На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ ew2abc, Lena, Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ищу чертеж магнитной петлевой антенны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
taymyr
с ноя 2004
Дата: 08 Дек 2004 18:13:40 #
Той, что из медной трубки, с петлей связи. Где-то на сайте были ссылки, но не смог найти. Кто подскажет, где найти чертеж в качестве, пригодном для употребления?
Спасибо!
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 09 Дек 2004 08:18:52 #
Вот что предложил гугль на запрос "homebrew magnetic loop":
http://www.qsl.net/ok1fou/e_loop10.html
http://home.datacomm.ch/hb9abx/loop1-e.htm
http://www.standpipe.com/w2bri/loopbuilders.htm
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=3534
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=2824
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=3676
а вот описание антенны от bat'а http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=12366&page=3 и его ссылка на первоисточник http://www.kr1st.com/magloop.htm которые вы искали.
Я делал рамку в один виток обмоточного провода в форточке первого этажа, настраиваемую конденсатором от ламповых старых приемников. Оплетку кабеля снижения к ротору конденсатора, жилу - через конденсатор в пару десятков пикофарад к статору. С Degen 1103 работало хорошо. Потом сделал активную Хлюпина. Если не работать на передачу то для антенны можно использовать не только трубку, но и кабель, провод. Хотя с трубкой конструктивней получается и жестче - виток крепить не надо. Желательно сделать рамку побольше диаметром - усиление у неё выше будет - конденсатором с большим диапазоном перестройки всегда настроетесь куда надо (но до поры, до времени :-) ). У Ротхаммеля хорошо написано о магнитных антеннах и их согласованию, сравнения есть по частотам, усилению и диаметрам. Вот здесь можно скачать главу его книги по этим антеннам: http://radiovisor.ru/hambook/book.htm (Рамочные антенны КВ).
taymyr
с ноя 2004
Дата: 09 Дек 2004 09:31:00 #
Presto
Спасибо большое!
Дата: 09 Дек 2004 11:17:59 #
А вот интересно как лучше подключать антену к приемнику,
непосредственно к основной петле, через конденсатор или
через петлю связи
и как эту петлю согласовать с кабелем
и вообще нужно-ли согласование при работе на прием
и как его лучше сделать в кустарных условиях
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 09 Дек 2004 11:57:18 · Поправил: Presto #
в вашем вопросе уже содержится ответ что согласование нужно :-) А вот будет ли согласование принципиально важным именно для
магнитной рамочной антенны, КПД которой очень мал и которая используется только на прием - вот в чем вопрос! Я думаю это не столь принципиально. Чувствительный приемник вытянет. Можно попробовать сравнить подключение через виток связи и через конденсатор небольшой емкости (чтоб кабель снижения не влиял на настройку рамки). Будет ли заметна разница?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 09 Дек 2004 12:46:48 #
я сделал из обруча,кабель подключал к маленькому кольцу из толстой медной
проволки.сигнал растёт уже когда подносишь это кольцо к обручу.но я сдел по классической схеме,закрепил внутри обруча
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Дек 2004 21:39:18 #
Петля связи лучше! Она не так вносит дополнительную паразитную ёмкость в антенну. Хотя на диапазонах СВ или ДВ это не столь критично.
http://www.greertech.com/hfloop/mymagloop.html
Апплет для расчёта рамок по адресу :
http://www.mindspring.com/~loop_antenna/amloop_calc4.htm
Описание почти всех нюансов:
Там же куча ссылок по теме.
Дата: 10 Дек 2004 10:04:26 #
Спасибо хорошие ссылки, я пока эксперементировал на низкочастоных диапазонах, с подключением через кондесатор 15рф хотя уровень сигнала получается ниже чем даже от куска провода пяти метровой длинны, помех заметно меньше. (а помехи в моем доме довольно сильные, сплошной рокот до 7Mгц)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Дек 2004 13:51:05 #
Для расчета, мне кажется, вот эта программа будет удобнее:
http://www.standpipe.com/w2bri/software.htm
Дата: 12 Дек 2004 10:41:32 #
Когда-то давно делал "ненастоящую" рамку. Берется обруч (кажется разрезанный). Часть обруча плотно обматывается тонким изолированным проводом "виток к витку". Затем эта часть плотно оборачивается и заклеивается медной фольгой (но с прослойкой картона, чтобы не было контакта с самим обручем). Из-за фольги по идее провод ловит только магнитную составляющую. Отвод провода подключаем к приемнику.
Как ни странно это все неплохо работало и даже обладало направленным эффектом. Лучше всего получалось в районе 4 MHz, зато не надо было прикручивать (и крутить) конденсатор.
Описания и теории работы такой конструкции сейчас мне уже не найти. Откуда взял ее тоже не помню.
Может кто просветит на этот счет? У кого какие мнения, почему это работало и насколько эффективно это можно воспроизвести?
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 20 Янв 2005 17:30:45 #
to taymyr
Нашел и скачал Вашу ссылку на активную антенну AOR LA320 и уже соображаю, как эту схемку приделать к моей медной трубе и что мне может это дать в плане усиления сигнала. И чтобы как у меня теперь, перекрывала диапазон от 1,8 до 30 Мгц.
В свое время, когда я решал проблему с антенной, этот вариант с магнитной антенной меня здрово выручил. Быстро, дешево и эффективно.Построил за выходные.
Это только сегодня, здесь, в разделе антенны я вычитал, что 40м кабеля с крыши на погасят полностью сигнал и впринципе можно что нибудь на крыше построить. Теперь нужно определиться что построить, кто построит и за сколько.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Янв 2005 21:23:21 #
Коэф. перекрытия можете получить любой. Для этого воспользуйтесь даташитами на используемые варикапы (ёмкость макс/мин) и индуктивностью Вашей антенны. Далее подставив эти значения в любую из прог по расчёту Вы можете оценить Ваши шансы на результат. ТОлько учитывайте погрешность в расчётах, ибо в данной схеме рамка без петли связи подключается к усилителю напрямую.
200 метров кабеля на частотах до 7 мГц сколько-нибудь заметного затухания не вносили. Есть хороший апплет для расчёта КПД линий http://www.timesmicrowave.com/cgi-bin/calculate.pl . Делайте выводы. На КВ затухание в фидере минимально и ним можно принебречь, правда не во всех случаях.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 21 Янв 2005 10:36:50 #
bat Вот только что положил еще и чертеж печатной платы для LA320.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/la3202000.zip
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 21 Янв 2005 14:14:43 #
to Гонец
Спасибо за информацию. Буду искать и считать.
to taymyr
Все скачал, спасибо.
