На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ jadlex, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› Недокументированные функции DEGEN DE-1103...
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 13 Дек 2004 01:34:39 #
Здравствуйте друзья! Поставив на стол ентот приемник и насладившись прыжками по частотам я задал себе вопрос...
А могут ли быть так называемые "скрытые" функции у DEGENa? Пытаясь топтать кнопки сначала в разумном порядке, а потом и в хаотичном нетерпении, я минут за 20 загнал таки приемник в тупик. Перестали приниматься любые частоты вне вещательных диапазонов.Переход на частоту ,например 2920 Кгц ,заканчивался появлением Err. Cбросс проца вернул прежние настройки по умолчанию.Комбинацию кнопок конечно не запомнил.Но так себе прикинул, что это может быть полезно производителю для продажи приемника в страны где чтото запрещено слушать. Более ничего не нашел.Неужели эта функция единственная? Кто нибуть замечал что либо необычное? Может кто-то искал специально? Например.... перемычки на плате с не очень аккуратной пайкой( типа паялось в процессе настройки), или "незапаянные" резисторы ?
Поделитесь плиз. Спасибо.
Константин.
Дата: 13 Дек 2004 01:50:45 #
Это что же можно запретить на частотах 100кГц-30Мгц?
Исходя из его довольно понятной схемы, если подумать какие (???) функции могут быть заложены и недокументированы? Никаких "подозрительных" участков схем или других намеков я не заметил, вряд ли он способен на заметно бОльшее) Обычный бытовой приемник.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 13 Дек 2004 02:01:15 #
Например.... установка уровня каких нибуть сигналов ( типа уровень гуна на смеситель)
Дата: 13 Дек 2004 02:16:21 #
Ну это уж точно вряд ли.
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Дек 2004 03:52:42 #
В некоторых арабских странах запрещен SSB-прием. То ли везде на КВ, то ли на определенных участках. Не помню.
У меня в "родной" (вместе с авто) автомагнитоле есть инженерное меню, где один из пунктов - страна продажи (эксплуатации). Там в зависимости от выбора страны открываются или закрываются даже участки на ДВ/СВ.
Так что у нас - почти полная радиодемократия :)
Дата: 13 Дек 2004 09:49:46 · Поправил: AOR #
Это в каких же? Не встречал такой информации, откуда она? или запрет "нелегальный"?
Это не из-за запретов, а разнице в стандартах (границы диапазона могут отличаться), небольшой, все же сделано для максимального удобства пользователей автомобиля, также у многих разный УКВ вещательный диапазон, а у америкосов даже шаг сетки частот.
Такое меню в автомагнитолах сейчас нормальное явление и не в "родных" тоже.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Дек 2004 10:03:00 #
Купил DEGEN 1103 за 2600 без торга в Электронном Рае. Включил дома - сплошной рев на частотах до 15 MHz! Если бы не замечательный обзор Irisa и дополнений AORa - отнес бы его обратно в магазин. Все о чем написал Iris в обзоре повторилость на этом экземпляре, ничего добавить и убавить не могу!
Проблема с "ревом" в квартире возникла несколько лет назад и отношения к DEGENу не имеет (FT-817 с куском провода вместо антенны работает точно также)
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Дек 2004 10:30:46 #
Вопрос к ЗНАТОКАМ (IRISу и AORу) !!!
У многих пользователей DEGENа возникает проблема с помехами внутри помещения и естественное желание вынести антенну на балкон или поближе к окну. Вопрос - как правильно технически и без серьезного вмешательства в конструкцию приемника подключить низкоомный кабель? Как я понимаю, антенный вход приемника высокоомный? Если есть простое решение - просьба поделиться опытом, думаю, что очень много пользователей (DEGENератов) будут Вам благодарны!!!
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Дек 2004 11:54:24 · Поправил: Iris #
Valery, приветствую Вас и поздравляю с покупкой!
Разбудив интерес к DE1103 на форуме и, невольно приняв на себя ответственность за "плоды" этого - рост покупок участниками и возникающими вопросами :), постараюсь и впредь отвечать на них в максимально практическом русле.
Re: Повторяю об отсутствии каких-либо личных отношений с компанией DEGEN. Как и большинство, я купил приемник в магазине на основе личных симпатий и интереса.
Низкоомный кабель (50 или 75 Ом) подключается к DE1103 через антенный разъем 3,5 мм на левой боковине корпуса. Используйте "моно-джек" соответствующего диаметра. Распайка обычная - центр. жила кабеля на центральный вывод, оплетка - на юбочку разъема.
Настоятельно советую подключать внешнюю антенну именно в гнездо, а не к "телескопу". Причина уже упоминалась мною в статье, а "сложность" поиска и распайки разъема окупится качеством приема. Для городских условий приема из квартиры рекомендую сделать рамочную антенну, подключив ее описанным способом через кабель. Описания антенн приводились участниками. Также полезно провести "ревизию" своей домашней техники на соответствие нормам ЭМС. В первую очередь шумят зарядные устройства телефонов, ноутбуков и пр., блоки питания галогенных ламп подсветки и др. С соседскими источниками помех бороться сложнее, а "свои" можно отключать на время интересных наблюдений за эфиром.
По поводу нарушений работы валкодера. У меня такого не наблюдалось. В возможных причинах согласен с AOR-ом: контакт экрана со схемой или нарушения контакта в штатном разъеме подключения валкодера к плате. Неисправность самого валкодера в новом аппарате ставлю на последнее место.
Удачи,
Сергей.
P.S. Мне многие пишут свои вопросы по DE1103 на почту. На большинство из них ответы уже прозвучали на форуме. Заранее извиняюсь за зедержки с ответами на ваши письма. Лучше через форум.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Дек 2004 12:23:03 #
IRIS !
Большое спасибо за ответ, приступаем к работе!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2004 12:49:02 #
прозе домашние ЭМС искать так как это делал я.
находишь помеху, идешь на лестницу, выключаешь фазу во всей квартире.
пропало? тогда включаем фазу и начинаем по кругуидти по квартире и отключать вилки из розеток. в какой то из моментов "шумелка" найдется.
если непропало - значит шум от кого то из соседей( у меня был шумящий соседский SAT тюнер, шумел очень сильно, когда у него мигали невыставленные часы)
слава Богу я зашел к соседу в гости с приемником, попили вискаря и я случайно локализовал шумогенератор. сосед теперь его просто выключает из розетки када не пользуется.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 13 Дек 2004 16:05:11 #
Я тоже решил не отрываться от коллектива и чтобы быть как все, купил в воскресенье на радиорынке в Минске DE1103 за 90у.е.
Хоть и нетерпелось скорее сравнить его с SAngean ats-909, но раньше 6 часов вечера приступить к этому не удалось, соответственно не удалось сравнить дневные(ВЧ) диапазоны. Поэтому у меня только первые впечатления.
Начал сразу с 40м на внешнюю антенну. Настроил оба приемника на 7,100Мгц, (на обоих приемниках прослушивалась помеха от соседней вещательной станции) и спустился на 7,096-7,094Мгц. На SAngean ats-909 прослушивались радиолюбители без помех, тогда как на DE1103, невзирая на включенный узкий фильтр, шла помеха от радиовещательной станции и не давала внятно прослушать разговор радиолюбителей. Скорее всего это была зеркалка, потому что больше на других КВ НЧ диапазонах я этого не слышал.
Узкий ПЧ фильтр DE1103 откровенно порадовал, его включение позволяет неплохо подавлять соседние помехи, в то время как в SAngean ats-909 на его узкий ПЧ фильтр шириной 4,5 кгц слышны помехи от соседних станций. Однако ввиду более высокой чувтвительности SAngean ats-909 вытягивает слабые сигналы, а сильные сигналы, повидимому(я плохо разбираюсь в радиотехнике), ввиду лучшей работы АРУ(?) SAngean ats-909 делает более мягкими, в отличии от резких в DE1103. Такая работа SAngean ats-909 позволяет без напряжения прослушивать как сильные, так и слабые сигналы, невзирая на отсуствие более узкого фильтра.
Сравнение работы приемников на телескопические антенны на НЧ диапазонах (40м-160м) показало лучший результат у SAngean ats-909 по тем же вышеуказанным причинам. Так что мифы о том что SAngean ats-909 глухой, а DE1103 просто чудо радиоэлектронной техники оказались ложными.
О недостатках управления в DE1103 писали уже все кому не лень, поэтому повторяться не буду, но скажу что SAngean ats-909 в этом плане просто песня по сравнению с DE1103.
Звук на динамическую головку у DE1103 по сравнению с SAngean ats-909 просто никакой, я уже не говорю за Super Sangean 909.
DE1103 хороший приемник за свои деньги, а SAngean ats-909 хороший за свои. Просто до появления DE1103 в этой ценовой категории ничего другого не было. Да и SAngean ats-909 у нас до сих пор не продается.
Еще у меня есть вопрос к Irisу. Вы смотрели по справочнику характеристики ПЧ фильтров в DE1103. Не могли бы Вы указать точную характеристику фильтра R50J. Я так подозреваю, что он подошел бы мне в SAngean ats-909 как узкополосный, т.к. у обоих вторая промежуточная частота равна 450 кгц, если я не ошибаюсь.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Дек 2004 19:29:53 #
Мои выводы после первых опытов - за свою цену хороший приемник!
Самое приятное ощущение, что от не "затыкается" от длинной антенны. За много лет пользования переносными приемниками такого не было. Все остальное по пунктам изложено у IRISа. Не понял только одно, отключается или нет телескоп на FM? У меня слишком высокий уровень этих станций. Думаю, что на природе все будет ОК!!!
Вопрос к habе, обнаружил в квартире очень сильную "рычалку" на 7.006 MHz, да еще и плавающую по частоте. Что из бытовой техники может такое генерить? Отключение электричества не помогает.
Еще раз благодарю всех за советы по приемнику.
Валерий.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Дек 2004 21:44:14 #
Рамочная антенна -- это хорошо, но её нужно сразу выносить за окно, подальше от дома. Если дом железобетонный, то помехи табунами ходят по арматуре. Проверено. Вообще избегайте любых металлических предметов и проводов в доме. Никаких заземлений через батарею!
Об источниках помех. Компьютеры -- приборы сравнительно тихие, если у них приличный БП. На низких диапазонах гудят CRT-мониторы и телевизоры -- гармоники строчной развёртки. Очень заметный источник помех на 5-7 MHz -- неэкранированный кабель LAN (у нас им подключены все дома, где-то четверть квартир). Нужно ставить экранированный или проводить подальше от радиоцепей. Эта же помеха приходит по ТВ-кабелю. Решилось пропусканием кабеля через ферритовое кольцо у входа на кухню.
Но всё это мелочи по сравнению с пучком ЛЭП по соседству в сырую погоду...
Дата: 13 Дек 2004 21:48:59 #
Это точно!
Ферритов намотать)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2004 21:53:48 #
если отключение электричества не помогает - то наверное это не в Вашей квартире... запросто наводиться может у соседа на батарею, отмоего соседа наводдилось по SAT кабелю который шел мимо моего окна....
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Дек 2004 22:47:50 #
Пришел к выводу, что это LAN. Время появления этой помехи совпало с организацией сети в доме и это похоже не излечимо.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Дек 2004 23:24:38 #
Частично излечимо. Поставить разъём на входе в квартиру, чтобы в особые моменты можно было отключать. Применить STP-кабель, он с экраном. Ферритом это не лечится, потому что излучают сами пары.
Дата: 14 Дек 2004 07:45:44 #
еще как лечится- воткните где нибудь в укромном месте иголку в кабель чтобы жилы замкнуть пока они будут искать причину пройдет нес. дней..а там еще кусочек ну или воткнуть иглу и "погладить" ее электрошоком. Вобшем способы найдутся, скоро перейдут на WLAN
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Дек 2004 08:02:50 #
ой что то не верится мене чо это действенный способ....
Дата: 14 Дек 2004 09:19:26 #
flash а не опасаетесь, что вам потом и воткнут и погладят?
luv
с авг 2004
Дата: 14 Дек 2004 11:51:18 #
Возвращаясь к теме.
А все-таки, можно ли на DEGEN 1103 принимать диапазон УКВ 66-74 МГц, нажимая некую комбинацию кнопок? Ведь DEGEN 1102 возможно ввести в состояние приема FM 00.00-327.67MHZ, судя по форуму.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 14 Дек 2004 13:35:26 #
Но всё это мелочи по сравнению с пучком ЛЭП по соседству в сырую погоду... во во осбенно если это действительно высоковольтка - у меня метров сто от окна была ЛЭП500 (500кВольт) был просто праздник :о) шум на 59+
Но вот уже пару лет её нет совсем (перенесли)теперь самая назойливая помеха отечественные авто осбенно грузовики...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Дек 2004 16:08:58 #
Ой, а подскажите поподробнее как настроить DEGEN 1102 на прием до 327.67MHZ
ОЧЕНЬ интересно!
luv
с авг 2004
Дата: 15 Дек 2004 11:19:00 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=14259&page=0#3
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Дек 2004 13:53:57 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=14259&page=0#3[/i]
не вышло у меня нифига так...
напишите кто нить для тупых последовательность нажатия кнопок чтобы хоть какой эффект был...
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Дек 2004 14:12:11 #
Чушь это.
Загнать CPU беспорядочным нажатием клавиш так, что у него башня съедет и назвать это раскрытием? :)
Даже если процессор 1102-го и позволяет управлять ГУН-ом до указанных пределов (во что я не сильно верю), под эту возможность должны быть "заточены" и другие узлы схемы - тот же ГУН, входные цепи. А это дорого городить изготовителю в дешевых устройствах. Да и не нужно.
Дата: 15 Дек 2004 14:37:16 #
Да и не нужно. Отечественный УКВ диапазон так-таки и не нужен?
(в Sangean 909 например включается припаиванием всего оного диода)
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Дек 2004 15:00:05 #
Я не про отечественный УКВ, а о FM 00.00-327.67MHZ .
Мало приемников поддерживают наш диапазон, к сожалению.
Дата: 15 Дек 2004 15:21:55 #
да 327.67MHZ никак не будут работать, а вот наш УКВ очень хочется, Iris Вы кажется уже получали от Дегена инструкцию на приемник, не хотите им написать письмо по этой теме, или может кто еще возьмется(я не очень в английском силен, впрочем могу пропробовать, но у Вас авторитета больше, статья как никак опубливокована..),глядишь не в этом так в следующем приемнике сделают нам УКВ!
 Страница:  1  2  »»
