На сайте: гостей - 47,
участников - 6 [ Dark Stranger, Kattani, Simon, Silent, Механик, Larr]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-2107
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 03 Июн 2009 03:40:22 #
kenwood33
Что за меню Test Mode ? что там за тесты.
kenwood33
Дата: 03 Июн 2009 11:27:31 #
Kotov666
В этом режиме выставляются через F10 общие настройки станции для выбранной средней частоты. Т.е вы оптимизируете характеристики . Проводить настройки желательно подключив станцию к измерительным приборам т.к. там подстраивается частота , мощность , девиация и т.д.
Гулливер
Дата: 03 Июн 2009 12:32:08 #
Это если не китайская поделка.
Дата: 04 Июн 2009 03:39:17 #
Гулливер
Написанно, сингапур, а так не знаю.
В общем кроме ЖД на частоте 152.95 Мгц, больше не чего поймать не получилось.
Kowex
с фев 2010
Дата: 16 Июн 2010 19:48:13 #
Подскажите, где можно найти соответствие каналов частотам у данной РС?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Июн 2010 20:28:05 · Поправил: zug (16 Июн 2010 20:31:51) #
Kowex
С завода изготовителя она идёт "не прошитая" (если только торгующие организации опционально это не сделали), то есть каналам не присвоины соответствующие номиналы частот. Прошить на каналы можно любые частоты VHF-и ЖД и МЧС и любителей то ест впринципе Таблица частот
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июн 2010 20:45:24 #
Нигде, всё делается самостоятельно с помощью компьютера, программатора и соответствующего софта, по личному усмотрению станцию прошивающего.
Kowex
с фев 2010
Дата: 17 Июн 2010 00:06:06 #
zug, GIBBON
Понял, спасибо!
ПАлексей
Дата: 02 Апр 2011 09:02:18 · Поправил: ПАлексей (02 Апр 2011 09:23:18) #
Решил не создавать новую тему, а задать вопрос тут. Уважаемые владельцы Kenwood TK-2107 TK-3107 ! Измерьте, пожалуйста, расстояние между центрами отверстий для крепления клипсы на и отпишитесь! Нашёл в китайском магазине клипсу для этой станции, хочу приспособить её к другому аппарату.
kenwood33
Дата: 02 Апр 2011 09:38:32 · Поправил: kenwood33 (02 Апр 2011 09:39:29) #
ПАлексей
30mm+0.5 для оригинальной станции.
ПАлексей
Дата: 02 Апр 2011 10:16:48 #
kenwood33
Наверное, она мне не подойдёт, на моей станции это расстояние 22 мм. Прикиньте, пожалуйста, можно на вашей клипсе на этом расстоянии ещё 2 отверстия просверлить?
kenwood33
Дата: 02 Апр 2011 11:15:33 #
ПАлексей
На моей полностью металлической можно.
ПАлексей
Дата: 02 Апр 2011 15:30:28 #
kenwood33
Спасибо! Та, из магазина, тоже цельнометаллическая.
pipneogen
с ноя 2010
Дата: 03 Апр 2011 12:10:35 · Поправил: pipneogen (03 Апр 2011 12:39:15) #
Такой вопрос. Достались мне 2 рации ТК-2107. Были запрограммированы на 6 каналов. Ранее работали нормально. Теперь при попытки передать сообщение в эфир, при нажатии на PTT - индикатор мигает красным, и звучит сигнал. Передача не осуществляется.
В чем причина?
Рации производства Сингапур.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 03 Апр 2011 12:52:47 #
АКБ пробовали зарядить?)
pipneogen
с ноя 2010
Дата: 03 Апр 2011 13:13:10 #
При разряженном АКБ красный индикатор мигает постоянно, и даже при разряде даёт передать сообщение. Тут же при полном заряде срабатывает такая фигня.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 03 Апр 2011 13:25:02 #
Батарея кадмиевая?
pipneogen
с ноя 2010
Дата: 03 Апр 2011 13:33:26 #
Да.
Батареи KNB-15. 1200 mAh.
Кнопка "монитор" работает, каналы переключаются, на незапрограммированных - пищит. Всё работает, за исключением передачи в эфир. НА секунду загорается красный индикатор, и раздаётся писк.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Апр 2011 14:11:44 · Поправил: GIBBON (03 Апр 2011 14:14:02) #
pipneogen, если не зашивали новые частоты, то вероятно Ваш АКБ уже не держит нагрузку при передаче, в результате чего резко падает его напряжение. Если перешивали выше-ниже, возможно не тянет ГУН станции и она выдаёт сигнал ошибки. Вообще, имхо в этих станциях (Китай, Сингапур) родные "банки" в АКБ совсем не фонтан, в своих менял все и сразу на простые GP 1,2 В
pipneogen
с ноя 2010
Дата: 03 Апр 2011 15:53:04 #
Так и оказалось - дохлый аккумулятор. ПРи замене на хороший - всё работает.
Спасибо, буду менять на новые.
 Страница:  ««  1  2
