Дата: 19 Апр 2011 23:49:39
UI8A
В большинстве партий-модификаций приёмников диодной защиты на входе разъёма внешней антенны нет.
Так что меняйте полевик и ставте защиту антенного входа, иначе история повторится.
Дата: 19 Апр 2011 23:54:09
TUL Большое спасибо!
Дата: 13 Дек 2013 23:41:32
Принимает только FM, на всех остальных только блимканье при прокрутке валкодера.
Дата: 19 Дек 2013 02:04:14
Сбрасывал "резетом" неоднократно - глухо. Работает только FM.
Перечитал множество ссылок и по Радиосканнеру, и не только... На следующих выходных уже собирался во входные цепи лезть - полевик менять.
Потом вытащил аккумуляторы минут на пять, вставил. Прощелкал все переключатели во включенном состоянии... И Деген ожил и на АМ.
Еще раз прошелся по переключателям и, скорей всего, причина была в переключателе NAR - WIDE. Если переключатель сдвигается в какое-то промежуточное состояние между или-или, то картинка будет именно такая - приемник работает только на FM, а на АМ - только блимканье.
Дата: 19 Дек 2013 08:13:12
Ну да. Тракт ПЧ оторвали - и привет. Вон, чё-то делал в приемнике, а он вдруг взял и перестал ловить в АМ. Коснулся выхода фильтра - ловит много помех, коснулся входа - тоже ловит помехи, но меньше. Далее полез по схеме, нашел непропай в районе перемычки, которая отключает сигнал ПЧ.
Дата: 11 Июн 2017 23:32:17
Подниму тему))
Всем привет! Тоже вдруг стал ловить только FM, куда копать?
Визуально все целое, экран защитный подпаял, дело конечно вряд ли в нем.
Дата: 12 Июн 2017 02:48:09
Дата: 12 Июн 2017 16:55:10
Спасибо, но навыков особо нет в поиске подобных неисправностей, похоже придется нести знающим людям:(
Думал, может проблема известная и нужно искать в конкретном месте.
Дата: 12 Июн 2017 17:17:06
У меня тоже проблема, индикация вся есть, но совершенно нет звука.
Через наушники тоже.
Дата: 13 Июн 2017 11:39:50
Не раз обсуждалось. Если пропал приём везде, кроме FM, чаще всего это указывает на смерть Q1. Взамен китайского транзистора очень хорошо подходит BF862, в корпусе sot-23. Стоит у б~гомерзких порядка 20р. Менял у себя - понравилось. На КВ любители в ssb принимаются значительно громче и чище.
Если есть индикация, но нет звука, скорее всего пришла смерть шлейфу. Проскакивала инфа, что годятся шлейфы от CD-ромов, но лучше всего сделать как расписано вот тут: Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Degen
Доработка делается за один вечер, и больше никаких заморочек со сборкой/разборкой. |
Дата: 13 Июн 2017 19:12:27
Дата: 13 Июн 2017 19:54:21
Точно! Сам менял на от CD. Модель, правда, не помню - давно это было. Подошёл идеально.
Дата: 14 Июн 2017 22:16:29
Купил транзистор, отпаял старый и гикнула китайская станция)
Завтра постараюсь решить вопрос и впаять новый, очень надеюсь, что поможет)
Дата: 15 Июн 2017 12:27:16
Demonos
Thr33
Если пропал прием везде, кроме ФМ, то значит нет приема и на СВ-ДВ, а на этих диапазонах Q1 не работает , там прием на МА . Схему привел выше с режимами , по кот. можно определить проходит ли питание на входные каскады каскады , кот работают в АМ режиме.
Дата: 15 Июн 2017 20:00:39
Докладываю: замена Q1 не помогла, радио работает только в ФМ, при подключении внешней антенны также ничего не работает.
ats52, а что значит МА? Как на схеме обозначены входные каскады AM-режимов? Извините за ламерские вопросы, но я не силен в этом, к сожалению(
Дата: 16 Июн 2017 14:16:38
Транзистор вот такой?: https://www.chipdip.ru/product/bf862?utm_source=chipdip&utm_medium=recommend&utm_campaign=rec_mnf
Он самый
отсюда: http://xn----gtbdmohbpajtp0j4b.xn--p1ai/degen-de1103/
...Спустя почти год от покупки мною радиоприемника, у меня возникла непонятная ситуация. Раньше в квартире я вечером и ночью мог принимать на 40 метрах много КВ радиолюбительских станций, но с сентября заметил, что все диапазоны просто молчат. Сначала я подумал, что причина в солнечной активности или плохой проходимости волн, а потом даже решил, что все радиолюбители «вымерли».
И вот прошло еще 3 месяца и вчера я чтобы проверить догадку, выехал за город, натянул родной «шнурок» и вставил его в антенное гнездо и о чудо, все диапазоны забиты, отличный чистый прием радиолюбителей на SSB и АМ. Далее я вытащил антенну и дотронулся ее до телескопической антенны — в ответ никакой реакции. И тут я понял, что у меня или отвалился провод от телескопической антенны или я что-то спалил. Но т.к. приемник реагировал на телескопическую антенну на FM диапазоне, я понял, что дело все таки в схеме
И я не ошибся, почитав интернет, я узнал, что приемнику Degen 1103 характерно терять чувствительность с «телескопа» на фоне выхода из строя полевого транзистора в входном каскаде УВЧ, это полевой транзистор (Q1) YJ-7. Прочитав, что люди его заменяют отечественными КП 303Е или импортным BF998, я пошел искать в своих закромах нужный полевик. И о чудо, из горсти полевиков я меня был только один подходящий — КП 303Б. Дело было вечером и ничего не оставалось как попробовать поставить то, что нашел.
В задаче не было указанно, в каких режимах не работает приём на КВ. Предположил самую частую причину. |
Дата: 19 Июн 2017 13:11:17
Может кто в Волгограде возьмется за починку аппарата?
Дата: 23 Июн 2017 16:23:45
Радио отдано в ремонт, отпишусь по результатам.
Дата: 23 Июн 2017 16:26:29 · Поправил: Simon (23 Июн 2017 16:31:59)
Thr33
Самое верное решение в Вашем случае.
Удачной починки.
Для поднятия Вашего настроения:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/belij_dim.jpg) |
Дата: 23 Июн 2017 17:34:09
Недавно и я стал обладателем сабжа, "дорестайлинговой" версии. Приемник измученный жизнью, но выбора особо не было. Симптомы похожие - крайне слабый прием на КВ, в то время как на СВ и ФМ все нормально. Заменил полевик Q1 на BF862. Причем старый полевик не сразу удалось отпаять - он был приклеен к плате, поэтому пришлось его немного покурочить.
Но в итоге результат отличный, Деген все принимает как надо. Плюс полный комплект доработок по Iris'у.
Дата: 26 Июн 2017 14:03:10
Ну и теперь начались глюки. Произвольно пропадает звук (в динамике и на линейном выходе), при этом начинает мигать индикатор разряда батареи. Также слабо светились некоторые сегменты дисплея, даже при питании от адаптера. Началось вчера, после того как разрядился комплект батареек. Видимо дело в шлейфе.
Дата: 26 Июн 2017 21:09:55
У меня еще подсветка одно время моргала, но как-то само прошло, вытаскивал батареи.
Дата: 11 Авг 2017 14:34:42
К сожалению, мастер не смог починить Деген:(
Было подозрение на микросхему, которая отвечает за AM/FM тюнер (сходу не вспомню маркировку, если кому интересно напишу позже), хотели заменить ее, но по месту это оказалось не под силу - очень много мелких элементов рядом.
В общем, теперь Деген FM-шарманка:((
Кому-то еще отдавать уже не охота..
Дата: 12 Авг 2017 15:05:30 · Поправил: radist47 (13 Авг 2017 13:06:04)
Добрый день.
Никто не встречал эффект перегрузки по низким частотам? Похоже на нелинейные искажения, причём эффект слышен и в динамике и на линейном выходе.
Дата: 12 Авг 2017 23:25:08
Да, есть такое, он мне с таким глюком достался. Особенно на FM слышно на тех станциях, где модуляция посильней. И в SSB искажения. Не разбирался еще.
Дата: 31 Авг 2017 12:11:38
Еще по моей проблеме посоветовали глянуть полевики Q7 и Q8, есть ли в этом смысл?
Дата: 31 Авг 2017 12:54:52
Дата: 12 Ноя 2017 22:03:02
Товарищи!
Возникла такая проблемка.
Брателла отдал приёмник за ненадобностью.
Слушал он на нём почти всегда FM.
Потом что-то стало глючить, и я забрал его себе, посмотреть, поковыряться.
Картина вырисовывается такая.
Во первых непонятка с питанием. От блока питания работает, а от свежезаряженных аккумуляторов вытащенных из Tecsun PL-660 не хочет. Хотя другой приёмник замечательно работает.
Но главное не в этом.
АМ и ФМ замечательно работает. Долго не гонял. Но вот на коротких какие-то глюки.
Не переключает на диапазоны 22м и 19м. Вместо этого кракозябры на шкале и шипенье с посвистыванием в динамике.
Может кто встречался с подобной напастью?
На 41м любителей ловит.
И вот ещё. Это такая фишка сгромкостью, что после подачи питания она на полную?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/20171112_211553.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2017 22:54:38
у меня тоже так. бесит конкретно. впрочем, свой уже очень давно не включал. негде и некогда слушать...
Дата: 13 Ноя 2017 19:30:39
По предыдущему вопросу о не переключении диапазонов.
Сейчас взял и сделал ручной ввод частоты на проблемном диапазоне.
Нажал кнопку Band+ и всё заработало!
Все диапазоны переключаются и везде есть приём.
Что за глюк был - непонятно.
Ну и хорошо. В потроха лезть не пришлось )))
