На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ ASU1956, Evgeni62, Zigler, wazzoo, Механик, XOR, LUKAA]
 Форум —› Радиостанции —› Первое включение Yaesu FT-857
Купить Yaesu FT-857D за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 13 Дек 2004 15:23:20 #
Всем привет! Вчера раздобыл БП и вечером произвел первый запуск девайса. Местоположение - юг Москвы первый этаж 17 этажки, антенны (а точнее их отсутствие-)) за форточкой штырь с противовесом на 144430, в квартире рулон провода 50 метров - отмотано метров шесть по периметру окна остальное осталось в рулоне... По умолчанию диапазон на прием следующий: WFM 76-108,VHF 118-164, UHF 420-470, LB 33-56, SW 0,1-33. Я думал придется возиться с перемычками - ан нет все ок. На УКВ диапазонах помойму работает все как надо- слышно много радиообмена земли с самолетами, АТИС домодедово идет 8 баллов, ну радилюбителей конечно, репитеры, таксисты... Вот даже связь провел на 436 на 20 км 5ю ваттами... На LB тоже вроде нормально-много телефонов....
На КВ все не так однозначно - рычание почти до 28 мгц, стал все выдергивать из розеток, самым фонящим оказался монитор да и вообще комп... Короче кусок провода внутри квартиры - это плохой вариант... потом заземлился на батарею- стало немного лучше... все равно шумы на 8-9 баллов, ловились только сильные АМ вещалки. Прицепил вместо провода УКВ ный штырь-шумы упали в несколько раз но зато стал возможен прием слабых станций, даже радиолюбителей на 1.8 слыхать.. Так что с чутьем все нормально... Вобще про КВ можно будет что то сказать когда кину боле-менее нормальную антенну, сначала хотел веревку но сейчас думаю что лучше диполь и подальше от дома. Насчет всего остального-аппарат нравится (особенно размером)можно крутить радио держа в руках только переднюю панель лежа на диване-)) что я и делал-)) Насчет системы меню то аллергии не возникло-все доступно и понятно хотя конечно нужно привыкнуть, кнопки давить удобно.
Что вызвало первоначальное напряжение-нет прямого ввода частоты ( хотя выход на нужную частоту довольно-таки быстрый) и еще непонравилась функция DSP NF - я так понял это режекторный фильтр так вот ни фига он не вырезает (может я еще не все покрутил?) еще кнопки горят красным - имхо тоже не лучший вариант. Кстати вопрос на УКВ можно раздвинуть границы или это все? К компутеру не цеплялся ввиду отсутствия шнура... Пока все
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2004 15:30:38 #
нужно купить тангенту mh-59a8j
и еще непонравилась функция DSP NF -я так понял это режекторный фильтр так вот ни фига он не вырезает( может я еще не все покрутил?)
точно не все покрутил. мануал надо почитать немного ;)
диполь однозначно будет более помехозащищенным вариантом чем луч. особенно если диполь повесить между домами или хотябы на крыше.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 13 Дек 2004 20:33:23 #
Сегодня все значительно лучше, принимаю много станций даже с включенным компом...
To haba
Спасибо за подсказку насчет тангенты, надо бум купить...а вот DNF все равно никакой и что покрутить не нашел даже в мануале-((
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Дек 2004 20:47:02 #
Режекторный фильтр в них слабенький, это известный факт.
Дата: 23 Дек 2004 13:34:04 #
Господа, эта "портативка на КВ" имеет высокое чутьё и маленькую динамику, ИМХО.
Если будешь вешать диполь то симметрируй его с кабелем коаксиальным.
Какой кстати будешь вешать, на какие бенды?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 23 Дек 2004 19:59:00 #
FT-857D раскрывается?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Дек 2004 19:59:58 #
Да, без проблем. Крестовой отверткой.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Дек 2004 20:52:55 #
А закрывется то же без проблем? :о)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Дек 2004 21:46:53 #
Да, без проблем. 100-ватным паяльником.
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Дек 2004 16:43:12 #
:-( Слаб аппаратик. Наверное то же 897, который я изучил за эти дни неплохо. Напоминает тот же Деген. Сервис гнусен, DSP тоже :( Как ним можно нормально сканить что-то без компа я вообще не представляю.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Дек 2004 16:57:21 #
Сильный аппарат, очень удобно им сканить, особенно без компа, сервис отличный, ДСП тоже (за исключением режекторного фильтра). Как можно сравнивать его с Дегеном я вообще не представляю.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Дек 2004 17:11:51 #
А зачем их вообще сравнивать?
У 7 серии на сегодня лучший премник в своем классе.
Никто же не сравнивает швабру с утюгом,
хотя ручка есть и у того и у другого.
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 25 Сен 2009 00:10:37 #
Купил новый в "компасе", уже пару дней осваиваю. Мне очеь нравиться, хоть и с управлением сразу кажеться все туговато, но превыкаешь бысстро. Уже работаю оперативно.
Вопрос к знатокам :
1. На какие участки его еще можно раскрыть на передачу ?
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Сен 2009 00:22:12 #
1.8-56, 137-164, 420-470.
Дата: 25 Сен 2009 00:24:11 #
164
Вот это самый большой недостаток этого аппарата.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2009 00:30:17 #
боюсь будь бы он до 174 - он был бы там также туп как пробка. как и на 450 - 460 впрочем :(
sea2000
с мая 2009
Дата: 25 Сен 2009 01:31:44 #
Первое включение 857 го...
Ёперный театр! Да сколько его можно включать? :-)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 25 Сен 2009 01:38:18 #
sea2000
Уже включил. Теперь надо найти как выключить. =))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2009 01:51:11 #
"где же у него кнопка???" (с) приключения Электроника :)
sea2000
с мая 2009
Дата: 25 Сен 2009 02:16:59 #
haba
Тут кнопка ненужна - просто переполюсовать по питанию чтоб не спрашивали юхню всякую.. :-)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Сен 2009 02:39:47 · Поправил: ra1amw (25 Сен 2009 02:46:24) #
sea2000
Stumbler
Почему не хотите разделить с ним радость первого включения.
По крайней мере, он с вами делиться.
И в это ничего нет плохого, даже если об этом написано и переписано тысячу раз.
Для него это его первый аппарат и первое впечатления с которыми он хочет с вами поделиться.
Если вы не разделяее его восторг, идите мимо. Без комментариев.
pauls
Лично Я рад за Вас, и поздравляю с первым включением.
73!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Сен 2009 02:47:52 #
ra1amw
Тэкскаать, соообснааа..., Вы запоздали с поздравлениями лет так на 5 - дату первого сообщения в теме посмотрите. =)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Сен 2009 02:49:34 · Поправил: ra1amw (25 Сен 2009 02:53:55) #
Stumbler
Лучше поздно, чем так как Вы.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Сен 2009 02:52:47 #
ra1amw
Коллега, расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни. Мы тут немного пофлудили, естественно на радостях, не со злобой и сарказмом, а просто с улыбкой на лице. pauls уже давно обрадовался и много раз, и за него обрадовались уже давно. =))
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Сен 2009 02:56:23 #
Да Я и не напрягался в отличии от Вас.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Сен 2009 03:01:57 · Поправил: Stumbler (25 Сен 2009 03:03:33) #
Вот и замечательно, я тоже не напряжён. =)
Ладно, пора завязывать, пока нам модераторы не завязали. =)
Доброй ночи!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Сен 2009 09:38:29 #
Согласен.
Но уже с добрым утром. :)
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 25 Сен 2009 10:31:59 #
Прошло пять лет с включения аппарата и открытия сей замечательной темы. Интересно выключат его и ее когда нибудь ?
250
с фев 2008
Тула
Дата: 25 Сен 2009 10:50:22 #
Пущай шуршит. Я себе тоже такой хочу :)
молчун
с июл 2005
Дата: 25 Сен 2009 12:22:39 #
250
Тогда поспешите, в октябре Yaesu обещает поднять цены.
 Страница:  1  2  »»
