На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ muha131, Greenland, Valery, Toha821, andory]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Взлом радиотелефона
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 14 Дек 2004 08:44:18 #
Здравствуйте! Интересует такой вопрос: как можно влезть в разговор радиотелефона? В маленьких городах, радиотелефоны очень распространены, т.к. по ним почти с любого места в городе можно связаться с домом. Вследствии этого их очень много и они забивают почти весь укв диапазон, в основном китайские. Китайцам вообще до лампочки, где захотели, на такой частоте и сделали. Верхом наглости стало то, что радиотелефон сел на частоту любительского ретранслятора, конечно он его не открывает, но помех создаёт много. На одной частоте может работать несколько радиотелефонов, получается трубка с базой определяются по своему тону? Можно ли например подключив радиостанцию к компьютеру при помощи программы просканировать и найти этот тон? Ну и сказать им пару "ласковых" слов?
Дата: 14 Дек 2004 09:35:03 #
Эмоции понятны, но наглости тут никакой нет. Китайцы не знают что у вас на этой частоте ретранслятор, а пользователи телефона вообще не знают что это такое. Какие коды, зачем? Просто вклиньтесь в разговор и скажите. Поиском поищите, я описывал историю с телефоном открывавшим репитер 145.725
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Дек 2004 09:58:46 #
"Просто вклиньтесь в разговор и скажите."
Это не всегда возможно.
Лучше запишите какие-нибудь контактные номера телефнов котрые прозвучат в разговоре. А потом культурно объясните что к чему.
Как правил помогает.
Дата: 14 Дек 2004 10:10:31 #
Имхо против лома нет приема. Средние любительские 50 ватт и антенна будут поэффективнее китайского телефона. В нашем случае беседы не помогли.
Дата: 14 Дек 2004 10:19:05 #
SWL
Maxwel
Что мешает напрямую с радиостанции влезть в разговор? Должен же существовать какой-либо тон или сигнал, идентифицирующий, что эта трубка от этой базы, а не от какой-либо другой, иначе бы все с одинаковыми частотами разговаривали бы за счёт друг-друга. Ну а напрямую влезть не разу не получилось.
Дата: 14 Дек 2004 10:29:17 · Поправил: SWL #
Малый уровень вашего сигнала.
Представьте, между вами и телефоном 10км, а между базой и трубкой 10м.
Должен же существовать какой-либо тон или сигнал, идентифицирующий... Вас это не должно волновать, вы же не собираетесь подменять своей станцией их трубку, звонить и т.д.
У нас получалось, шли бесполезные разговоры.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 14 Дек 2004 10:40:33 #
А причем здесь "взлом" ?...
Дата: 14 Дек 2004 10:44:49 #
Lorenz
Кого интересует взлом, напишите как по радиостанции сделать клон
радиотелефона и звонить куда угодно, вот Вам и взлом. А насчёт названия - быстро писал, первое что на ум пришло.
Дата: 14 Дек 2004 11:08:48 #
SWL
Получается радиотелефон принимает из эфира всё подряд? Даже пусть 10км, в моём случае радиотелефон на соседней улице, они получается должны слышать меня, хотя бы отдалённо? Или телефон отсеивает слабый сигнал от рации как помехи? Я передаю конечно не 50 Ватт, а 5Вт + внешняя антенна. Но до соседней улицы вполне приемлимо. Ну а тема на счёт клона радиотелефона вполне интересная, не хотите порассуждать как-нибудь?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Дек 2004 11:14:35 #
Dimon
надо не на частоте базы вещать, а искать частоту трубки-входную частоту, и там уже делать, что хошь-даже малой мощностью. на частоте базы мне лично удается накрывать трубку только если 50 вт в антенну идет-только в этом случае там меня слышно, правда где находится база я не знаю-сигнал с нее ломовой, где-то наверное рядом
Дата: 14 Дек 2004 11:19:51 #
А как иначе?
нет
яяя
с фев 2003
Дата: 14 Дек 2004 18:24:32 #
парни а вы про полосу сигнала не забыли.......
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 15 Дек 2004 09:55:42 #
На Украине было проще, мы просто повесились на базу и повесили счет на 600уе , больше телефон не беспокоил.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 15 Дек 2004 10:19:02 #
Вот интересно-где мне искать входную частоту базы, если выходная у нее - 144.880
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Дек 2004 11:10:17 #
Сейчас все умные ,защиту ставят.
От межгрода уж точно.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 16 Дек 2004 00:30:54 #
Как сказал троицкий народ - все что по эфиру можно взломать.
Дата: 12 Янв 2005 06:50:48 #
[i][/i]Вот интересно-где мне искать входную частоту базы, если выходная у нее - 144.880?
[b][/b]Сетка частот р/телефонов Sanyo KM55/65/75/85/..
Канал Частота Частота Канал Частота Частота
"трубка" "база" "трубка" "база"
01 256.0250 382.0250 21 256.5250 382.5250
02 256.0500 382.0500 22 256.5500 382.5500
03 256.0750 382.0750 23 256.5750 382.5750
04 256.1000 382.1000 24 256.6000 382.6000
05 256.1250 382.1250 25 256.6250 382.6250
06 256.1500 382.1500 26 256.6500 382.6500
07 256.1750 382.1750 27 256.6750 382.6750
08 256.2000 382.2000 28 256.7000 382.7000
09 256.2250 382.2250 29 256.7250 382.7250
10 256.2500 382.2500 30 256.7500 382.7500
11 256.2750 382.2750 31 256.7750 382.7750
12 256.3000 382.3000 32 256.8000 382.8000
13 256.3250 382.3250 33 256.8250 382.8250
14 256.3500 382.3500 34 256.8500 382.8500
15 256.3750 382.3750 35 256.8750 382.8750
16 256.4000 382.4000 36 256.9000 382.9000
17 256.4250 382.4250 37 256.9250 382.9250
18 256.4500 382.4500 38 256.9500 382.9500
19 256.4750 382.4750 39 256.9750 382.9750
20 256.5000 382.5000 40 257.0000 383.0000
Это сетка легальных телефонов, разнос 126 МГц, такойже разнос и у нелигальщены (144,880+126).
1.Даканать ещё можно так - записать на комп (Sound Forge 7.0) сигнал званка на трубку, обработать его (уброть шумы), оставить полезный сигнал, все манипуляции производятся соединительными кабелями, никаких через "микрафон","диномик", этим способам я давёл тару владельцев нелигальщин.
2.Приважу ссылку и краткое описоние заглушки каторая памогла мне ночисто избовиться от нелигальщены в нашем городке -
Заглушка радиоканала.
В последнее время по всей стране, появляються различные нелегальные и
(несертифицированные) радиотелефоны, и что самое обидное на наших радио-
любительских частотах, и что еще хуже прямо на космическом участке 145800-
146000 мГц! После длительной и безуспешной борьбы с нелегалами, наконец-то
придумали простую и эффективную заглушку. Ее устройство черезвычайно просто
в изготовлении и дает 100% неработоспособность радиотелефонов. А это в свою
очередь, примерно через 3 дня заставляет владельцов избавляться от этих теле-
фонов. Суть действия заглушки проста – придавить сигнал с тефона во
время передачи кода доступа к базе. Что успешно реализуеться, путем включения
несущей на одну секунду, сразу после включения трубки. Ниже приведена схемка
для носимой станции типа ALINCO, аналогичную схему просто реализовать и на
любой другой радиостанции.
схема находится на СКР/Файловый архив BBS RW6AT./2003/предпоследний файл
ZAGLUSHKA.
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Янв 2005 08:40:50 #
Чем слушать доступ к базе на 200 с лишним мегагерц? Едва ли Алинка помогала в этом. Или схема срабатывала от ответа базы?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 12 Янв 2005 18:01:46 #
интересно ,где это такие модели Sanyo сделали легальными?
а у китайца на 146 разнос может быть каким угодно,они их лепят как хотят.
а наивных владельцев Sanyo 55,65 и тд полно.
я от подъезда могу позвонить минимум с 20 баз.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Янв 2005 19:05:58 #
это да. Троицкие они такие :) это уж точно :)
Дата: 13 Янв 2005 08:47:25 #
- Чем слушать доступ к базе на 200 с лишним мегагерц?-
Берёш и пакупаеш сканер "Alinco DJ-X2000" вот и слушай себе на здоровье.
А заглушка работает и так эфиктивно, к трубе никто ниможет дозвавниться -
так как в сигнал попадает паиеха, трубка несробатывает. Во время звонка с трубы заглушка просто изматывает их, + 1000Гц эффективней будет.
- я от подъезда могу позвонить минимум с 20 баз.-
Если несложно напиши марку своей трубы - давно хачу заиметь такуюжа, а что касаеться разноса, приходилось капать нелигальную Sanyo, там как раз и было 126+.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 13 Янв 2005 09:40:31 #
труба обычная,sanyo 55 с добавленным пиком.но это не тот форум.поисчи в интернете.
Lotus
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2005 09:45:32 #
Поищи в районе 230 МГц +/- 3 МГц
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Апр 2005 04:43:34 #
Скорее всего 165.***МГц. Таких большинство. Но может быть и на 220-230.
Дата: 14 Июл 2005 01:55:06 #
Да я так делал и одним назвонил по межгороду на приличную сумму и скажу это элементарно просто вдумайся и записывай идентификационные сигналы перед разговором от них и пляши там по обстоятельствам сооринтируешься для меня это не проблема если интересно черкни здесь ФРЕГАТУ и я отвечу.
Дата: 14 Июл 2005 10:50:13 #
fregat41
Волки-санитары леса.. Такими способами борешься с нелегальными радиотелефонами )))) Прально, после такой наколки товарисч выкинет галимую китайскую радиотрубку и купит ДЕКТ, путь он и по двору только будет работать..
Дата: 14 Июл 2005 13:30:52 #
Да телефон был большой дальности на 2-йке потом я их на Сенавском диапазоне слыхал
но тот телефон исчез рас и на всегда и они 8 сняли всеравно боятся людето они в этой области темные.
В этом диапазоне я ни кого не трогю да я и сам SENAO 358B пользуюсь эти телефоны ни кому не мешают и пусть зря не говорят что они на 2-йке работают я то про свой тетефон все знаю.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 14 Июл 2005 13:53:30 #
fregat41
На двойке работают подделки в стиле юных техников с именем senao 358CID, а 358b производства хрестоматийного 15-го завода с хорошим протоколом 258New,регистрируется как на базы 258F6-F8,С2,New,так и на Komtel с качеством сборки не хуже тайваньского,причём в ремонте очень не прихотлив.Болячки известны и лечаться задёшево.единственный минус-аккум маленькой ёмкости,съедающийся менее рабочего дня.Тоже лечиться-замените элементы на 1100 мАч и заряжайте не менее 10 часов,желательно на базе,а не в стакане,либо доработать стакан (по схеме зарядника от 258-го)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 08 Авг 2005 02:02:39 · Поправил: Stumbler #
Читаю, и удивляюсь, что до сих пор еще живы эти китайские поделки.
В середине 90-х, ближе к концу, уже имея 2-ю категорию радиолюбителя коротковолновика и являясь внештатным инспектором тогда еще инспекции по радиочастотам, я чистил двойку от этих поделок. Попадались модели Sony 3810, Bada и пр. барахло. Так называемые соньки с базовым передатчиком на двойку уже успели заполонить весь диапазон, а в тот момент у нас с активными челенами нашего клуба уже был готов репитер и было получено разрешение на его эксплуатацию с присвоением позывного, но вот незадача: на входной частоте висела как раз китайская пое...нь. Именно в этот момент всему терпению радиоаматоров пришел каюк. Мной была организована настоящая облава на эти поделки. В результате получились такие вот данные.
Разнос частот составлял минус 26 - 30 МГц. Таким образом частота передатчика трубочек лежала в диапазоне 112-118 Мгц. Позже, когда мне в руки начали попадаться первые конфискованные поделки, я выяснил, что выходная мощность трубки 1,5-2 Ватт, но собрана на транзисторе, способном отдавать 10-15 Ватт. Качество сборки поразило. Базовая станция собрана на таком же транзисторе но выходная мощность 5 Ватт. Везде использовались микросхемы PIC контроллеров.
Одновременна была начата травля этих радиоудлиннителей нашими радиоаматорами. Все тривиально - записивыли на компьютер опознавательные коды, которые передавала трубка и с помощью переделанной Р-809 все это заварачивалось на базу, в результате чего, во время разговора лже-трубка могла дать отбой, вызвать по интеркому базу =)). Тоже самое проделывали с кодом вызова трубки, который передавала база. Записывалось все на компьютер и потом Алинкой с 50-ю Ваттами на борту и колениарной антенной Кушкрафт на высоте 16-ти этажного дома (помещение радиоклуба) впендюривалось трубке жертвы. Результат ашеломителен! Человек после 15-ти минут холокоста вырубал трубу и его долго небыло слышно в эфире =)
Так что ничего сложного в борьбе с этими радиоудлиннителями нет. Главное - знания, смекалкафантазия =)
Дата: 08 Авг 2005 04:33:22 #
Внештатный агент - это всего лишь Госсвязьнадзоровская ПРОСТИТУТКА. Не более. Для таких людей важно не только показать свою "значимость", но и унизить другого человека. Таких сук в совке были тысячи. Именно они писали доносы и анонимки на людей, которых затем рассаживали по лагерям. Давить такую шоблу нужно, и как можно скорее. Очень неприятно, что среди множества порядочных любителей встречается такое говно.
Конфисковать сортирник, если у жертыв стукача будет толковый адвокат, практически невозможно. Вы даже в квартиру не имеете права заходить, а ордер на обыск вам ни один честный судья не подпишет, так как нет основания для уголовного дела. Кроме этого, телефон является частной собственностью, а потребитель не обязан обладать специальными техническими знаниями при его использовании. Так что при грамотном подходе проблемы начинаются у информатора-стукача и госсвязьнадзора. Тогда незаконное изъятие легко перекваливицирется в хищение путём обмана или введения в заблуждение, в случае проникновения в квартиру, регко приминяется "разбой" или ограбление. Если ваше ГСН ничего не может сделать с торговцами таких трубок, то НЕ ИМЕЕТ ПРАВА трогать добропорядочных потребителей, которые не под половицей её паяли, а просто купили, как легальный телефон.
Когда я сам, лет 10 назад использовал сортирник и некто пытался ко мне в квартиру вломиться по этому поводу, я просто вызвал наряд по "02", чего и всем советую. Сортирник никому не отдал, а вот гуталинов понаделал много, все не найти.
Вывод: нужно действовать с умом, предотвращая продажи левых сортирников, а не списывать всё на простого потребителя, которому без разницы что и на какой там частоте работает.
Вот с кем нужно реально бороться, так это вояки. Слишком уж много полос они занимают. В других странах такого нет.
[q]Все тривиально - записивыли на компьютер опознавательные коды, которые передавала трубка и с помощью переделанной Р-809 все это заварачивалось на базу, в результате чего, во время разговора лже-трубка могла дать отбой, вызвать по интеркому базу =)). Тоже самое проделывали с кодом вызова трубки, который передавала база.[/q]
Статью подсказать или сам догадаешься?
 Страница:  1  2  »»
