На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Greenland, Vaclav, Silent, ew2abc, Quinta, Edd, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Р-104
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 12 Дек 2004 12:12:25 #
Привез из деревни три рст Р-104 :) с одной пришлось срезать все кнопки из-за их радиоактивности,а остальные при нажатие на контроль 600в не откланяется стрелка, у другой тоже самое и с 240в.
Приема вообще почти нету слышно какую-то радиостанцию одну :(
Как это можно починить ?
Может у кого есть документация или руководство пользователя ?
Дата: 15 Дек 2004 16:09:14 #
На Сервере Кубанских Радиолюбителей выложена схема. А вообще-то им полвека, и рационально ли их чинить? Не лучше ли было оставить в деревне на удобрение?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Дек 2004 23:48:53 #
".. одной пришлось срезать все кнопки из-за их радиоактивности.." Кнопки "фонят"????????????!!!! Сильно? Млин,а ведь у меня бывало много разного старого отечественного оборудования.=((
Дата: 16 Дек 2004 12:26:45 #
Фонили на самой старой, хотя говорят что иногда фонящие встречались и на более поздних моделях.
около 400 - 600 мкрч ( зависет от места измерения ) вообщем-то не много при нормальном фоне до 25 мкрч
измерялось профессиональным дозиметром дрг-01т1
Дата: 16 Дек 2004 12:32:49 #
Да, фонят не сами кнопки а "вечно светящийся" состав на основе радия, который на кнопках.
Современные составы производят тоже с использованием радиоактивных элементов, но их радиоактивность меньше природного фона.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 24 Дек 2004 11:22:48 · Поправил: NDR #
:))) 240 В показывает напругу только при включенном передатчике, а 600 В и вовсе при включенном передатчике в возимом варианте - с доп. преобразователем напряжения 12-600/750 В. У меня на даче для интерьера стоит такое чудище 1979 г.в. Иногда даже включаю и слушаю.
В этом аппарате меня сейчас больше всего впечатляет строка из техописания: "Радиостанция выдерживает транспортировку всеми видами транспорта, а также переноску радистом бегом, шагом, ползком..." Это я к тому, что вес приемопередатчика 20,5 кг, а упаковки питания 18,5 кг.:)))
Тем не менее, лет 10 назад я на ней связывался из Подмосковья с Тюменью в АМ - там геологи какие-то отдыхали на привале.
Да, кстати про прием. Для того, чтобы она начала принимать, надо настроить согласующее устройство по максимуму отдачи передатчика.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 19 Май 2006 08:50:58 #
Выложено описание Р-104
Дата: 12 Окт 2006 11:00:37 #
19 Ноя 2010 21:36:30 - Присоединенная тема:
Раскачивал кто-нибудь Р-104 на 160 метров?
Р 104М выходной каскад на ГУ-50,самодельный блок питанияна на аноде 800 вольт,вместо 600.Наклонный луч78 метров.В телефонном режиме хулиганим на 160 метров.
Ваше мнение.Еще есть кто такой :-)))
krenkel
с июл 2005
Дата: 12 Окт 2006 12:19:53 #
Ну, и...??? На анод можешь и 1,5 кв кинуть, раз БП- самопал!
Дата: 12 Окт 2006 14:06:29 #
Вот я и советуюсь,пока эксперементирую.
Прошу совета,
как лучше :-)
Хочу вообще поставить усилитель мощности,может кто ставил.
Буду рад любому совету,заранее спасибо :-)))
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 18:47:22 #
БП630
А на втором пределе ? До 4 Мгц
tttaras
с июн 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Ноя 2010 08:11:51 #
Давно и безуспешно ищу БП для Р-104. Возимый штатный или самопальный сетевой.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Авг 2018 10:28:00 · Поправил: mabuta (19 Авг 2018 10:37:30) #
Здравствуйте уважаемые,форумчане! Подскажите ,как правильно подключать штатные акк. 2кн-24 в блоке преобразования напряжений ? Что имеется ввиду: заземление средней точки накала!? С уважением mabuta!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 19 Авг 2018 10:36:30 #
Там же все обозначено! По одному АКБ в каждый отсек упаковки питания.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Авг 2018 10:39:43 · Поправил: mabuta (19 Авг 2018 11:03:16) #
Да это понятно и далее соединять по-полярности ? З-заземление откуда и куда? В наставлении указано: каждый аккумулятор подсоединить по-полярности ,а среднюю точку аккм к клемме З ? Не понимаю ,как это сделать !? С уважением.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 19 Авг 2018 17:50:52 #
Если склероз мне не изменяет, то средняя точка АКБ там заземлена, т.е. на корпусе. Из этого и исходи.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Авг 2018 20:45:04 #
Благодарю за ответ! С уважением.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 19 Авг 2018 20:46:59 #
mabuta
Точно помню: Один аккум заземляется (на корпус) плюсом, а другой - минусом. В итоге получается питание 4,8 вольт всего, а середина этого ( средняя точка) оказывается заземлена.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Авг 2018 09:23:39 · Поправил: mabuta (22 Авг 2018 09:24:51) #
Здравствуйте ,ua 3bh! Надеюсь так правильно, подключение 2 аккум. производится в следующем порядке: 1й подключаю + к клемме З-земля упаковки, далее - аккум к клемме - упаковки, 2й аккум. - к клемме З-земля упаковки, далее + аккум. к клемме + упаковки ! Верно ? С уважением.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 22 Авг 2018 19:31:27 #
mabuta Здравствуйте ! Все верно ! Удачи.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Сен 2018 22:01:01 #
Добрый вечер, Благодарю Вас, ua3bh за подсказку ! Сегодня наконец-то собрал всю Р-104м ,подключил питание (носимый вариант) и все заработало и ПРМ-ПРД! С уважением.
