На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ Несущий свет, сочуствующий, Гаврила50, Evpator, Men, DIM YL2]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R10
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 11 Дек 2004 18:49:03 #
Привет всем!
Вот решил купить широкодиапазонный приемник, исходя из имеющейся наличности выбрал ICOM R10, но прежде чем купить хочется посоветоваться с проффесионалами и обладателями данного девайса.
Заранее спасибо за ответы.
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Дек 2004 21:53:49 #
Неплохой приемник. До недавних пор (до появления IC-R20) был флагманом ручных сканеров у Icom.
Отзывы пользователей (зарубежных) можно почитать, например, здесь: http://www.eham.net/reviews/detail/3163
P.S. Кстати, если еще думаете о покупке - продается IC-R20, если интересует этот вариант:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=14833
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 12 Дек 2004 16:51:01 #
Iris Jumba Jookiba
Именно, что был. Снимается с производства. ICOM вообще достаточно резко со следующего года сокращает модельную линейку своих приемников. Уж зачем не знаю, но жаль, здесь он до последнего времени являлся флагманом.
Леонид
Дата: 12 Дек 2004 20:27:41 #
являлся флагманом
ну это тоже спорный вопрос.
Дата: 12 Дек 2004 20:49:12 #
Dj всяком случае, по ассортименту носимых приемников он заметно опережает AOR .
Jumba Jookiba
Какие у Вас задачи? А то может хватит R5?
Дата: 12 Дек 2004 20:56:59 · Поправил: AOR #
По ассортименту согласен)
Кстати R10 очень удачный аппарат и на мой субъективный, конечно, взгляд лучший из портативных у Icom. (По качеству приемного тракта, не по "функциональности" и кол-ву разных дешевых примочек и т.п.)
Дата: 12 Дек 2004 21:47:08 #
yury98
А R5 не такой тупой как Yaesu VX1?
Хочется что бы в приемнике были КВ, SSB...
Дата: 13 Дек 2004 17:43:58 #
Jumba Jookiba
Мне кажется на КВ они все не очень. Тут какой-нибудь Sony или Grundig получше будет.
R10 действительно очень удачная модель.
Дата: 14 Дек 2004 07:23:26 #
Ну что за г-но, то был Стандард АХ400-накрылся п-здой, теперь и Р10 туда же...:-(
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Дек 2004 16:52:32 #
Так именно ассортимент и имелся ввиду. Теперь всЁ будет как у всех, хотя кто его знает, что они там еще придумают )))
Леонид
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 24 Мар 2010 00:00:49 #
Уважаемые ! Купил Icom Ic R10 - аппарат в хорошем состоянии , но что то меня смущает
громкость встроенного динамика - что то тихо , в рейтинге прочитал - звук хороший . Через
колонки и в "наушниках" - звук действительно , громкий - хороший . Подскажите , у этих
сканерков - звук динамика не очень , или это у "моего" - может какая неисправность ?. Бывший
"хозяин" - говорит , что громче не работал - у меня мобильник в разы громче "пищит" .
Еле нашел , эту темку про R10 - не начинать же , новую . Спасибо.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Мар 2010 00:32:01 · Поправил: Фотограф (24 Мар 2010 03:21:30) #
rps222
В рейтинге я говорил: Качество звука вполне соответствует его (динамика) габаритам. Т.Е. по сравнению с тем же Дегеном или "пищалкой" мобильного телефона - звук тихий. Для комнаты вполне нормально. На аэродроме (или шумной улице) нужны наушники.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 24 Мар 2010 22:07:04 #
Уважаемый Фотограф ! Хочу , спросить - звук можно как то усилить ( замена динамика может
способствовать улучшению звучания или не стоит заморачиваться ) ?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Мар 2010 22:20:44 #
rps222 ИМХО не изобретайте велик)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Мар 2010 22:20:58 #
rps222
Неужели совсем тихий звук ? Сейчас, в комнате настройтесь на вещательную радиостанцию. Звук должен быть вполне нормальным.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 25 Мар 2010 14:25:54 #
Уважаемый Фотограф ! Да , звук тихий - выкручиваешь громкость - звук появляется , где то в конце
Судя по высказываниям на форумах рст Kenwood th-f7e ( почти размер спичечного коробка ) громкость даже очень ничего ( люди на "природе" под нее "танцуют" ) и рст VR -6 - тоже звук громкий.
Вот , я и подумал может неисправность есть ( сам в технике - не очень ) , да и сравнить с подобным
нет . Сужу чисто интуитивно - но повторюсь звук "должен быть " громче. На колонках - орет , "наушники" тоже . Может - есть какие мысли у ЗНАТАКОВ ?! Спасибо .
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Мар 2010 16:30:08 #
rps222
Тогда однозначно надо менять динамик. В среднем положении регулятора громкость вполне достаточная для помещения.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 25 Мар 2010 20:03:55 #
Какой динамик можно туда "запихать " и от чего - дабы ничего не испортить ? ( какой "марки" )
Спасибо.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Мар 2010 20:06:56 #
rps222
Практически любой, подходящий по габаритам и параметрам. Как-то ставил в СиБишную портативку динамик из телефонной трубки.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 25 Мар 2010 21:05:48 #
Ну вот у меня есть ICOM R-10, по поводу динамика у меня лично никаких нареканий нет, поет громко и не хрипит. Для сравнения есть ALINCO DJ-X2000, так вот у него, звук меня меньше впечатляет, чем у R-10. А вообще, приемничек хороший, хотя, алинковский меня больше впечатляет.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 26 Мар 2010 19:13:18 #
Уважаемые ! Может , кто подсказать ( какой марки динамик ) , и точно ли громкость зависит от
динамика - может там чего "другое " , крутилка громкости ( если , я правильно понимаю - наз. потинциометр ) например . Извиняюсь , в технич. 0 , паял что то крупное . Если , на колонках "орет"
- точно дело в динамике ( а , что с ним могло случиться - или не тот "запихали" ) ?
Спасибо.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Мар 2010 20:01:26 #
rps222
Либо динамик (КЗ в катушке, перекос диффузора), либо плохой контакт в гнезде для наушников.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 27 Мар 2010 13:21:45 #
Уважаемый Фотограф ! Какой именно динамик , можете посоветовать ( марка ) ? Я, так понимаю
КЗ - это короткое замыкание в катушке динамика , а плохой контакт в гнезде для "наушников"
тоже разве может ( и как ? ) повлиять на громкость динамика . На "наушниках" и колонках звук
прекрасный . Вопрос - с чего "начать " ? Извиняйте , за "дотошность" - в техн. 0 .
Спасибо .
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Мар 2010 13:40:45 #
в техн. 0
rps222
Тогда самостоятельно лучше не лазить внутрь приёмника. ПопросИте кого-нибудь из знакомых радиолюбителей.
Я, так понимаю КЗ - это короткое замыкание в катушке динамика
Совершенно верно. Иногда такое бывает - межвитковое короткое замыкание в катушке динамика. При этом резко падает громкость, но звук относительно чистый.
Если произошёл перекос диффузора, то звук будет искажённый, "хриплый".
а плохой контакт в гнезде для "наушников" тоже разве может ( и как ? ) повлиять на громкость динамика .
Да. По сути это гнездо для наушников и плюс переключатель. Если его (переключателя) контакты окислились, сломались, "отошли", то в одном положении (наушник) всё работает прекрасно. В другом (динамик) звук будет тихий.
Обратиться к специалистам. Либо очень аккуратно вскрыть приёмник. (7 винтов "крест"). Посмотреть, как выглядит динамик, его название, диаметр и крепление. Купить (заказать через интернет) такой же или аналогичный.
dspy
Дата: 17 Май 2012 13:43:08 #
17 Май 2012 14:09:04 - Присоединенная тема:
IC-R10 пропала чувствительность
Приветствую.
В данном девайсе пропала чувствительность, еле авто сигналки ловит.
Может кто подскажет что могло подгореть,
з.ы. просто сканеры еще не ремонтировал, не хочу напортачить.
заранее благодарен
с ув. dspy
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 17 Май 2012 22:09:35 #
На IC-R10 стал проскакивать валкодер , Уважаемые , как можно его реанимировать ? Спасибо
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Май 2012 22:40:47 #
rps222
Как быть с ICOM IC-R10 ?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 17 Май 2012 23:19:04 #
В свое время и у меня так же стал проскакивать,пришлось разобрать приемник, отпаять валкодер, разобрать его и промыть спиртом, просушить, затем чуть смазать, ну, а дальше всё в обратном порядке.. После этого валкодер работал как новенький.. Может где чуть и ошибся давно это делал.
Фотограф вам привел ссылку где читать!
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 19 Май 2012 00:36:11 #
Большое спасибо !!! Всем всех БЛАГ !!!
dspy
Дата: 18 Июн 2012 14:04:47 #
Приветствую.
приветствую, может ли кто подсказать по этому вопросу
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
