Дата: 28 Сен 2013 10:14:36
Всем доброго дня! Помогите советом, повторяется конструкция на PIC18F4520. В схеме стоят сборки индикаторов с общим катодом, у меня в наличии таки еже, но с общим анодом. Индикация динамическая и подать с ключей (плюс) вместо минуса не проблема. Проблема правильно подать с пика (минус) на сигменты.
Интересует мнение о правильности такого варианта: С пика через килоОм пустить на "НЕ" (ивертор ТТЛ) и через балласт в 100 ОМ пустить на сигмент. К примеру мс SN7405N, или же можно применить более целесообразные решения? Программу переписать не смогу :(
Дата: 28 Сен 2013 16:55:24 · Поправил: Int 13h (28 Сен 2013 16:57:31)
Mickey Mouse
На общий анод плюсы с ключей, катоды по обычной схеме к выводам порта. когда на выходе "1", сегмент не будет гореть, если "0" то сегмет загорается. Если логику программы не менять, то сигнал с выходов инвертируем "НЕ"шкой.
Как то так:
 Увеличить |
