На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Hans911]
 Форум —› Главный раздел —› Сломал Degen DE1103 =(
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Iris
с мая 2003
Дата: 18 Дек 2004 20:21:50 #
Так в том то и дело, что за эти деньги DE1103 - классный аппарат. Правда у меня не было проблем с валкодером, как у некоторых коллег. Но, думаю эта проблема DE1103 скорее исключение, чем правило. Лично я тоже им доволен: размеры, приемные возможности, дизайн, питание, цена опять же.
Не потому ли рейтинг этого китайца стабильно высокий, а число придирчивых (опытных) покупателей растет?
http://www.eham.net/reviews/detail/4288
P.S. И снова подчеркну (если кто-то мои посты о DE1103 расценивает как рекламу) - с DEGEN Co. Ltd ни в каких отношениях не состою.
Vini
с дек 2004
Дата: 18 Дек 2004 20:39:08 #
Так все же, какой энкодер покупать для замены штатного в Деген 1103? Что бы подходил по установочным размерам.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 20 Дек 2004 09:19:58 #
Вопрос к владельцам DE1103 и знатокам радиоэлектроники.
В моем DE1103 во время работы, при переключении с широкого фильтра на узкий, уровень сигнала по показаниям S-метра падает на два деления. Это так должно быть или это очередной брак? Может нет согласования входного-выходного сопротивления фильтров?
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Дек 2004 09:52:54 #
Показания S-метра должны быть практически одинаковыми при переключении фильтров. Есть только один случай такого поведения индикатора в исправном приемнике - частота настройки не совпадает с частотой принимаемого сигнала. Сигнал находится сбоку, на скате "узкого" фильтра, а при переключении на широкую полосу проходит полностью. Соответственно разные показания индикатора уровня.
Если частота настройки точная, то Ваше предположение о разнице между двумя фильтрами похоже на правду.
Разница чувствительности DE1103 при разных полосах фильтра составляет пару децибелл что не должно вызывать изменения уровня в указанных Вами пределах.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 20 Дек 2004 10:21:58 #
to Iris
Значит и с DE1103 я попал.
А согласование входного-выходного сопротивления может помочь ему раскрыться или это уже окончательный приговор?
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Дек 2004 11:35:49 · Поправил: Iris #
"раскрыться" в каком смысле?
сопротивления согласовывать не нужно - оба фильтра имеют одинаковые паспортные сопротвления. Скорее, дело в схеме диодной коммутации фильтров.
Но это лирика.
Такой вопрос: разница показаний S-метра у Вашего Дегена два сегмента на дисплее, или две РЕАЛЬНЫХ ступени индикации?
У DE1103 индикатор уровня лукавый - ступени индикации уровня содержат по два, а последняя ступень сразу три сегмента.
Если при переключении фильтров изменение уровня происходит на два СЕГМЕНТА по индикатору - это вполне возможно при изменении уровня на указанные пару-тройку дБ граничном состоянии S-метра (между двумя соседними ступенями уровня). Все в норме.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 20 Дек 2004 13:03:34 #
Если в SANGEAN ATS-909 при переключении с широкой полосы на узкую показания на S-метре не изменяются, да и на слух тоже, то в DE1103 и на слух и по показанию S-метра происходит приглушение(уменьшение) выходного сигнала. Я хотел узнать у владельцев DE1103 у кого и как это происходит. Есть ли заметное на слух, да и по показаниям S-метра падение уровня сигнала.
По поводу согласования фильтров. По паспортным данным по входное и выходное сопротивление должно быть в пределах 2 ком, но ведь может быть и разброс параметров который и дает такой эффект. Например по схеме в SANGEAN ATS-909 на входе и выходе фильтров стоят сопротивления с определенными параметрами. Вот я и имел ввиду их и повлияет ли их подстройка на улучшение работы фильтра.
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Дек 2004 14:08:04 · Поправил: Iris #
У меня такого не наблюдается - один уровень приема при переключении фильтров.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 20 Дек 2004 15:02:17 #
to Iris
Спасибо за помощь, этого то я и боялся. Ну не везет мне в этом году с покупкой приемников, особенно по части фильтров.
Nave
с окт 2004
Дата: 22 Дек 2004 00:30:34 #
Vini
Снимите свой энкодер с Degen'а, чтоб был как образец, и езжайте с ним в Чип&Дип, может подберёте что-то похожее. Судя по их каталогу ( http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?topid=4&gid=32405&ggid=32400 ), выбор там есть.
Vini
с дек 2004
Дата: 24 Янв 2005 02:20:07 #
Заменил энкодер
Из того что было в Чипе и Дипе с большим напрягом подошло вот что:
PEC12-4220F-S0024 - механика 41 рубль.
Нету резьбы для крепежа, требует разборки и не большой модернизации, и не забудте его со всех сторон заизолировать. Он коротил на плату и на ИЖК. 3 вывода соответствуют выводам дегеновского энкодера.
khz
Дата: 18 Май 2010 21:29:59 #
Нужен PEC12-4220F-S0024. Где купить? Я на Украине.
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 18 Май 2010 22:08:31 #
khz
Так поискать, не пробовал?
Ссылка
Valkyr2003
с мая 2010
Дата: 21 Май 2010 12:39:36 #
21-го апреля купил 1103. Неделю назад заметил "скачки" валкодера туда-сюда как у многих здесь. Самое интересное, что дефект на время исчезает, если поставить заряжаться аккумы часов на 8-10. После этого достаточно долго валкодер работает нормально. Прямо как будто разряд батарей на него влияет. Если будет продолжать дурить или дурь усилится - поеду менять.
Покупал в конторе Car @ Bass на Горбушке. Звонил туда по поводу валкодера - очень удивились, сказали что таких жалоб еще не было.
khz
Дата: 31 Май 2010 09:43:57 #
Андрей21, именно потому, что искал, спрашиваю здесь.
medved
с мая 2008
Дата: 31 Май 2010 13:09:50 #
khz
Дата: 03 Июн 2010 15:01:14 · Поправил: khz (03 Июн 2010 15:10:14) #
Говорю же - искал уже. "Фирма1" молчит, "фирма2" не обслуживает, если заказ не тянет на 100 тугриков, "фирма3" не имеет товара на складе (хотя заявляет его наличие на сайте), "фирма4" как "фирма3" или как "фирма1". И всё тому подобное. Кстати, "фирма2" - sea, приведенная здесь в урле. www.symmetron.ua - дана ссылка на кэш гугла. Да, там есть такой девайс. А ищешь у фирмы на сайте - нету такого девайса. По заявленному на сайте мылу я писал этой фирме, ответ не последовал.
Александр595
с июн 2010
Дата: 03 Июн 2010 21:14:56 #
Всем, Добрый вечер ! Сломался Degen. Первые признаки не заряжаются батарейки и не регулируется громкость валкодером. Помогите пожалуйста .
Дата: 04 Июн 2010 00:53:14 #
Проверьте шлейф.
Александр595
с июн 2010
Дата: 04 Июн 2010 12:26:52 #
Продублирую сообщение, простите за невежество. Аппарат пролежал три года не включался после того как купил . Возможно аккумам капец. Но при включении от БП, несколько раз Деген регулировал громкость валкодером, а потом завис в новом положении. После отключения кнопкой перестал реагировать только цифирками громкость регулируется ОКЕЙ .ФМ идет уверенно СВ и КВ слабовато S-метр видел несколько раз на минимальных делениях С чего начинать? Кроме шлейфа. Его тоже обязательно перевтыкнуть попробую.
Rozhdestveno_AM
с апр 2008
Ленинградская обл.
Дата: 04 Июн 2010 12:50:02 · Поправил: Rozhdestveno_AM (04 Июн 2010 12:57:34) #
Если завис, то нажмите ресет для начала.
Я уже третий год пользуюсь им, но недавно чувствительность FM стала резко гулять (при слабом сотрясении). Вылечил пропаиванием smd деталей в районе "эфэмовской" микросхемы.
Если ресет не поможет, то имхо следует пропаять китайскую пайку.
Александр595
с июн 2010
Дата: 04 Июн 2010 13:03:52 #
Ресет не изменил ситуацию. Полагаю здесь хроническое заболевание. Пациент скорее мертв, чем жив. Явно чувствительность СВ и КВ небольшая, S-метр при приеме не показывает кубиков. При попытке заряжать аккумы, тело холодное как у мертвеца. Но хотелось бы выговорить схему действий - алгоритм, что за чем если то, то это. Чтобы убедиться что тыки делитанта не спасут сутуацию и надо нести в ремонт.
Rozhdestveno_AM
с апр 2008
Ленинградская обл.
Дата: 04 Июн 2010 15:19:33 #
Из за обрыва в шлейфе S-метр может не показывать кубиков и зарядка может не происходить, т.к он является соединяющей частью между платой управления и платой "исполнения", где и собран сам приемник. Чтобы сдиагностировать это - прозвони шлейф омметром.
Низкая чувствительность тракта АМ может быть следствием холодной пайки (+ с 3х летней выдержкой) деталей. Для лечения нанеси на плату жидкий канифоль и паяльником (с тонким жалом) пропаяй каждое соединение. Только детали не перегрей и не допускай чтобы припой слился с соседними дорожками.
Также, S-метр может не показывать кубиков из за низкой чувствительности тракта АМ.
Александр595
с июн 2010
Дата: 04 Июн 2010 16:16:07 #
Просвятите неграмотного........... Для того чтобы прозвонить шлейф, - нужно один из краев выдернуть из разьема? На сколько это сложно? Или насколько требует эта процедура более осторожного подхода???
Rozhdestveno_AM
с апр 2008
Ленинградская обл.
Дата: 04 Июн 2010 16:39:35 #
да, но разъём там один, на плате приемника. К блоку управления он припаян (под экраном).
тащишь его просто на себя, лишь покачивая влево-вправо пока не велезит.
Затем отпаиваешь экран с блока управления. Под ним этот шлейф и припаян. Суть в том, чтобы омметром прозвонить каждую токопроводящую полосочку шлейфа и найти обрыв. Обрыв скорее всего будет на свободном конце шлейфа, где голубая пластмасска приклеена, а именно на месте сгиба.
Одним щупом омметра (можно и простого пробника "лампочка с батарейкой") касаешься первой жилки на плате блока управления. На очинённом конце шлейфа вторым щупом прибора касаешься тоже первой жилки и смотришь нету ли обрыва. И далее весь шлейф так и проверишь.
Александр595
с июн 2010
Дата: 04 Июн 2010 16:58:33 #
Спасибо. Я понял по шлейфу, саму методику диагностики шлейфа. Но может я ошибаюсь. Но где-то в первых страницах темы _ ДЕГЕН было много разговоров о зарядке и подборе тока и там как то было сказано, что зарядка всегда сопровождается выделением тепла и соответственно нагревом гасящих сопротивлений на плате. Все это по цепи происходит уже после ШЛЕЙФА ???
Александр595
с июн 2010
Дата: 04 Июн 2010 17:01:00 #
МОЖЕТ по схеме цепи зарядки и регулировки грокости имеют общий путь???
Александр595
с июн 2010
Дата: 04 Июн 2010 17:03:30 #
А при работе от БП должна ли на экране быть иконка полной зарядки ?? У меня ее нету???
Александр595
с июн 2010
Дата: 04 Июн 2010 17:08:36 #
Или же общее что связывает разные неисправности - Отсутствие зарядки в виде нагрева - отсутствие громкости при врщении валкодера, косвенно указывают,- что все это идет через ОБЩИЙ шлейф??????
Rozhdestveno_AM
с апр 2008
Ленинградская обл.
Дата: 04 Июн 2010 17:09:31 · Поправил: Rozhdestveno_AM (04 Июн 2010 17:16:49) #
Да. Это в самой плате приемника. Плата управлениявсего лишь включает эти цепи зарядки через шлейф на время, которое устанавливается посредством микропроцессора (то кол-во часов зарядки, выставляемое валкодером). Если сигнал о включенной зарядке не попадает на основную плату из за обрыва в шлейфе, то на индикаторе блока управления зарядка все равно будет отображаться, а никакой ток зарядки на аккумуляторы не пойдёт.
Кстати, здесь моды лежат
Модификации: Degen
Да, каждая жила шлейфа отвечает за определенную функцию работы приемника (зарядка, севетодиод FMst/SSB, уровень громкости итд). Посмотри схему (не помню, где лежит, но на этом сайте есть).
