На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ yfotik, olegmotov]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как правильно согласовать ферритовую антену для приема ЖД
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
HAM
Offline2.7
Дата: 14 Дек 2004 10:21:39 #
Поиск по форуму не помогает.
Схема и конструкция так и не прозвучали.
Еще вопрос, как можно настроить ее без приборов ?
Можно ли ее выносить хотя бы на 0.5 метра от приемника на коаксиальном проводе ?
Дата: 14 Дек 2004 10:39:28 #
Кажется 1428 об это писал в свое время.
HAM
Offline2.7
Дата: 14 Дек 2004 10:45:51 #
Он самого интересного не написал....
Как согласовать ?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Дек 2004 10:59:26 #
не надо там ничего согласовывать-мотаете на ферритовом стержне вторую катушечку-катушку связи, 5-8 витков, к концам цепляете кусок кабеля и в приемник. антенна настраивается по максимуму сигнала на выбранной частоте изменением емкости подстроечного конденсатора в контуре. работает отлично.
HAM
Offline2.7
Дата: 14 Дек 2004 11:13:12 #
Вот именно так и делаю, не получается... точнее получается хуже чем на
"крысиный хвост" на 144..
PenTod, а можно попросить моточные данные, тип фериита, емкость и тип провода :-)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Дек 2004 11:27:12 · Поправил: PenTod #
ферритовый стержень самый обычный - можно от любого советского "транзистора", а можно пойти и купить за 20-50 рублей в магазине. длина 200 мм, диаметр 10 мм, проницаемость 400-600. контур я наматывал проводом пэлшо, диаметр где-то 0.25-0.3 мм, витков 30, можно и другой провод использовать конечно, диаметр 0.2-0.3. а емкость я подбирал-припаял сначала подстроечную - 2..15 пф, оказалось мало, потом припаивал постоянную в параллель. настроил по максимуму шума, да так и оставил-закрепил только, чтобы не развалилось. а катушку связи я намотал проводом пэл 0.15 где-то, витков 5-8, можно попробовать подбирать количество. катушки наматывается на бумажные каркасики, которые потом могут перемещаться по стержню-так тоже можно настраивать)). резонанс получается острым-емкость изменять медленным движением. длина кабеля до приемника у меня была где сантиметров 25. вообще, надо постараться сделать кабель как можно более коротким. заработала сразу, после настройки емкостью. принимал даже радиолюбителей на 80метрах и 160метрах-после перенастройки конечно))
HAM
Offline2.7
Дата: 14 Дек 2004 11:35:27 #
Большое спасибо.
Получается, что все так. Наверное нужно медленнее настраивать.
А диаметры провода сильлно влияют?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Дек 2004 11:56:29 #
HAM
влияет конечно, увеличение диаметра провода ведет к уменьшению индуктивности, т.е. надо увеличивать емкость конденсатора контура и наоборот.. все, что описано раньше работает на 100 процентов, может стоит посмотреть кабель-разъем
HAM
Offline2.7
Дата: 14 Дек 2004 12:14:14 #
У меня все намотано одножильной медной проволокой 0.15.
60 витков и 10 витков. Число витков пытался подобрать, емкость тоже.
Провод к VX5 телевизионный РК-75, 30 см.
И нефига не настраивается.
Ловит только станцию до которой 500м (через дома), что на это самодельное,
что на кусок провода длинной 20см.
Хочется большего.
Вечером наверное переделаю на Ваш вариант, нет только провода ПЛШО..но есть одножильная проволока 0.35.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Дек 2004 12:19:10 · Поправил: PenTod #
лучше оставить 0.15, а количество витков сделать 25, например, и емкостью настраивать-чтобы перестраивалась - 10-40пф.. да. еще вопросик-какие вы частоты слушаете на ЖД с помощью магн.антенны??
HAM
Offline2.7
Дата: 14 Дек 2004 12:22:16 #
2.130 пытаюсь. На втором жизни похоже нет вообще.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Дек 2004 12:24:27 · Поправил: PenTod #
тогда надо уточнить еще какая там чувствительность у приемника на этой частоте, а то мож там 100мкв)) хотя, если на хвостик что-то ловится, тогда с МА должно ловиться ГОРАЗДО лучше
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 14 Дек 2004 12:29:59 · Поправил: Loewa #
а вот радиолюбители http://www.cqham.ru/ant6.htm ужо освоили
http://www.cqham.ru/a6.jpg
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Дек 2004 12:30:09 #
Господа! С чем согласовываете ? Со сканером? Какое входное сопротивление железяки? Если оно высокое, то катушка связи не всегда поможет :) Пробуй включать напрямую! Пробуй поменять начало с концом или катушки связи или антенной катушки ;) Я думаю книга Гумеля поможет разобраться.
HAM
Offline2.7
Дата: 14 Дек 2004 12:41:08 #
Приемник: VX5R.
Данных по реальной чувствительности нет, но заявленная нормальная.
И на хвостик ловит в принципе, а если под волновод встать, то
слышно и станции (обе) и поезда.
Но хочется лучшего, например лежа в вагоне слышать дежурного по ближайшей станции.... сейчас тоже можно услышать, но это экстремизм,
руку из окна высовывать...
Дело сейчас явно в том, что ФА не рабоатет, а работает похоже кусок провода, который к приемнику ведет.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Дек 2004 12:49:49 #
HAM
в общем, да-контур МА не в резонансе, 60 витков это очень много, уменьшайте до 25-30 витков, должно получиться..
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Дек 2004 13:05:48 #
Включай на прямую! Думается мне что там вход высокоомный. Ищи резонанс по максимуму шума и делай выводы добавить/отмотать. Катушку связи при этом сними совсем. Литц лучше залуди не торопясь с таблеткой аспирина или через хлорвинилку протяни, придерживая горячим паяльником. Хоть одна оборванная жилка уменьшит значительно добротность контура в целом.
HAM
Offline2.7
Дата: 14 Дек 2004 14:11:14 #
Почему это он высокоомный ?
Нормальная радиостанция, 50 Ом.
Да не, похоже просто не попал в резонанс.
Спасибо за консультации, буду пробовать.
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Дек 2004 16:57:37 #
50 Ом ;) едва ли. Сопротивление крысиного хвоста доли ома! Поэтому антенна будет шунтировать вход. Нужен высокомный вход.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Дек 2004 17:12:05 #
при чем тут крысиный хвост-делается же магнитная антенна
HAM
Offline2.7
Дата: 14 Дек 2004 17:19:42 #
Сопротивление "крысиного хвоста" на рабочей частоте делается такое, какое надо. У меня 50 Ом.
Ерунду сказали, уважаемый Гонец.
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Дек 2004 18:19:59 #
HAM Вы что-то сказали? Дайте мне плиззззззззз сопротивление штыря VX-5 на частоте 2.13 МГЦ????? Оно у Вас 50 Ом? Или У Вас крысиный хвост имеет 40 метров проволоки навитой в спираль????? И такие-же точно за вами тянутся противовесы ;) Не смешите людей, потрите предыдущее сообщение!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Дек 2004 18:47:05 #
начинается..
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Дек 2004 19:46:26 #
Имею опыт подключения магнитной антенны к VX-5 для прослушивания средневолнового диапазона. Взял самый длинный стержень от старого приемника и намотал витков 30 (точно не помню) первого попавшегося провода на всю длину стержня, а на конце стержня катушку связи (витков 5-6). Для настройки использовал тот же переменник из приемника. Начало средневолнового диапазона было при полностью выведенных пластинах. Резонанс в начале диапазона получается очень острым, резко возрастает уровень шума, но полоса только килогерц 20. В середине диапазона такого уже нет, но все равно на каждую станцию приходится настраиваться конденсатором, иначе ничего не слышно. Пытался принимать станции 1.9 MHz - слышно только соседей. Очень полезная ссылка на магнитную антенну приведена выше, этот "барабан" должен работать значительно лучше.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 15 Дек 2004 10:14:22 #
понятно, что лучше, но нужен легкий и мобильный вариант, и полоса не более 10 кгц, потому как надо настроиться на конкретную частоту и слушать
HAM
Offline2.7
Дата: 15 Дек 2004 11:04:42 #
Гонец
Не надо наездов.
Читайте внимательно !
Рабочая частота в данном случае - 145.5 МГц ! и на ней 50 Ом волновое сопротивление.
Что касается входа приемника - оно так же заявлено 50 Ом, и пусть рассудят нас гуру, оно не изменяется от частоты.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Дек 2004 12:59:17 · Поправил: 1428 #
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Всё просто катушка связи 1 или 1.5 витка. Отодвинуть в другой край стержня. Вот и всё. Это очень важно. При большем кол-ве витков в катушшке связи работать будет плохо. Проверялось на множестве связной 50 Ом(ной) и т.д. аппаратуре от 250 до 897.
Но рамка с спец. намоткой работает лучшее. С кабелём 50 Ом выносил от50 см до 5 метров. Всё равно работает. Есть ещё способ согласования намотать КАТ. связи витков 10 и в её разрыв, с центральной жилой кабеля, повесить подстроечный емкость от 0 до 30 пик. и еиную емкость покрутить после настроики первой емкости естественно по максимуму S метра.
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Дек 2004 13:17:17 · Поправил: Iris #
Я не гуру, но в большинстве случаев входн. сопр. приемников вообще далеко от этого значения. В очень немногих аппаратах вход построен грамотно и со стороны вх. разъема имеет 50 Ом.
Так что параметр "входное сопротивление" во многом определяет только конструкцию (геометрию) разъема :)
1428
с мая 2004
Дата: 15 Дек 2004 13:22:17 #
И чего всё зацепилисяя за 50 Ом(ный) вход приемника? Забудте про это и всё у Вас заработает.
