Дата: 04 Июн 2010 17:23:34
Спасибо за консультацию. Интересны моды. еще подробно не смотрел. Но возвращаясь к нашим баранам, по любому само это явление НЕ РАССОСЕТСЯ - однозначно. Просто у меня опыта маловато работы с мелкоскопными деталями, старый однако и зрение не то, поэтому хотелось бы чтобы оно само отремонтировалось. Что интересно прием на ФМ на порядок выше всего. Потом СВ и ДВ значительно тише. но терпимо, а КВ просто идет почти на уровне небольшого живого эфира, почто однотонный шум.
Дата: 04 Июн 2010 17:28:03
А вдруг оно просто окислилось? Спиртом протереть, - вынул, всунул и как новый как в VEF контакты на барабане???
Дата: 04 Июн 2010 18:21:22
Китайцы не очень любят флюс снимать с готовых изделий. А он не канифольный, а достаточно активный. Со временем пайку разъедает (местами и без того холодную), может и smd детальки подъесть. На monitor.net об этом писали. Спиртом нужно было новый приемник прочистить, дабы снять флюс. А так - только пропаять. Я сам неделю назад так FM тракт вылечил))
Есть предположение, что полевик усилителя антенны полетел. Незнаю как он на FM влияет (схема в другом месте просто), но вроде как он (полевик) влияет на телескопическую антенну только АМ тракта. ДВ/СВ работают от магнитной антенны (можно и от телескопической, см. как это сделать: первый коммент http://mods.radioscanner.ru/degen/mod29/), КВ как раз от него.
А в каком положении у тебя переключатель DX? может он неисправен или установлен на ближний приём? |
Дата: 04 Июн 2010 18:41:47
Я этот опыт проводил и результат такой - В ДХ шум эфира больше, а во втором положении почти тихо, но S - метр только пару раз видел толчки на пару делений, скорее это было СВ. Кстати на ФМ S- метр должен быть или нет? у меня не показывает. Еще в инструкции есть какие то разговоры о первой левой кнопке, спереди вверху, типа ее надо когда то нажать.......................
Дата: 04 Июн 2010 18:45:27
Что касается питания от БП, то насколько можно судить о том, что это - MAX всего, что может выдать Деген, понимая что и помехи лезут просто УЖАСТНЫЕ.
Дата: 04 Июн 2010 18:55:12
Я имел в ввиду имея букет проблемм.......... Что можно определить, используя БП ???? Ничего ?????
Дата: 04 Июн 2010 19:13:57
s-метр на ЧМ не работает (у меня по крайней мере), может ты находишься в экранированном и зашумленном помещении? Попробуй проверить на природе где нибудь, да даже на балконе. Помехи в квартире и могут быть основной причиной. Источниками могут быть энергосберегающие лампы, комп, вообщем всё, что имеет импульсный БП, даже у соседей.
Про кнопку непонял какая имеется ввиду))
Дата: 04 Июн 2010 19:33:45
Кнопка 20 M-F AL2.... Частота, память, управление будильником. Город Львов - местность холмистая в районе телевышки.
Дата: 04 Июн 2010 19:42:01
Кнопка 20 Частота память управление будильником
Дата: 04 Июн 2010 21:09:12
Александр595, если шумы при переключении входного аттенюатора меняются, то , ИМХО, все у вас работает, просто отгнил проводочек от телескопа. Если у вас прием на МА и Телескоп на СВ и ДВ ( для этого приемник надо раскрыть вниз) примерно одинаков, то входные каскады тоже работают. Если у вас во ЛЬвове радиостанци не работают ( и такое м.б.) , то поспользуйтесь лампой дневного света, как источником сигнала.
При выдвинутом телескопе, если касаться его основания рукой, сигнал должен уменьшаться. С-метр в дегене работает при сильных сигналах, от собственных шумов он не колышится.
ВЫйдите на улицу , попробуйте принять на КВ что-нибудь.
Все остальное , что рекомендовали, Вы сделали?
Дата: 04 Июн 2010 22:05:41
Благодарю за рекомендации, пока идет только сбор информации, старый да и инерция большая. Одним словом медленно запрягаю.
Дата: 04 Июн 2010 22:07:49
ЕСЛИ можно - для этого нужно раскрыть вниз - ПОПОДРОБНЕЕ
Дата: 05 Июн 2010 01:38:58 · Поправил: ats52 (05 Июн 2010 01:46:00)
4 Александр595
Degen DE1103. Работа над ошибками.
Если вы хотите что-то принимать, то ИП желательно иметь по-лучше, чем штатный.
А еще лучше - использовать аккумуляторы, и не сетевой ИП.. |
Дата: 05 Июн 2010 12:46:01
Я согласен, что работа от БП не даст хорошего результата. Тем более в городе Наружная антенна тоже будет собирать помехи. Так что для приема нужно иметь не городской сектор а поле и ночью.Попробую 31 антенну может это будет компромисс.
Дата: 06 Июн 2010 08:48:11 · Поправил: alexis (06 Июн 2010 08:59:25)
Дата: 07 Июн 2010 12:03:09
...ну что, кто-то прокомментирует?
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 08 Июн 2010 12:16:55
Есть отдельная ветка про валкодер Дегена.
Дата: 11 Июн 2010 17:04:54
Перестал работать Деген1103, (до этого поработал 2года без замечаний) Произошло после втыкания проволочной(ок 3метров) антенны в гнездо.На всех диапазонах только (бямканье валкодер) никакого шума эфира,на УКВ прием нормальный. Я думал пробит статикой один из встречно -паралельных диодов на входе, диоды целые.Что то пробито дальше. Подскажите где искать? Спасибо.
Дата: 11 Июн 2010 21:20:14
niknik, Проверьте входной транзистор или если проволочкой тыкали, то сломали антенное гнездо( тоже вариант).
Дата: 14 Июн 2010 12:18:43
Дайте пожалуйста ссылку на схему. Раньше видел,сейчас не найду,видно народ ушел дальше.
Дата: 14 Июн 2010 12:45:01
Дата: 15 Июн 2010 15:30:07
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Дата: 16 Июн 2010 16:33:05
На здоровье!
Дата: 19 Апр 2011 09:02:08
Начал ломаться телескоп, на завальцовке четвертого колена образовался разрыв.
Че делать ума не приложу.
Дата: 19 Апр 2011 09:11:51
дрон
Заменить на подобный телескоп.
Прижимать, подкладывать-бесполезно, от силы на 3 дня использования это все.
Дата: 19 Апр 2011 14:27:00
Garfild Cпасибо. Конечно менять надо, тем более что трещина не прямая, а Г-образная. В общем, уже ищу...
Дата: 19 Апр 2011 22:35:59
Слушал сороковку на своем Degen 1103 с подключеной внешней антенной,и вдруг приемник замолчал.
На улице был сильный ветер и похоже статика вывела из строя что-то по входу. Кто подскажет,с чего начинать поиск неисправности.Допускаю,что эти вопросы уже возникали на форуме,но "лопатить" все странички ветки, просто нет времени.
Заранее спасибо!
Дата: 19 Апр 2011 22:52:26
UI8A, меняйте Q1 , можно на BF862 либо на BF998 (затвор2 соедините с стоком).
Дата: 19 Апр 2011 23:28:40
Большое спасибо ats52 !
Самое главное,что FM и СВ диапазоны работают,как и прежде.
Дата: 19 Апр 2011 23:29:15 · Поправил: UI8A (19 Апр 2011 23:30:24)
Дубль
