg
вот пример терминала он находится внутри штатива антенны с усилителем-т.е. его можно вынуть а антенну отнести на ндцать метров :о) так что возможны варианты...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Дек 2004 02:30:10 #
НЕЕЕ, у них портативный терминал был с такой поворотной антеной типа трубы длиннее самого телефона. А таким терминалом Дудаев пользовался, да видать не знал, что антену надо выносить:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Дек 2004 04:14:40 #
дудаев выносил как раз антенну. на 150метров.
то как он в самом деле погиб покрыто толстым слоем мрака и пыли )
а насчет телефонов с толстой и длинной антенной - Globalstar, Thuraya и Iridium при потере сигнала спутника спокойно функционируют как обычные GSM терминалы.
WolF
Московская область
Дата: 07 Дек 2004 09:18:07 #
haba
И не только GSM :)
Дата: 07 Дек 2004 10:17:50 · Поправил: AOR #
AMPS еще? ))) Я видел только с поддержкой GSM и DAMPS, может, конечно, что угодно быть..
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 07 Дек 2004 11:51:21 #
Спутниковых телефонов с DAMPS'ом нет (не видел то есть :)). Есть с AMPS, CDMA, GSM-900.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Дек 2004 15:18:01 #
А я слышал, что при включенном соответствующем режиме терминал работает в сети ГСМ, а при ее потере перетыкается уже на ГЛОБАЛ, т.е. работает по максимально дешевому трафику. При обнаружении ГСМ сети опять работает в ней. Я заблуждаюсь?
Дата: 09 Дек 2004 16:30:50 #
Есть такой режим работы в числе прочих.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 09 Дек 2004 17:26:00 #
Не совсем в тему, но... Недавно тож краем глаза видал кино про ох...... анаконду. Так там герои пользовались какой-то мобильной связью, предположительно GSM в российской (???- невнимательно смотрел) глуши в бетонном бункероподобном сооружении. Хе, круче моего Senao.
