Дата: 13 Дек 2004 10:11:51
Купил приёмник "Полёт" и вопрос в этой связи по антенне: делать самому дискоконус или покупать готовый, типа тех , что здесь предлагались.
1.Будет ли заметная разница при приёме на штатный дискоконус и на самодельный?
2. Если делать самому, то дискоконус или штырь?
Антенну предполагаю установить на крыше 5 эт дома.
Дата: 13 Дек 2004 11:10:58
1 нет
2 штырь
Дата: 14 Авг 2014 18:46:06 · Поправил: radiolips (14 Авг 2014 21:46:05)
Привет, ребята. Поделитесь пожалуйста фирменными антеннами для авиа, желательно те которые вы сами покупали, или хотя бы уверенны в их качестве приема. Только просьба не китайское барахло, хотя если есть и такие качественно изготовленные, то можно.
Интересует как и дальность приема, так и качество...
Спасибо!
Дата: 14 Авг 2014 18:54:31 · Поправил: radiolips (14 Авг 2014 19:03:21)
Дата: 14 Авг 2014 19:08:49
ну это антенна не авиа.
Это дискоконус широкополосный. Диполь на авиа будет лучше работать.
На авиа есть антенны у Радиала, правда цена...
Вы только учтите- базовые аэропортовские антенны и приемопередающие центры вовсе не предназначены для дальних связей ибо надо принимать и работать с бортами в зоне аэродрома. Это максимум километров 100-150. А при высоте полета самолета это как два пальца об асфальт даже при чутье 3 мкВ
Дата: 14 Авг 2014 19:10:48 · Поправил: radiolips (14 Авг 2014 19:32:24)
Дата: 14 Авг 2014 19:41:11 · Поправил: DEN (14 Авг 2014 19:42:12)
Вы ищите широкополосные антенны или только на авиа? Или КВ?
На авиа профи антенны стоят дорого, потому что они имеют сертификат и гарантию, что в жестких климатических условиях с антенной ничего не случится и характеристики не уплывут.
Сирио тоже выпускает, правда сертификата нет, и диапазон только сугубо гражданский, поэтому цена в районе 3тыщ за обычную ГП.
Дата: 14 Авг 2014 21:20:34
Дата: 14 Авг 2014 21:28:46
Неоднократно писалось, что универсальные антенны порой имеют отрицательный К усиления в жертву широкополосности.
Дата: 14 Авг 2014 22:36:38 · Поправил: Sairus (14 Авг 2014 22:49:04)
radiolips
Бери обычный дискоконус широкополосный, например: Diamond D130, Diamond D190, Diamond D220, Diamond D3000N (ценник от 5 до 7 т.р. По частным объявлениям можешь найти еще дешевле)
Дата: 14 Авг 2014 22:54:15
Спасибо...
Дата: 14 Авг 2014 23:36:10 · Поправил: Perehvatchik (14 Авг 2014 23:37:45)
Рекомендуется с отечественными авиастанциями юзать положенные им по паспорту антенны.
В случае с полётом это популярный дискон Л-120. С родной аппаратурой она достаточно неплохо
себя проявляла, а вот с импортными приёмниками почему то не особо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/discon120.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Авг 2014 04:04:15
Потому что у импортных приемников динамика не сравнима с отечественными, да и чутье обычно разогнано.
Ставится по входу хороший диапазонный фильтр и любой приемник будет хорошо работать
