На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ andory, kross500, rom56, Несущий свет, killer258]
 Форум —› Главный раздел —› Сломал Degen DE1103 =(
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
Vini
с дек 2004
Дата: 13 Дек 2004 02:24:25 #
Три недели назад купил Деген в Москве в Московском. С детства хотел поболтаться по любительским диапазоном, и тут прочитал на этом сайте про этот приемничек... 3150 рублей вполне разумная сумма, за которую можно удовлетворить свое любопытство.
Но как выяснилось, уровень помех дома не позволял мне ни на провод, ни на встроенный телескоп принимать что-нибудь кроме шумов. После этого я заэкранировал заднюю часть как рекомендовано здесь, и какое-то время приемник даже работал... У друзей я умудрился поймать кого-то из любителей, но начались проблемы с валкодером. В некоторых положениях он начинал не последовательно изменять частоту, а переключаться между 2-я соседними значениями.. и так примерно на 1/6 оборота валкодера. На всякий случай я снова разобрал приемник, валкодер я, понятное дело не починил, но после сборки перестала работать плавная подстройка SBB.
Посему у меня вопрос... Кто-нибудь в Москве может попробовать починить данное изделие? Жалко все же зверушку. Собирал и разбирал я все вроде аккуратно... Даже странно, что я мог запороть в нем...
Nave
с окт 2004
Дата: 13 Дек 2004 02:47:09 #
У меня тоже проблемы с валкодером. При очень медленном вращении начинает работать наоборот. По часовой стрелке частота уменьшается, против часовой - увеличивается.
Собираюсь в Чип&Дип ехать, может там найдётся что-то подобное на замену.
qawsedrf
с окт 2004
Дата: 13 Дек 2004 10:09:02 #
Возможно при слишком тщательном экранировании была создана "зкранная петля" (короткрзамкнутый виток).
Дата: 13 Дек 2004 10:55:45 · Поправил: AOR #
Скорее всего замкнуло чего-нить, либо вылезли наружу дефекты при производстве, у кого-то из участников уже наблюдались нарушения монтажа(
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2004 14:31:00 #
Валкодер недавно разбирал. Тоже начал скакать туда-сюда при вращении в одну сторону. Китайцы намазали контактные площадки какой-то коричневой дрянью с опилками, вот этот опилок под контакт и попал. Дрянь была стерта тряпочкой, все заработало отлично. Ремонта на 5 минут.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2004 14:32:00 #
Да, местами халтурно припаяно, есть такое дело :((
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2004 14:43:20 #
При последней разборке не поленился сделать снимки, может кому пригодятся:
http://reb1100.narod.ru/DE1103_PCB_FRONT.JPG
http://reb1100.narod.ru/DE1103_PCB_REAR.JPG
Iris
Может обратную сторону платы тоже прокомментируете когда будет время?
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Дек 2004 15:05:19 · Поправил: Iris #
Хорошо, постараюсь обозначить, что вспомню.
Схемы DE1103 нету, поэтому вся приведенная до этого информация и будущая получены эмпирически-опытным путем.
Vini
с дек 2004
Дата: 13 Дек 2004 16:14:44 #
SSB умер из-за ужасного китайского монтажа. Непропай в одной из деталек..
а Валкодер попробую перебрать... Как его разобрать, что бы потом собрат можно было? Есть подозрение, что лапки эти сломаться могут при повторном разгибании..
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 13 Дек 2004 16:40:48 #
To Vini
Перебирал валкодер у Sangean, ничего страшно нет, только действовать нужно неспеша и акуратно. У меня лапки выдержали и двукратную разборку( как всегда в спешке уже не помню что то забыл).
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2004 17:55:27 #
Vini
У меня было аналогичное подозрение. Разгибал отверткой, ни одна при повторной сборке не сломалась.
Vini
с дек 2004
Дата: 13 Дек 2004 22:52:53 #
Переборка валкодера не помогла...
хотя какую-то фигню я оттуда и вытащил. Видимо надо было все как следует от смазки протереть, но не хотелось. не зря ведь она там. Второй раз разбирать не буду. Лучше попробовать найти такой новый. Никто не может подсказать марку и место где его можно купить?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Дек 2004 23:05:02 #
Есть такое дело, уже 2-3 недели. Наблюдается при холоде и в начале работы. Сейчас вроде нормально. Разбирать не хочу, пока не купил технику получше (трансивер).
qawsedrf
с окт 2004
Дата: 13 Дек 2004 23:11:48 #
А какой трансивер, если конечно не секрет, брать будете. ICOM уж очень дорогие.
Vini
с дек 2004
Дата: 13 Дек 2004 23:51:37 #
Похоже не судьба по КВ из дома походить.. =(
Фонит что-то со страшной силой... Питание 220 отключал уже чуть ли не на щитке. Не могу понять что дает такой шум. Буду по гостям ездить с приемничком =)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Дек 2004 12:39:03 #
Vini
Да, она там не зря. Это чтобы к ней всякий мусор и опилки от контактов лучше прилипали :))
Iris
с мая 2003
Дата: 14 Дек 2004 12:54:03 #
Еще могут светильники люминесцентные в подъезде на этажах шуметь.
Nave
с окт 2004
Дата: 16 Дек 2004 00:31:56 #
На мой вопрос о валкодерах в Чип&Дип ответили следующее: "А что это такое?" :)
Дата: 16 Дек 2004 11:34:51 #
В чипе валкодер именуют "энкодером". Под таким названием покупал там с месяц назад ;)
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 16 Дек 2004 16:48:25 #
Куплю "сломавшийся" DEGEN DE-1103.
Или готов купить комплект ПЧ фильтров на 450кгц как у(или из) DEGEN DE-1103.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 16 Дек 2004 18:50:34 #
Все правильно, так они по-настоящему и называются. Только замена будет не эквивалентная. Стоимость ENA или ENC (оптические) порядка на два превосходит то, что сделано в Degen1103. А ставить трещетку за 150 рублей вряд ли кому захочется.
Дата: 16 Дек 2004 23:23:07 #
После двух порядков любопытство заело, а сколько же он стоит?
На чип-дип лезть искать ленюсь, извините :)
Nave
с окт 2004
Дата: 17 Дек 2004 02:29:34 #
Энкодер, значит.. Понятно. Бум иметь ввиду.
Хочу поделиться моим скромным опытом, может кому-то пригодится..
Почистил валкодер/энкодер, поставил его на место, собрал приёмник, смотрю, на дисплее не работают несколько сегментов у часов. А именно верхняя точка в двоеточии между часами и минутами и три сегмента у цифры десятков минут. Пересброс ничего не дал. Разобрал приёмник, сегменты заработали. Не буду вдаваться в подробности поиска причины, искал я долго:) В результате оказалось, гайка, крепящая валкодер, после сборки приёмника касается одним из своих углов контактов на плате дисплея. Слегка открутил гайку, сместив её угол в сторону, ну и на всякий случай кусок изоленты приклеил в критическое место на плате дисплея. Всё встало на свои места, сегменты работают.
Валкодер, кстати, после чистки заработал как новый.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 17 Дек 2004 12:42:27 #
То, как сделан валкодер в Degen - имеет стоимость около 25 центов при массовом производстве. Соотв. нормальный оптический валкод стоит от 25$ (серия ENA1J). В Чип и Дип это около 1000руб а может больше будет, т.к. все таки это розница (сам давно не глядел цены там).
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Дек 2004 14:33:41 #
Так в Дегене он оптический или как?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Дек 2004 14:43:36 #
Iris
Механика в чистом виде. Две пары контактов с одной (неподвижной) стороны и "звездочка" из металла с промежутками, заполненными изолятором, с другой (вращающейся). Действительно, копеечная вещь.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 17 Дек 2004 15:56:40 #
Iris
Если бы туда поставили оптический валкод, то этот приемник бы не стоил в Китае 55$.
Настоящая механика, правда сделана хорошо, если не ставить цели ее специально ломать. У меня вот все работает, нужно аккуратненьким быть !
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 17 Дек 2004 16:27:21 #
А у меня временами исчезает изображение на мониторе, правда настройка остается. Все таки китайская сборка отличается от тайваньской, что мне не говорите. Вскрытие это показало.
Вчера поставил на зарядку аккумуляторы, так к утру часы отстали на 14 минут. Это так должно быть или это очередной глюк?
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Дек 2004 16:38:01 #
Спасибо за информацию по валкодеру.
У меня он еще ни разу не глючил, но чем больше владельцев - тем больше статистика и общая База Знаний Радиосканера
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 18 Дек 2004 13:40:15 #
А что мы хотели за такие деньги? Так что всё нормально. Я даже доволен.
