На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Хайо, yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Отвесы на антенне
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 10 Дек 2004 04:04:33 · Поправил: Slacker #
Попалась мне в руки вот такая штука, хочу навтыкать штырей чтоб на 127 мгц получилась. Длинна самой антенны полагаю должна быть 570-580. А насколько критична длинна отвесов? Какой длинны сделать?
Я к тому что мне компактно надо всё это... Например если сделать 1/8 длины волны?
Дата: 10 Дек 2004 10:22:06 #
Вообще обычно делают 1/4.
И называются эти штуки противовесами.
Если только для приема то думаю не особо критично.
Кстати, у меня похоже точно такая же, но она на даче, не могу уточнить.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 10 Дек 2004 10:30:07 #
Вообще обычно делают 1/4 - чтоб сопротвление было близкое 50 ом.
Я пробовал эту хрень на 430 перетащить простое использование длины 1/4 в вибраторе и противовесах ничего не дало... а изначально то оно на какую частоту!?
Дата: 10 Дек 2004 10:44:10 #
У моей штырь состоит из 2 частей, вроде телескопа.
И к антенне график давался длина-частота.
От 130 до 180 вроде, не помню точно.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Дек 2004 13:18:48 #
А может в MMAN'е посчитать?
Slacker
с мар 2004
Дата: 10 Дек 2004 15:02:14 #
График то я видел, мне важно знать как она будет работать если противовесы в два раза уменьшить.
Дата: 10 Дек 2004 15:34:49 #
Как минимум КПД уменьшится, а конкретнее надо в mmane, конечно, посчитать.
Дата: 10 Дек 2004 15:40:54 #
Антенна приемная?
Мой прогноз такой, если недруг обрежет их c 1/4 до 1/8 и вывернет пару штук
вы можете этого и не заметить.
Дата: 10 Дек 2004 15:41:42 #
На передачу может заметить)
Дата: 10 Дек 2004 16:14:15 #
Не надо ему на 127 передавать :-)
