Дата: 09 Мар 2021 17:35:51
Если нет приема ни в одном бэнде (тишина) и на валколере блимканья нет то что может быть, откуда копать начать ?
Передернуть шлейф.
Дата: 09 Мар 2021 17:43:22 · Поправил: Vlad333 (09 Мар 2021 18:13:15)
Проблема похожая как у SLB_MN. Деген 1103 PLL. Всё работает прекрасно. Была плата MK 4, поставил с донора МК8 более свежую. Первое впечатление что работает лучше, и звук приятный мягкий, по сравнению со старой. Потребление всё согласно нормам. НО...... ставишь ново заряженные аккумуляторы при выключенном приёмнике показывает заряд нормальный максимум. А при включённом приёмнике показывает меньше всего четыре риски. Выключаешь, опять уровень заряда в норме. Поработав на тех же четырёх рисках начинает мигать разрядка. Впечатление что врёт индикатор при включении приёмника. Т.к. с миганием разряда реально работает очень долго, как обычно. Потребление АМ-84мА. ФМ-62мА. При убранном звуке. На плате доноре пришлось поменять контакты пружинные т. к. у предыдущего владельца вытекли батарейки и они сгнили. Но всё тщательно промыл спиртом. Но С511 не проверил! Как раз возле них стоит. Может с этим связано. Если С511 высохнет, то как это проявится? Сам индикатор уровня сигнала работает нормально. При подключении внешнего блока питания на выключенном и включённом приёмнике индикатор показывает максимум при нажатии кнопки CHG.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 05 Мар 2022 17:18:21
Коллеги здравствуйте.
Подскажите что за болячка такая вылезла у приемника. Умер шлейф на Degen DE 1103. Сделал перепайку шлейфа вроде как успешно но вылезла другая проблема. На АМ/КВ диапазоне идет сильный перегруз по звуку вплоть до полной невозможности приема. При этом кое что он ловит то-есть сигнал есть. Подскажите в какую сторону копать, АРУ?
Прикладываю видео как он трещит. https://drive.google.com/file/d/1Y0FrT233A9Sc6JPzKk8mavoy2966uU-P/view?usp=sharing |
Дата: 05 Мар 2022 20:57:45 · Поправил: xxl_izh (05 Мар 2022 21:09:00)
melom
Скорее всего, подобная хрень лезет из синтезатора. Мс синтезатора очень чувствительна буквально ко всему, с учетом около нулевой экранировки дегена, новый шлейф, видимо, "дает" наводку на синтезатор. К тому же управление синтезатором идет как раз по шлейфу, поэтому лучше не изобретать велосипед, а купить нормальный шлейф.
P.S. так же подобные звуки на тексане 660м были из-за "возбуда" первого УПЧ.
Дата: 05 Мар 2022 21:54:40
melom
Как написал коллега выше - смотрите шлейф. Насколько он длиннее оригинального? Если слишком длинный и пролегает там, где на надо, то может действительно создавать наводки. Можете попробовать его экранировать и экран соединить с общим проводом. Я плоский шлейф (оригинальный который) дополнительно обматывал металлизированной фольгой и "заземлял".
melomУчастник
Дата: 06 Мар 2022 11:19:48
xxl_izh
muromdx
Увы дело не в шлейфе. Он немного длиннее оригинального. Похоже ушатал статикой TA2057, на 7 ноге напруга всего 0.2В идет а на рабочем Дегене варьируется от 0 до 0.5В. На слабых сигналах прием отличный но как только попадается сильный сигнал то начинается перегруз. Ну и шкала уровня сигнала постоянно на нуле стоит.
А еще от чего-то может сигнал АРУ зависеть?
Поставил перемычку 7ой ноги на землю и перегруз пропал но не знаю как будет на сильных сигналах.
Дата: 06 Мар 2022 20:06:26 · Поправил: xxl_izh (06 Мар 2022 20:27:38)
melom
Выбить АРУ в ТА2057 статикой маловероятно, там этот узел на биполярных транзисторах собран. Седьмая нога уходит в шлейф на индикацию, не могли шлейф неправильно распаять?
В дегене только от сигнала 450 кГц на 1й ноге ТА2057.
melomУчастник
Дата: 06 Мар 2022 21:15:20 · Поправил: melom (06 Мар 2022 21:19:33)
xxl_izh
Перепроверил. Исключено. Все правильно. Беда в общем... Заказал на Али новую ТА2057 на всякий случай. Пока других вариантов не вижу.
Я вместо перемычки на 7 ногу пробовал ставить резистор и на 91кОм он начал полную шкалу показывать. Но такой вариант не годится, на FM стерео отключается.
Дата: 07 Мар 2022 01:49:38
melom
В журнале "Радио" за январь и февраль 2015го года есть описание работы АРУ ТА2057.
melomУчастник
Дата: 07 Май 2022 18:49:02
В общем продолжение темы выше. Приехала новая ТА2057 и при повторной разборке вдруг КВ/АМ диапазон неожиданно ожил как будто и не было ничего! Микросхема оказалось купленной зря. После нескольких манипуляций причина неожиданного оживления нашлась. При переводе приемника в режим узкой полосы он начинает нормально работать, на 7 ноге ТА2057 нормальные уровни напряжения. Но только стоит переключить полосу на широкую как на схеме падает питание и начинает идти рокот. Как будто где-то идет просадка напряжения, проверили все конденсаторы и везде все нормально. Похоже эта проблема была задолго до перепайки шлейфа ибо в широкой полосе я его и не использовал. Изучение схем приводит только на мысль что либо где-то микротрещина либо что-то случилось с фильтрами что по одной дорожке все работает отлично а вторая идет в отказ. Причем гуглил эту проблему и нигде не нашел ничего подобного.
В принципе широкая полоса на АМ тут и не нужна, главное что пенсионер ожил и работает исправно. Лишь бы только и узкая полоса теперь не накрылась вслед за широкой.
Дата: 11 Май 2022 01:32:52
melom
Тут принцип работы достаточно простой. Переключателем подается напряжение на катоды пин диодов DD3, DD5 или DD4, DD6 , а они в свою очередь включают либо широкий, либо узкий фильтр. Проверить как сами диоды, так и наличие напряжения на на их катодах, думаю не проблема.
Бывает, что и фильтры летят, для проверки вместо фильтра можно временно поставить кондесатор на 15...30 пФ. |
Дата: 04 Авг 2022 15:47:23
Коллеги, потух мой любимый приёмничек... Попросил у друга его такой же, поменяли переднюю половинку, задняя половинка, получается, работает. Проблема в плате индикатора. На мс стабилизаторов z53 3 и z52 1,5 вольта соответственно, на втором радио так же. Чтоб не спалить радио товарища, куда мне двигаться???
Дата: 22 Дек 2022 16:34:36
Народ, есть вопрос.
Около 2 лет приемник лежал без дела (с вытащенными АКБ). Сейчас при попытке послушать на ДВ-СВ-КВ везде сильный рокот. На УКВ работает нормально. Это никак не связано с помехами (в чистом поле картинка аналогичная) Скорее возбуд или или наводка от цифровой части в самом приемнике. Никто не сталкивался с такой засадой?
Дата: 22 Дек 2022 16:45:56
Это не предохранитель. Проверяйте питание, может одна из банок дохлая.
Наводка с пустого места не появится. Или сделайте видео в чистом поле с перестройкой по диапазону.
Дата: 22 Дек 2022 17:59:51
ранее подобное было обсуждено в другом приёмнике на другой ветке (хз на каком), пропало управление 1ого гетеродина и только при некоторой КВ-частоте ФАПЧ уловит гетеродин и выше этой частоты всё нормально. При снижении чуть ниже этой частоты срыв и изменение на дисплее уже ничего не меняет, приём непонятно на какой частоте (зависит от того где паркуется 1ый гетеродин)
Ошибка может быть в провале подстроечника гетеродинной катушки. Может и в УПТ от ФАПЧ быть тоу утечки от грязи на плате...
То есть сначала проверьте, приём идет на самом деле на частоте из дисплея.
Дата: 23 Дек 2022 10:39:01
Начните с измерения напряжения VCO, лучше всего осциллографом.
